доументация по ЧПУ Ocuma
Vavilonus
Vavilonus
Добрый день.
По Okuma существует развитая документация, навроде DocOnCd Siemens'а?
Вопрос наличия в бесплатном доступе вторичен.
Интересует стойка OSP-P300.
Как пишет сам производитель, стойка на открытой архитектуре
The P300 is built using the Windows®-based, open architecture platform used in all OSP CNC controls. This fully open system makes it possible to easily install PC applications that allow for myriad conveniences right at the CNC machine location. Imagine handy access to tooling lists/setup spreadsheets, process documents, and how-to videos that assist operators in setup and operation. You can plug-and-play a USB calliper or micrometer to measure parts and electronically capture statistical process control data right on the CNC control – no paper, no mistaken readings. The P300’s standard PC-compatible Ethernet and multiple USB ports allow for easy integration between the factory floor and business communications channels. Remote access to machine alarms can be easily set up to deliver an immediate email alert to your mobile phone.
Меня как раз и интересует integration between the factory floor and business communications channels ,
а также Remote access to machine alarms.
А что мешает обраться в "Пумори"?
с "
должны подсобить. :smile:
  • 2 months later...
Мне вообще там не ответили(( только интересует другая система - osp p200m. Может кто помоч?
  • 8 months later...
Vavilonus
Если еще актуально, у меня оно появилось.
Могу дать доументацию для любого станка Ocuma и любой стойки
agering
И принципиальные электрические схемы на все ЧПУ у Вас есть?
  • 1 month later...
  • 2 years later...
  • 2 years later...
Здравствуйте, всем. Немог ли кто-нибудь скинуть инструкцию по эксплуатации на OKUMA OSP-P200L.
Буду Вам Благодарен.
А ещё лучше на OKUMA OSP-U10L.
15 часов назад, Ghonny boy сказал:
https://yadi.sk/i/39sUmj8xIIcMYA
https://yadi.sk/i/2p6SuQqbCnAneQ
24 минуты назад, Юра1 сказал:
 ЕСТЬ У КОГО OSP-P300S_P300L_PROGRAMMING_MANUAL
Английская и русская версии
https://drive.google.com/file/d/1k3CsQpIaVq6JTddh2m49IH7IJE3NJS0Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xaWN_TOG2cNiG-MUFi0zNzGiH1poYQAo/view?usp=sharing
  • 1 month later...
1 час назад, Юра1 сказал:
Остальные Manuali по OSP- P300S P300L. Если, есть ,буду очень благодарен.
многовато выкладывать... Все мануалы идут со станком в печатном виде на английском и в электронном виде на нескольких языках.
Это понятно. В интернете нету Маnualov по OSP-P300S P300L. Спрашивал потому, что студент. Препод мало, что вообще объясняет. По 200 есть в интернете, но отличий, тоже много и дополнений. всё раскидано по кускам . По heidenheinu много материала, всё изложено чётко в Manualax, в отличии от Okuma.
Студентам все манулы и не нужны, я думаю. Там очень много специфики. Если уточните, какие именно темы интересуют, попробую помочь.
03.12.2020 в 17:57, Юра1 сказал:
У меня на работе есть какое-то руководство по Окума 300 3оси.
НЕ могу скачать ваши файлы. В Google diske Откройте допуск папки!!!!!!
1.OSP-300S-L РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
2. Усовершенствованная система One-Touch IGF OSP-P300S-L. Справочное руководство по эксплуатации.
3. OSP-300 S-L РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ.
06.12.2020 в 11:25, Юра1 сказал:
https://drive.google.com/drive/folders/1F6Xbi-JQ0DjJ7BCZSgWPjNEw7KE8sPxO?usp=sharing
  • 1 month later...
6 минут назад, marshal2007 сказал:
Добрый день. Может у кого-то есть: Руководство по специальным функциям для OPS P300L/LA
Документ LR32-164-R20a найдете здесь   https://drive.google.com/drive/folders/1F6Xbi-JQ0DjJ7BCZSgWPjNEw7KE8sPxO?usp=sharing
  • 5 months later...
  • 2 months later...
2 часа назад, Novlv сказал:
Здравствуйте. Можете ли  скинуть документацию на OKUMA OSP7000L станок LB25II (а если на русском...).
