поделитесь, пожалуйста, опытом использования данного вида обработки: кто какой инструмент использует и в чем программирует. я достаточно много читал всякой теории об этом, но в практику воплотил только на днях. и был удивлен, узрев, что способы обработки, которым учил меня наставник, требуют тотального пересмотра, мягко говоря
пока пробую обработку алюминия обыкновенными фрезами Р6М5, лежащими под ногами, буквально, горами. режимы подбираю по Sandvik Coromill Plura. хоть они и для тв. сплавных, думаю, что на моих максимальных 10к оборотах, они подойдут. в итоге, карман, который в "старых" режимах обрабатывался 13,5 минут, трохоидой был обработан за 3 с небольшим минуты. "старые" режимы мне советовали предыдущие программисты и операторы. также они советовали "ни в коем случае не брать советский Р6М5". высокоскоростная это обработка или нет, но после ряда испытаний, в т. ч. на стойкость, думаю писать рацуху
 Примеры будут? съём(ap ae)  режимы, а ещё лучше видео :smile:
р6м5 могли советовать не брать для обработки стали,
механические свойства р6м5 практически идентичны свойствам р18 (р6м5 собственно и делалась как дешевый аналог р18)
единственное отличие - в красностойкости, потому что спецкарбида меньше образуется.
для обработки алюминия - красностойкость не сильно принципиальна.
а вообще - если шпиндель позволяет, обрабатывайте свои карманы фрезами со сменными пластинами.
по дюрали - самое то.
шпиндель. все равно не слишком оборотистый.
а вообще - торохоида (имхо) это такое кривляние на траектории: стильно\модно\молодежно.
основными параметрами траектории были и есть: коэффициент перекрытия (в радиусах или в диаметрах фрезы), аp и подача на зуб.
Хоть меня к молодёжи сложно причислить, но не согласен я однако....
1)инструмент халявный, сталь буду пробовать в самое ближайшее время.
2)пластины - это конечно удобно, но пластины режут прерывисто, следовательно возниикает скачущая нагрузка и вибрации. еще до меня руководство разорилось на инструмент сандвик, поэтому пластины стоят как две-три фрезы российского производства. при этом они не будут работать в рекомендуемых режимах резания (скорость резания около 700 как я помню). культура производства низкая, операторы не слишком образованы, поэтому главным тормозящим фактором является БОЯЗНЬ, и именно поэтому мне не дадут "гробить" импортный дорогой инструмент. а вообще попробовать конечно можно, пластины дают чистоту, и стойкость будет наверняка гораздо больше.
3)я тоже так думал, но это работает. то, что фреза заходит по касательной, действительно позволяет работать на очень большой скорости. при этом никакой вибрации практически
видео не могу, во первых, в станке все закрыто дверками, и не видно будет ничего. во вторых запрещено службой безопасности моего предприятия. а режимы для обработки были примерно такие: фреза ф10, 3-хзубая, обороты 8000 (шпиндель бережем), подача 2300. глубина 15, шаг трохоиды и параллельных резов 1мм, кажется. завтра скину UG NX проект. подачи брал из программы Sandvik PluraGuide. ничего в ней не настраивал, всё по умолчанию. подходящие режимы находил подгоном подачи и ширины реза под мощность 25%. фрезы Р6М5 естественно в нее не зашиты, я просто находил похожую, с равным числом зубьев. как ни смешно, всё работает))
далеко не факт, что у вас будет такой же прирост производительности. всё зависит от того, как вы до этого обрабатывали
Изменено пользователем Albero
что касается касательной и прочих радостей, можешь получить тоже самое если поставишь коэффициент перекрытия 0,25 радиуса инструмента.
ну и радиус закругления в углах кармана = радиусу фрезы.
собственно весь глобальный смысл торохоиды и заключается в том чтобы избежать ударной смены направления в углах при обработке.
С ударной нагрузкой в углах еще лучше справляется плунжерное фрезерерование (высверливание как предельная вариация).
Што касается р6м5 и собственно скоростного фрезерования - весь смысл моего предыдущего краткого спича с отсылкой к теоретическим основам заключается в том, что не надо умничать, включите СОЖ. Будет все тоже самое только улучшится теплоотвод и смазка в зоне резания. Ну и стружечка налипать не будет. Сомневаюсь что старые советские фрезы полировались по передней поверхности резания. Так что дюралевая нагартовка вполне возможна при отсутствии сож.
