Миграция программ на новую версию NX
Kolesov
Довольно продолжительное время назад с использованием  языка GRIP, была разработана программа для формирования специцикаций. Сейчас обнаружено что некотрые функции в данной программе не отбатывают на новой версии NX.
Конкретно не отрабатывает в программе выбор компонентов с дерева сборок и использованием функции
$$ Запрос на указание компонента
IDENT/'укажите компонент в навигаторе сборок',ecomp,RSP
JUMP/pr_6:,pr_6:,,,,RSP
f_name= &CPNAM(ecomp)
В каком NX работаете ?
Дело в том, что язык GRIP давненько уже не поддерживается (кажется, что начиная с NX7.5)
ему на смену пришёл SNAP (вот вроде так, мы от GRIP отказались оооо...чень давно)
прграмма по созданию спецификаций, в Nx8 не отрабатывает выбор компонент с дерева сборок
Изменено пользователем Kolesov
  • 4 месяца спустя...
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
