Как нарисовать дугу заданной длины?
lemonia
Здравствуйте. Мне нужно нарисовать дугу, имея размер длины прямой заготовки, а не ближайшее расстояние между концами.
Изменено пользователем lemonia
Нарисуйте дугу, выберите Smart Dimension (умный размер) кликните на дугу, появится ленточное меню в нем выберите Length (длина) - SE поставит вам размер длину дуги. Введите нужный вам размер.
Подсказать формулу длины дуги?
В SE есть размерность "длина дуги", просто люди не знают как его поставить. Если нет отдельной иконки, то народ впадает в ступор.
Спасибо. Вот оказывается есть кнопка, после ваших советов про умный размер нашел.
Кстати, одного параметра "длина дуги" не хватит для построения...
Понятное дело. Но об этом не спрашивали.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