что касается ваших режимов: подача примерно 0,1 на зуб  - вполне возможно.
а беречь шпиндель можете и на 9800 оборотах. разница между 8000 и 9800 практически никакой. предел только не ставьте и все.
ну а насчет режимов: Д16
фреза Ф50 //  ар=8// перекрытие =25мм//S=11800// Fz=0.08
Фреза со сменными пластинами секо// пластинки или А или В 17 типоразмера - конкретно по цветнине - непокрытые с полировкой по передней грани.
зубов= 5.
станок Shevaler QP2033L шпиндель 12000 // сорри - максимальный момент на шпинделе на память не воспроизведу.
АМГ - все тоже самое, только оборотов 8000 - стружка не успевала сходить.
что касается скачущих нагрузок от прерывистого резания пластинами - это ващще жесть)))... считаю проблему надуманной.
тем более по дюрали. Но тут есть один маленький момент.- если были приобретены пласстины для обработки стали/нерж, то по дюрали их конечно можно поставить (формально никто никому не вправе запретить быть идиотом), но в этом случае возможна повышенная нагартовка на пластинах и как следствие залипание корпуса фрезы в материале. Бороться с этим можно конечно - в первую очередь снижая скорость резания. Но тогда смысл всего мероприятия теряется.
ну а операторы... тут уж увы.
зубов= 5.
1) говорим об одном и том же)) тот же самый болт, только вид сбоку)) плунжер тоже попробую как нибудь
2) сож используется
3) фрезы Ф50 есть - CoroMill 245, процент времени их работы в общей обработке очень мал. ощутимого прироста не будет
4) по поводу скачущих нагрузок - это конечно далеко не всегда происходит. многое зависит от геометрии пластин, как я понимаю. бум пробовать по всякому
спасибо за инфу
что то типа этого
что касается касательной и прочих радостей, можешь получить тоже самое если поставишь коэффициент перекрытия 0,25 радиуса инструмента. ну и радиус закругления в углах кармана = радиусу фрезы.
Неправда ваша, коллега. Основной плюсик в том, что можно держать ПОСТОЯННУЮ нагрузку на фрезу за счёт максимально допустимой подачи при состоянном снимаемом припуске и плавной траектории. Т.е. производительность выигрывает.
правда моя, потом у что если мы говорим о торохоиде в чистом виде (это когда вся траектория состоит из завитушек): не менее половины траектории - это ход по воздуху. что мы и видим в углах кармана - движения избыточны.
собственно торохоида - вписывается не для увеличения производительности, а для уменьшения нагрузки на фрезу.
(в углах, местах смены направления движения)
если кто-то пытается таким образом увеличить удельный съем металла - флаг в руки, боробан на шею.
да, стильно, модно, молодежно. но не более.
а насчет постоянной нагрузки на фрезу - честно говоря не понял глубины мысли...
Может, я совсем отстал от жизни, но ничего "трахоидального" не вижу в примере. И вообще, она для черновой обработки, так ведь?
карман начинает обрабатываться с середины. в середине сделано предв. отв-ие диаметром 10мм\0,6 (примерно 17 мм). врезание в стенку идет "кругалями" - это и есть трохоида
NX оптимизирет подачу в зависимости от количества снимаемого материала, такой же эффект как и при ускоренных переходах по прямой, только нет резких смен направления. в углах кармана ширина реза становится больше допустимой и обрабатывается кусочком трохоиды.
по поводу оптимизации NX
NX оптимизирует подачу с определенным шагом. у меня на некоторых врезаниях он опасно ускоряется. это очень заметно при обработке открытых карманов с несколькими наружными врезаниями. при обработке закрытых же карманов - все работает нормально. повышенная нагрузка на СПИД. обработка "на планках" затруднена, вследствие "гуляния" оных
Открытые карманы, да и оптимизацию вообще, гораздо лучше делает VoluMill. Попробуйте, не пожалеете.
я пробовал. режимы завышены на мой взгляд. хотя, может, я просто не разобрался
Надо смотреть под конкретный инструмент и станок. На DMU-200 (210) и хорошем инструменте, можно получить снижение времени процентов на 50
  • 1 год спустя...
здравствуйте,подскажите из практики  высокоскоростной обработки по стали ( к примеру 30ХГСА и диаметр фрезы 12 и 6 ),расчет режимов (наклонное спиральное врезание ) обороты в минуту , скорость резания ,шаг на сторону ....
