Вопросы новичка
afony72
30.10.2021 в 09:55, frei сказал:
щас файл это тупо свалка из 3д геометрии и набора страничек.
Может у Вас и свалка. У каждого свой стиль работы.
Здравствуйте, может кто то сможет подсказать:
Вопрос по трубопроводам - протягиваю трассу, расставляю смарт-фрагменты, в структуре сборки задаю свойства для фрагментов и получаю данные по каждому участку трубопровода, а возможно ли дополнительно получить некоторое свойство фрагмента, от которого каждый участок выходит и фрагмента, к которому подключается? Примерно так -
Труба №55/ L = 5 м/..../ шаровой кран №20тройник №30
Только начинаю осваивать систему, буду рад любой подсказке, заранее спасибо!
Объясните самую простую вещь. Как переопределить эскиз?
Простейший пример. Есть три вертикальные линии построения. Первая проходит через ноль, вторая и третья на расстоянии от первой. Как переопределить привязку третьей линии чтобы задать её на расстоянии от второй линии, а не от первой?
20 минут назад, Ветерок сказал:
Вариантов входа в режим изменения построений несколько. Самый простой для этого примера:
1. ЛКМ на третьей линии
2. Нажать клавишу с латинской М
3. ЛКМ на второй линии, оттащить от нее линию на нужное расстояние и там ЛКМ.
Родителем третьей линии станет вторая.
А так же почитать Справку:  Команда "EConstruction" - Изменить построения
28 минут назад, BSV1 сказал:
Спасибо.
А что в T-Flex разве нельзя создать сопряжение касательности двух конусов с одинаковыми углами?
Ещё вопрос про масштабирование модели.
Насколько я понял, можно масштабировать геометрию через Деформацию. При этом меняются габариты геометрии, но исходные размеры, по которым эта геометрия строилась, не меняются.
Есть ли возможность отмасштабюирвать модель таким образом, чтобы пересчитались все размеры, по которым модель строилась (а заодно и необходимые переменные)? Может, я просто не нашел или оно называется как-то иначе?
Богоманшин Игорь
2 часа назад, Ветерок сказал:
В принципе, такая возможность есть, но это сложно и мне только один раз так приходилось делать. Если "в лоб" делать - обязательно возникает рекурсия и ничего не получится. Можно сделать через сценарии оптимизации, но это, повторюсь, очень сложно и требует глубокого погружения в возможности ТФ и большой подготовительной работы по составлению предварительного алгоритма изменения модели. Только под очень специфические задачи...
Обычно, если предполагается масштабирование модели в процессе разработки, базовую геометрию (основные размеры) сразу задают через переменные, связанные с некоторыми масштабными коэффициентами - которые можно даже внешними делать, например, если надо, чтобы модель при вставке в другую сборку масштабировалась.
57 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Меня интересовало есть ли такая команда. Понял, что такой команды нет.
То, что можно всё поменять и как угодно - это понятно. А вот что не понятно:
58 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Хотя это и свойственно ТФ - получать рекурсию на ровном месте, даже внутри эскиза, но с какого перепугу ей возникнуть в данном случае, если метод построения не меняется, логика не нарушается, изменяются только значения размеров? Впрочем, ответ мне известен: "потомучто".
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Нет, я думал о другом варианте. Взять уже готовую модель в качестве прототипа для новой модели, сначала отмасштабировать её до нужных размеров (хотя бы габаритных) а потом уже подредактировать размеры отдельных элементов. Понял, что так не получится.
7 часов назад, persona1980_1 сказал:
сначала соосность надо наложить, потом уже касание конусов.
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Вообще-то, условие касательности конусов уже включает в себя как условие их соосности, так и ориентацию торцов.
Хотя, теоретически конуса могут касаться каждый своей наружной поверхностью, а не наружной-внутренней. Тогда оси не будут совпадать. Но такой вариант  - это просто изменение направления привязки.
Будем считать, что условие совпадения осей нужно. Но почему надо начинать именно с него, а не с касательности? В чем логика?
42 минуты назад, Ветерок сказал:
это хорошо что вы дальше уточнили) иначе мне опять пришлось бы отвечать "потомучто"
Если модель сама уже построена как масштабируемая(в ее размеры внесена переменная, на уровне 2D и 3D), то можно и поиграться с масштабом и потом подредактировать штатными средствами. Если нет, функция масштаба есть при вставке из буфера, т.е. модель скопировать в буфер и вставить, там(ой) была функция масштабирования правда к сожалению в 17-й версии я не нашел ее...
Пардон, а что правда убрали функцию масштабирование в 17-ой? Подскажите пожалуйста где она теперь если еще есть.
Видимо уже давно убрали...
Было раньше так:
Изменено пользователем Claus
6 часов назад, Ветерок сказал:
явным образом нажатием одной волшебной кнопки модель как потомок построений эскизов\переменных не может в ТФ повлиять на исходные данные - т.е. красной кнопки тут нет, но есть методические варианты которые это ограничения могут "победить"
я бы делал через команду "преобразования"
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Ага, спасибо, понял, кстати класно теперь масштабирование координатное, но плохо что оно не оставляет след в дереве построения как и вся функция "преобразование".
13 минут назад, Claus сказал:
там же все
2 минуты назад, Claus сказал:
повнимательнее к дереву модели присмотритесь_)
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Присмотрелся, сразу после, след в теле есть и подлежит редактированию, но если я совершаю над этим телом манипуляцию например вычитание, то все, больше я не могу его изменить, я только вижу что оно было, но даже не могу понять какое именно, там же много вариантов действия.
9 минут назад, Claus сказал:
да, тут только через откат до этой операции, тут согласен - хорошо бы чтобы ТФ сам "заходил" в режим отката и редактирования этой операции.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