На такие древние стойки на русском врядли найдете, на инглише можно поискать. Какая именно документация нужна? книжек всяких много
2 часа назад, vl_cnc сказал:
Спасибо за быстрый ответ. Есть кое-что на инглише (программирование, коды ошибок, дискеты). Хотелось бы руководство по подключению, назначение разъемов, адресация плат. Буду благодарен за любую информацию, так как станок б/у и только пытаюсь его запустить
4 минуты назад, Novlv сказал:
Это вряд ли:sad:OKUMA это вам не Sinumerik что же у вас и эл. схемы нет получается опять по дороге на свалку перехватили!
11 часов назад, Novlv сказал:
Это сервисная информация, и Вам её никто не предоставит.
16 часов назад, gudstartup сказал:
Схема есть, но система не выдает ошибку 325 ERRERUR DEPASS. SECTEUR MEMOIRE ROM
37 минут назад, Novlv сказал:
Как проверить, это ошибка железа или файл на дискете поврежден?
В какой момент эта ошибка появляется? выложите фото.
После чего она стала появляться? Какие действия делали? давайте подробности и побольше.
После включения питания происходит проверка системы. Все строки зеленые и в конце каждой стоит OK. Завтра попробую сделать их фото. После этого появляется вот такое изображение. Она начала появляться после попытки восстановить систему из дискет, которые пришли со станком. Восстанавливали по инструкции, до этого система просто висела.
10 часов назад, Novlv сказал:
Ок. Что значит висела? загружалась до какого-то момента и всё? Станок пришел к Вам уже с проблемами, или система стала "висеть" по какой-то причине?
Дискеты именно с этого станка (должен быть указан серийный номер на дискетах)? сколько дискет наличии ( если можно, фото их выложите)? в процессе установки ПО с дискет ошибок не было? Пробовали считывать дискеты на ПК?
Что значит висела?
Система дальше не грузится. Это были первые включения после ее получения. На экране мигающий курсор, можно набирать с клавиатуры, но команд не знаю и прочитать где тоже не знаю. В наличии 9 дискет, на ПК они не читаются в Винде.
Вот как происходит загрузка с дискет. Вставляю дискету 1/8
Дискета 8/8
Дальше дискета 2/8large.IMG_20210923_082039.jpg
1 час назад, Novlv сказал:
Извиняюсь, я забыл, что у Вас стойка 7000, её диски записаны в формате OSP и виндой не видятся. Судя по фото, некоторые дискеты у Вас подпорчены, и выдают ошибки при установке. Я Вам в личку скину ссылку на одну программку, попробуйте с её помощью сделать образы дискет на ПК, заодно и проверите читабельность. Пока не будет нормальных дискет с ПО - станок превращается в мертвое железо.
И никаких бэкапов перед переустановкой ПО Вы не делали?
  • 2 months later...
Здравствуйте!
Интересует русскоязычная версия инструкции по эксплуатации системы ЧПУ OSP-P300S/P300SA (9-е издание) VTR-160A/350A.
    • co11ins
      Это нужно у продвинутых спросить.  у них самая правильная инфа.  но скорее всего, опять дураками назовут
    • Sergei
      И тут пришёл демиург.......
    • Максим853
      Здравствуйте, не могу установить License server nx4. Выдает что не может запустить службу. Я зашел в службы , пытался нажать запустить, но он выдал ошибку. Может кто сталкивался ?
    • Krusty
      у дассо нет вменяемых решателей ведь, или не? виртуальная геометрия и виртуальная труба в домашнем писюке? да лан
      Как же тогда по на его основе определяют, заражён человек в данный момент или нет?  Кстати, насчет "инструмент статистики". Инструмент он, несомненно, но отнюдь не статистики.
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Добрый вечер, я методом тыка так сказать разобрался с ним :)
    • fleshget
      Здравствуйте!  Есть два вектора, один просто круг, а другой - шкив зубчатый. Вывод в дугах. При обработке круга (6.tap) - УП корректная, G01 ставится перед каждым опусканием фрезы на новый слой. Все отлично. При обработке зубчатого шкива (3мм.tap) - происходит "некорректное" опускание, в начале строки PowerMill забывает поставить G01 !!! И у меня эта строка проходит на максимальной моей подаче вниз. Для обоих УП использовалась стратегия: "По профилю кривой" Подскажите пожалуйста как заставить PowerMill ставить в начале строки G01 при обработке зубчатого шкив при опускания фрезы? Я на всякий случай и проект прикрепил (2017).   PS: при первом опускании на Z0 - поставило G01 3мм шкив.rar
    • konyginv
      Приветствую , у Blum есть приложение на андройд с циклами , там вроде как все интуитивно понятно если не разберешься пиши , поищу мануал по грибку , поделюсь
    • Jekas
      Помогите написать макропрограму для нарезание резьбы с разбивкой по двум режущим кромкам, и с возможностью многозаходной без смешения начальной точки стойка fanuc 0i mate td. Сам ноль в макро программирование.
