Вопросы новичка
afony72
9 часов назад, kkk сказал:
Создал сборку. В сборке создал три примитива (не 3д фрагметны, а тела). Затем эти три тела выгрузил (Деталь-Выгрузить) в детали по третьему пункту (с деталировкой). В результате в структуре сборки эти детали появились, а в СИ нет. При этом же, если после этого из этих деталей сделать массив 3д фрагментов, то производные детали в СИ появляются. А исходные детали так и нет. Ничего не понимаю. Что я делаю не правильно?
На скрине красным обвел исходные компоненты массива. В СИ отображается только 2 шт. каждого компонента, вместо 3.
В структуре сборки выделяете примитив, из контекстного меню выбираете: "Создать деталь"...
Обновляете структуру изделия и...
Тут же деталь появится в структуре изделия...
2 часа назад, mamomot сказал:
Так у меня уже деталь создана путем выгрузки, зачем еще раз создавать деталь?
Выполнил Восстановить ассоциативность и все заработало. Правда не понял, почему эту ассоциативность потребовалось восстанавливать?  И почему до восстановления ассоциативности иконки у исходных фрагментов и фрагментов массива разные? А после стали одинаковые.
Создал сборку из 3Д фрагментов. Каждому фрагменту присвоен свой материал (на уровне фрагмента). Пока разбирался с материалами, на уровне сборки всем фрагментам присвоил один материал (который не совпадает с материалом в самом фрагменте). Теперь не понимаю, как удалить сразу материал с уровня сборки, чтобы там отображался только тот материал, который присвоен на уровне фргментов. Пока только нашел перебирать поштучно параметры каждого фрагмента и там снимать галку материала, чтобы отображался материал фрагмента. Ладно у меня в сборке десяток деталей, а если их сотня, как поступать в таком случае?
19 часов назад, kkk сказал:
Писать письмо в тех. поддержку) Можно сюда написать: https://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=10&TID=5576&TITLE_SEO=5576-zamechaniya-po-tflex-cad-17&PAGEN_1=60
3 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Я просто восхищаюсь какими-то способностями Флекса, но тут же он выливает мне на голову ушат холодной воды. :smile: Работа с материалами, когда при удалении исходного материала удаляется и вся геометрия - это шок. :smile:
7 минут назад, kkk сказал:
Очередная головоломка, да уж) А менять материал в сборке для фрагмента это для чего? Где это может пригодится?
4 часа назад, persona1980_1 сказал:
Ну это то как раз укладывается в логику ТФ, когда исходная деталь и та же самая деталь в сборке - две совершенно разные детали. :smile: И не скажу что это плохо, скорее непривычно. А где использовать - сложно сказать, особенно новичку, но вероятно есть какие-то сценарии.
17 часов назад, kkk сказал:
Откуда это взялось? и где прописана эта "логика"?
если не знаете где использовать, зачем это делать? Похоже всё это из разряда - что "буде, кали зроблю этаг", а зачем, дело последнее....
24.11.2022 в 18:24, persona1980_1 сказал:
Например, в мебельном производстве, когда можно заменить материалы, не заходя в каждый фрагмент. Либо в любом другом производстве, когда не требуется делать чертеж на каждую деталь.
6 минут назад, dns67 сказал:
Так себе идея. Если оформление КД настолько "лайтовое" то проще на листе сборки в ТТ написать материал и отделку и не заморачиваться с присвоением материала вообще.
А чтобы не заходить в каждый фрагмент должна быть возможность управлять материалами фрагментов прямо из сборки. За ТФ не скажу (вопрос с материалами только начала изучать) в том же СВ я из сборки элементарно присваиваю (меняю) материал для деталей хоть пачкой хоть поштучно.
9 минут назад, kkk сказал:
Если изделие состоит из разных материалов (ЛДСП, постформинг и т.д., пластики, листовой металл разных марок), то удобнее из сборки. Конечно, это касается таких ситуаций, когда постоянно нужно делать КД на разные модификации похожих изделий.
Изменено пользователем dns67
43 минуты назад, kkk сказал:
Можно через переменную.
6 минут назад, BSV1 сказал:
Каким образом если
43 минуты назад, dns67 сказал:
24 минуты назад, kkk сказал:
Каким образом ...
Обычным. Как и с любыми переменными. Вытащить в сборку и не надо
1 час назад, kkk сказал:
1 час назад, BSV1 сказал:
Вытащить в сборку
Имеете в виду во фрагменте материал внешней переменной? Чтобы была возможность добраться до него из сборки? Я сперва подумал про связь переменных материала фрагментов с переменной материала сборки.
46 минут назад, kkk сказал:
Создается переменная. Дальше все, как обычно.
Так же и для покрытия.
Видел в Hicad интересную фитчу. Есть две трубы находящиеся под углом друг к другу, но не пересекающиеся. Затем они выдавливаются до точки взаимного пересечения и соединяются под углом. И все это одной командой. Интересно, а в ТФ такое возможно? Я имею ввиду именно одной командой а не тремя)
28.11.2022 в 13:58, dns67 сказал:
Цель этих изменений, оформление КД? или анализ нагрузки конструкции? Масса изделия? так она сопоставима. Листовой металл разных марок из свойства Материал в графу форматки? Ну-ну, вперед и с песнями.
14 часов назад, Shura762 сказал:
Масса используемых материалов (например, пластиков) может сильно отличаться.
Не всегда нужно материал заносить в графу форматки. Иногда, достаточно сделать спецификацию на листе чертежа, с указанием материала. Например, если мне нужно изготовить вентиляционные короба из полипропилена, либо полиэтилена, получаемые методом сварки: в своем большинстве (не все) детали имеют прямоугольную форму без отверстий, фасок и т.д. Их размеры и материал можно вынести в спецификацию и не делать на них чертежи. В этом случае в сборке просто выделяем нужные детали и меняем материал. Очень удобно, т.к. занимает по времени несколько секунд.
Конечно, это касается таких случаев, когда не требуется оформление КД по ЕСКД.
Просьба прояснить ситуацию с поведением ТФ. При создании профиля располагаю линии построения (хотя это и к линиям эскиза относится) - откладываю одну линию от другой и в качестве расстояния хочу "на лету" создать переменную. Хотя поле ввода активно, при попытке ввести буквы названия переменной ничего не происходит. В то же время, цифры вводить можно. Чтобы ввести букву нужно либо сперва нажать Таб, затем вводить букву, либо нажать Делит, удалить активные цифры, тогда появляется возможность ввести букву переменной.
Соответственно вопрос - это нормальное поведение ТФ, или опять глюки (у меня, либо в последней сборке ТФ). Хотя я на двух машинах проверял - везде одинаково невозможно ввести букву сразу.
Изменено пользователем kkk
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
