Вопросы новичка
afony72
Есть ли возможность частоиспользуемые отверстия добавить в избранное? В СВ в команде Отверстия выбираю нужный диаметр, глубину (и прочие параметры), присваиваю ему персональное имя, после чего (в дальнейшей работе) нужно только выбрать это имя и отверстие принимает занесенные в него ранее значения. Очень удобно.
5 часов назад, kkk сказал:
Неа, можно сохранить только один типоразмер, который будет вызываться по умолчанию.
8 часов назад, kkk сказал:
Можно создать свое отверстие сразу с нужными свойствами и добавить в меню команды отверстие, папка тут: C:\Program Files\T-FLEX CAD 17\Библиотеки\Служебные\Hole Features Но наверно при передачи на комп где не будет такого отверстия в меню могут быть сложности но, не проверял. Можно еще в меню нужного отверстия добавить кнопки с нужными настройками, там вроде обычная параметризация.
Изменено пользователем Claus
9 часов назад, Claus сказал:
Имеете в виду в окно управления добавить своих элементов?
22 минуты назад, kkk сказал:
Именно так. Это обычный элемент тф, как стандартная деталь.
24 минуты назад, kkk сказал:
Проще будет так
10 часов назад, Claus сказал:
Можно создать свое отверстие сразу с нужными свойствами и добавить в меню команды отверстие ...
3 часа назад, BSV1 сказал:
Проще будет так
Тоже вариант. Нужно подумать как будет удобнее, и проще. :)
13 часов назад, Claus сказал:
А вот подумалось, можно создать сложное отверстие, вот такое к примеру:
Раз уж все равно отверстие булевой делается, чего бы такое не сделать? Попробовал к стандартному отверстию добавить нижнюю часть - делает только основное, хотя я объединил в одно тело. Можно как-то это обойти?
23 минуты назад, kkk сказал:
:g:зачем всё так сложно?
1. Создаёте библиотеку своих элементов.
2. Создаёте тело из двух цилиндров и назначаете ему необходимые атрибуты (вычитание при вставке).
3. Сохраняете это тело как фрагмент в своей библиотеке.
53 минуты назад, kkk сказал:
там внутри поставочных есть переменная вроде "InternalRegeneration" она по умолчанию = 1, нужно поставить = 0.
Если оставить 1 - то для ускорения работы с большим колвом объектов в сборках и деталях ТФлекс заменяет пользовательскую геометрию, игнорируя всё что пользователь дорисует в файле вручную.
PS: также вроде там участвует переменная "version", но скорее всего "InternalRegeneration" сразу должна отработать.
https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?fr_hole.htm
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Работает. :clap_1:
А вот как бы еще развернуть такое составное отверстие вокруг оси? Явно за это отвечает пункт Поворот, но там можно выбрать только точки, и идет какая-то взаимосвязть между исходной точкой отверстия и выбранной точкой. Отверстие поворачивается, но на какой-то странный угол. А как сделать поворот аналогично поворуту ЛСК вокруг осей - не понятно.
1 час назад, kkk сказал:
ну если за основу брали поставочные отверстия - то уже все должно работать :)
главное Г-образные элемент направить по направлению оси Y у LCS (локальной системы координат), тогда выбрав какоё-нить узел, элемент Г-образным концом будет ориентирован на этот узел... Также можно заложить переменную - которое будет поворачивать угол на конкретное значение, см как сделано, например, "Продолговатое ГОСТ 16030-70".
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Так в этом то и проблема. Взял стандартное отверстие, выбрал узел, отверстие повернулось к этому узлу. А мне нужно чтобы оно относительно ребра или грани выстраивалось, т.е. параллельно-перпендикулярно. :) Но ни грань ни ребро выбрать нельзя для ориентации.
Если другого варианта ориентации не найдется (см. выше), то вероятно это решение. Если пытаться идти этим путем, а не вставкой библиотечных фрагментов.
Изменено пользователем kkk
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как выполнить экспорт развёртки листового тела в .dxf?
5 часов назад, BGM сказал:
В учебной версии экспорт в dxf подрезан :pardon:
Добрый день, я делаю так, сначала использую функцию разгибание с указанием нужного мне коэффициента нейтрального слоя, потом на новом листе создаю проекцию указывая в свойствах чтобы не отображались оси и резьбы, это может не требоваться. Потом экспорт с этого листа в dxf. Есть ещё какие то новшества этого процесса в новых версиях но корректность их работы у меня пока под сомнением.
Здравствуйте, у меня возник ещё один вопрос - как проставить линейный размер к вершинам скругления?
4 часа назад, BGM сказал:
Возможно есть какой-то иной вариант, но меня не пугает слово "костыли" и по этому я делаю просто, беру твердый карандаш добавляю на проекции линии построения, и ставлю по ним размеры.
В СВ хоть и есть специальная команда для таких дел (Виртуальная резкость, если не путаю), но фактически она делает то же самое - достраивает вспомогательные отрезки и ставит точку (ну или другие варианты, их там несколько). Так что вполне рабочее решение, тем более я поискал и вообще ничего не нашел по этому вопросу в ТФ, так что будет и мне наука. :smile:
А вот у меня тоже вопрос про размеры: если хочу поставить размер между двумя окружностями (радиусами), нужно обязательно указанную кнопку нажимать (см. скрин), по-другому ТФ не понимает? И к тому же скрину, как поставить размер между этими окружностями горизонтально (вертикально), тоже рисовать вспомогательные линии?
    • streamdown
    • vs3dpro
