Как правильно сделать силиконовую форму под такую деталь?
Добрый день!
Подскажите, как правильно сделать форму из силикона для данной детали?
Фотки прилагаю ниже, она будет использоваться как мастер-модель.
Силиконовая форма будет состоять из 2-х частей - верх и низ.
Вопрос, как же правильно разместить такую деталь, чтоб потом заливка без проблем вынималась из формы.
Сложновато. Вернее, геморройно. Там как-то клеют на разрывы пленку (с той или другой стороны стенки) для получения разделения силикона. Для данной конструкции это как раз и геморно.
А вытаскиваться будет нормально. Тут нет перекрытия по габариту паза.
Скотчем пазы заклеивайте и делайте форму.
 Просто так может боком выйти и действительно потом не вытащишь деталь. Хоть и из силикона. Но попробовать нельзя запретить, конечно.
Ок, спасибо!
Попробую скотчем.
Как думаете, 2 литника тут хватит?
Вот, где вертикальные держатели - если там по литнику разместить. В один конец шприцем вливаем (для пробы smooth-cast 305) и смотрим чтоб с другой стороны, с другого литника вышло.
А бог его знает. Я просто видел как мой моделист извращался и матерился когда к нему такая деталь пришла. Как он мне объяснил нужно было пазы не открывать. А оставить при фрезеровке "пленочку" в 2-3 десятки. Но это с его слов.
Деталь и вправду непростая, но проблема кроется не в том как форму разделить, а в  том, как пролить всю деталь.
Скатайте пластилиновые шарики и аккуратно вдавите в "корзинки". Чтобы пластилин вдавился на толщину перегородок. После этого установите деталь на "плиту" из пластилина. Таким образом можно будет снять форму с одной половины. А потом сделать ответную часть. Но если деталь будет заливаться горизонтально и без вакуума, то будет очень много пузырей воздуха, форма не "прольется". Такие вещи нужно проливать вертикально, причем снизу-вверх.
Либо заливать горизонтально но ооочень медленно и аккуратно, чтобы пластик плавно растекался по всем каналам.
Я бы сделал горизонтально, но на каждую корзинку сделал бы "выпоры". Для новичка это проблематично.
Я буду пробовать заливать smooth-cast 305 - он по заявлениям производителя заливается без дегазации.
Можно заливать и вертикально, снизу вверх - главное найти большой и удобный шприц для инъекций.
Изменено пользователем Human
Называется "шприц Жане", 100 - 150 мл. Нынче делается из пластика, полиуретан к нему не пристает, можно использовать много раз. Лучше брать с наконечником под катетер, она намного больше по диаметру, удобней работать.
Ок, спасибо за наводку!
Попробую им.
Скотч это грубовато. Мне каацца правильнее будет так:
1. Залепить пластилином внутреннюю часть
2. сделать половинку на наружную часть
3. выплавить пластилин кипятком
4. совместить деталь и полуформу для наружной части
5. залить форму на внутреннюю часть
Вуаля!
Вуаля!
Ясно, спасибо!
Еще, возможно, вместо пластилина и скотча использовать термоусадочную пленку для упаковки. Пока у меня нет возможности проверить такой способ.
Боюсь, что термоучадка, как и скотч, будут эмм.....искажать поверхность разъема, не полностью его облегая, что будет давать не четкий угол в месте сопряжения, а эдакий острый краешек.
Пластилин/воск посмотрите правильный, чтобы его разделитель и силикон не растворяли.
День добрый.
я для таких вещей делаю разрезную форму лью в горизонте с необходимым количеством выпаров, облоя минимум проливаемость у смута 305 оч хорошая, проблем не вижу. Минус лишь в том что при резке формы можно мастер модель сломать. Да, литник снизу бы подвёл.
    • streamdown