    • NX_User_1
      При симуляции на основе машинного кода выдаётся сообщение:   Tool CENTROVKA has tracking poing's adjust register number as zero! The tracking point's data is not outputed into to_ini.ini file! Tool CENTROVKA has tracking poing's adjust register number as zero! The tracking point's data is not outputed into to_ini.ini file! Tool SV_D6.8 has tracking poing's adjust register number as zero! The tracking point's data is not outputed into to_ini.ini file! Tool SV_D6.8 has tracking poing's adjust register number as zero! The tracking point's data is not outputed into to_ini.ini file! Tool RAZV_D6.8 has tracking poing's adjust register number as zero! The tracking point's data is not outputed into to_ini.ini file! Tool MET4IK_M8 has tracking poing's adjust register number as zero! The tracking point's data is not outputed into to_ini.ini file!   В cse_files\subprog to_ini.ini вот это: $P_UIFR[0]=CTRANS(X,0.0,Y,0.0,Z,0.0) $TC_TP1[1]=1 $TC_TP2[1]="CENTROVKA" $TC_TP8[1]=10 $TC_DP1[1,1]=200 $TC_DP2[1,1]=0.0000 $TC_DP3[1,1]=50.0000 $TC_DP4[1,1]=0.0000 $TC_DP5[1,1]=0.0000 $TC_DP6[1,1]=4.0000 $TC_DP7[1,1]=0.0000 $TC_MPP6[1,1]=1 $TC_TP1[2]=2 $TC_TP2[2]="SV_D6.8" $TC_TP8[2]=10 $TC_DP1[2,2]=200 $TC_DP2[2,2]=35.0000 $TC_DP3[2,2]=80.0000 $TC_DP4[2,2]=0.0000 $TC_DP5[2,2]=0.0000 $TC_DP6[2,2]=3.3500 $TC_DP7[2,2]=0.0000 $TC_MPP6[1,2]=2 $TC_TP1[3]=3 $TC_TP2[3]="RAZV_D6.8" $TC_TP8[3]=10 $TC_DP1[3,3]=200 $TC_DP2[3,3]=30.0000 $TC_DP3[3,3]=100.0000 $TC_DP4[3,3]=0.0000 $TC_DP5[3,3]=0.0000 $TC_DP6[3,3]=3.4000 $TC_DP7[3,3]=0.0000 $TC_MPP6[1,3]=3 $TC_TP1[4]=4 $TC_TP2[4]="MET4IK_M8" $TC_TP8[4]=10 $TC_DP1[4,4]=200 $TC_DP2[4,4]=20.0000 $TC_DP3[4,4]=100.0000 $TC_DP4[4,4]=0.0000 $TC_DP5[4,4]=0.0000 $TC_DP6[4,4]=4.0000 $TC_DP7[4,4]=0.0000 $TC_MPP6[1,4]=4 $TC_TP1[5]=5 $TC_TP2[5]="FR_D8_R0.6" $TC_TP8[5]=10 $TC_DP1[5,5]=121 $TC_DP2[5,5]=20.0000 $TC_DP3[5,5]=75.0000 $TC_DP4[5,5]=0.0000 $TC_DP5[5,5]=0.0000 $TC_DP6[5,5]=4.0000 $TC_DP7[5,5]=0.5000 $TC_MPP6[1,5]=5 $TC_TP1[6]=6 $TC_TP2[6]="FR_D10" $TC_TP8[6]=10 $TC_DP1[6,6]=120 $TC_DP2[6,6]=30.0000 $TC_DP3[6,6]=75.0000 $TC_DP4[6,6]=0.0000 $TC_DP5[6,6]=0.0000 $TC_DP6[6,6]=5.0000 $TC_DP7[6,6]=0.0000 $TC_MPP6[1,6]=6 M17   На какой регистр ругается NX?
