Проблемма с солид.
Mastercam X7 под Windows 8.1  не могу открыть слолид . Все программы открываються в ваер фрейм . При попытке активизировать солид вью ничего не происходит. Более того как только пытаюсь вращать деталь  программа зависает . Пробовал полностью снести программу и загрузить заново , но проблемма осталась. Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой ? Что делать ?!!!
Возможно вы что то "поменяли в конфигурациях" - например с opengl на gdi ? если не чего не можете в них поменять то можете удалить C:\Users\..............\Documents\my mcamx7\CONFIG  там удалите mcamxm.config и mcamx.config , при новом запуске системы они должны создаться автоматически  (будут как по умолчанию).
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
по совету
lexa345
удалил  mcamxm.config и mcamx.config
отлично, при первом запуске программы всё получилось,
но при следующем запуске и загрузке файлов  в формате solidworks опять стало окно выскакивать предупреждение не может
найти данные parasolid в файле solidworks
опять стало окно выскакивать предупреждение не может найти данные parasolid в файле solidworks
спасибо! тепери другая табличка выскакивает
Изменено пользователем XPYCT_40
  • 3 года спустя...
Solidworks_%25D0%259D%25D0%25B5+%25D1%25здравствуйте, каждый раз при запуске SolidWorks появляется вот такое окно (смотрите фото), довольно напрягает . Есть кто знает как его убрать?
23 часа назад, Baerok сказал:
Вы запускаете второй экземпляр SW. Ну или первый экземпляр не выгрузился со старого сеанса, а запускаете еще раз. Диспетчером убейте зависший.
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
