Вопросы новичка
afony72
8 минут назад, ftor1986 сказал:
... как его тогда сохранить в 17-й версии, чтоб он открылся в 16-й?
Если с деревом, то никак. Если как тела без истории, то через step, например.
45 минут назад, BSV1 сказал:
Нет.
Извиняюсь за назойливость. Тогда такой вопрос - а если файл детали создать в 15-й версии, он откроется в 16-й?
11 минут назад, ftor1986 сказал:
.... а если файл детали создать в 15-й версии, он откроется в 16-й?
Да.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста если кто знает - при создании фрагмента из тела, построенного в сборке_№1 возможно ли как то ПОЛНОСТЬЮ отвязаться от этой исходной сборки_№1? Например чтобы использовать созданный фрагмент в другой сборке_№2 нужно немного отредактировать исходный 3d профиль. По умолчанию в  созданный фрагмент профиль переходит как ссылочный элемент из сборки№1. Можно ли как то разрушить этот ссылочный элемент, разорвать связь между исходной сборкой_№1 и созданным фрагментом, или переназначить профиль, заменить его со ссылочного на вновь построенный?
1 час назад, Nur17 сказал:
а почему бы нельзя?
также такие связи "замораживать", а не только разрывать
Мир всем. Дошли руки до создания сложной поверхности. Все линии совпадают. Команду - По сечениям- проштудировал. Но результат пока отрицательный. Надеюсь на Вашу помощь. https://cloud.mail.ru/public/a9Ze/25GawsxCH  файл T-FLEX 17.
Надеялся получить сглаженную поверхность по существующим профилям. Придется добавлять сечение во внутреннем углу. Иначе рисуется просто по прямой. Замечательная програмка....
А вот такой результат меня вполне устроит. Можно делать сечения и создавать профиль журавцов. Это для купола на храм.  https://cloud.mail.ru/public/kHSP/q789DzEiP
Буду благодарен за советы и подсказки.... Удачного дня!
3 часа назад, Зоммер сказал:
Вариантов решения куча. Чтобы сузить их круг, надо бы иметь какие-нибудь вводные. Эскизик с габаритами, из каких материалов (доска, фанера, металл).
Покрытие, вероятнее всего должна крепиться не к журавцам, а на какую-то обшивку/обрешетку?
Постараюсь исправиться. Вот здесь фото по храму  https://cloud.mail.ru/public/CqqA/wC2uPMZyB  . Тверская глубинка. Восстанавливаем своими силами. Опыта проектирования практически нет, просто давно в этой теме работаю. Нижняя часть купола сложной формы. Журавцы клеенные, толщиной 75мм, шириной от 100 до 220мм, верх примыкает к кружалу, низ к краю кирпичной кладки. Сейчас прорабатываю вариант без сплошной обрешетки. Но между журавцами вставим бруски 50х100мм, затем обработаем под кривизну. Материал покрытия сталь оцинкованная с полимерным покрытием, 0,5мм, двойной стоячий фальц по ребрам. Размеры в файле реальные, 1:1.
Вопрос такой:
Версия 17
Почему при двойном клике на файле модели тефлекса в проводнике виндовс всегда запускается новый экземпляр приложения, даже при  уже открытом тефлексе. Это проблема в виндовс или тефлекс можно где-то подкрутить?
40 минут назад, kvin сказал:
Наверное какая-нибудь сборка стоит.
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Именно против Тфлекса ))
С другими программами все нормально
3 часа назад, kvin сказал:
Аналогично, на нескольких ПК с различными версиями окон (не говносборки), ТФ открывает файлы в одном запущенном приложении.
6 часов назад, kvin сказал:
Вроде правило запускать отдельное приложение или открыть в уже запущенном приложении прописывается где-то в реестре.
Не уверен что это на стороне T-FLEX CAD поэтому рекомендую обратиться в техподдержку. Если официальный пользователь то через T-FLEX CAD, если не очень - через форму https://tflex.ru/mail/ поменяв тему на техподдержку.
Ну вот, ТФ смог переставить, опять пойдут вопросы. :smile:
Объясните мне логику ТФ при операции Симметрия. Вот сделал такую "бабочку" (два выталкивания, в результате одно тело), хочу отзеркалить ее. В логике СВ выбираю Симметрия тел (т.к. мне нужно именно ТЕЛО целиком отзеркалить) получаю, как я понял, два тела. Опция Копия с объединением неактивна, соответственно получаю два тела. Если выбрать Симметрия операций, то опция активна и могу получить единое результирующее тело. Это глюк или норма? В той же логике СВ (хоть и не любят тут отсылки к другим программам) - Симметрия операций - это отзеркалить какую-то часть: отверстие, бобышку, скругление и т.д. Симметрия тел - понятно - берем тело (состоящее из любого количество операций) и его зеркалим, при этом можем объединить, если есть желание.
И вопрос вдогонку про Симметрию тел. Вот выполнил я эту операцию, получил похоже что два тела. Но второе тело в дереве никак не обозначено, соответственно я не понимаю, у меня одно тело или несколько. Вообще не нашел никакой папки со списком тел, хотя есть профили, всякие булевы операции, плоскости и т.д., а тел нет.
Изменено пользователем kkk
58 минут назад, kkk сказал:
Тело состоит из операций. Последняя операция - суть тело.
Симметрия тела  - суть симметрия всех операций.
Симметрия операции - суть симметрия всех предыдущих операций, включая данную.
32 минуты назад, BSV1 сказал:
Т.е., по большому счету, это одно и то же. Тогда почему при симметрии тел у меня нет возможности объединить результат сразу?
47 минут назад, kkk сказал:
Надо спросить у разработчиков. Просто учитывайте эту особенность.
