LADDER сообщения Fanuc 0ТD
Подскажите пожалуйста возможна ли реализация подключения через этот адаптер на стойках Fanuc 0i mate TD? Пока все попытки тщетны
Вот мануал на подключение:  http://www.cnc1.com/images/customer-files/Fanuc_0iD_Ethernet_Settings.pdf
Теперь вопрос № 1 - какие IP-адреса у Вас на компьютере и на Фануке?
Вот мануал на подключение:  http://www.cnc1.com/...et_Settings.pdf
И на русском
Спасибо! Буду изучать...
Если говорить о подключении ноутбука к станку, то на стойке использую адрес по умолчанию (у нас 192.168.1.1), а на ноутбуке устанавливаю 192.168.1.2.
А так часть станков (со встроенными сетевыми адаптерами) объединена в локальную сеть предприятия и находятся в одной подсети. Следующий шаг, скорее всего, включение в доменную сеть. Но это уже другая история...
Подскажите пожалуйста возможна ли реализация подключения через этот адаптер на стойках Fanuc 0i mate TD? Пока все попытки тщетны.
1. При подключения стойки к СВИТЧУ, на СВИТЧЕ загорается ли индикатор подключения (т.е. видит ли СВИТЧ Фануковский сетевой адаптер)?
2. С ноутбука "пингутся" ли адрес 192.168.1.1?
Приветствую.
Мануал по настройке я тоже прочитал. Попробовал по нему подключить. Не пошло. Адреса выставлял как в примере. Да и в фануке стоят те что по умолчанию. Единственно не понятно. Кабель с ланкарты напрямую в ноут надо соединять, или через хаб обязательно. Ноут у меня старенький и не определяет кабель  подключения.
И "MAC ADDRESS" надо где в ноуте прописывать. (сам не великий знаток сетевых подключений. как то без заморочек подключался)
ну если читал и не понял тогда хоть картинку мою посмотри
Спасибо за критику.
Т.е. я так понимаю hub обязателен. Единственно удивляет - зачем такие навороты? Почему нельзя сразу напрямую сделать.
Ну это так, плач ярославны.
будем искать hub.
Да любой свитч за 100 руб с внешним питанием,я от комлекта билайна цеплял
Не знаю точно зачем фанук
но из опыта: от разности потенциалов входа спалить раз плюнуть
 Я не про это.
С фануками встретился недавно. И как то в мозгу не укладывается фееричная картина. Hub ведь используется для объединения нескольких устройств на один комп. И в реалии это получается так. Из панелей управления торчат ланкарты, и всё это проводами опутывается через хаб на один комп. Для постоянной работы очень неудобно. Операторы в конце концов разнесут это вдребезги и пополам. А для того что бы подключить для настройки и отладки, опять таки зачем промежуточное устройство?
Но скорей всего я не знаю истории вопроса. У нас есть пара станков с PCMCIA разъёмами в шкафу а не на панели. Более старые. Может на них было рассчитано.
Да, конечно. Индикатор горит, пинг идёт. На данный момент через указанный адаптер ведётся мониторинг станка в режиме реального времени. Использование адаптера для нас достаточно дешёвая (и пока надёжная) альтернатива установке встроенной сетевой карты, если таковая отсутствует.
Для соединения напрямую - необходим кроссовый кабель. Но кроссовый кабель Вам придется изготовить самостоятельно (распиновку смотрите в 16-м сообщение).
Поэтому, самый простой способ, использовать СВИТЧ (HUB) и два прямых кабеля.
Подключил карточку через переходник RJ45 мама-мама и кросс-кабель. Ноут соединение видит. Но через Ladder соединится не удаётся. Попытка идёт а потом дисконнет.
Какие мысли у народа есть?
Подключение сейчас такое."FANUC Oi-TC"  -  Карточка Fanuc  - кабель Fanuc  -  переходник "мама-мама"  -  кросс кабель  -  ноутбук. Сетевая карта соединение видит,  пингуется. У фанука 192.168.1.1 (порт 8193). У ноута 192.168.1.2.   А LADDER-III  6.09 соединятся не хочет. В процессе попытки соединения пишет "connekting...(192.168.1.1(8193))".  А потом через некоторое время пишет "disconnecting...".
И всё на этом.
Куда дальше копать? Что подскажет почтенное собрание?
Вы отлаживаете программу ли меняете несколько элементов LAD схемы?
Если нет отладки то можно отредактировать и в offline.
Если программа PMC открывается в offline то нет  особых причин почему бы она не могла открыться через
PCMCIA ethernet.
Попробуйте соединиться через Fanuc FTP клиент если соединение будет установлено, то с аппаратной
частью все в порядке.
Тогда останется проверить открытие программы в оффлайне и если нет защиты для отображения и редактирования,
 то возможно ваша версия ladder просто устарела.
  • 2 года спустя...
При подсоединении Ladder III к ПЛК были те же самые проблемы!
Помимо перечисленного выше, помогло следующее: System -> PMCCNF -> Online -> FSSB -> ON (B-61863RU/15 стр.617)
Изменено пользователем geral
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
