Требуется инженер-технолог CATIA/DELMIA
rmukhametshin
О Вакансии
Участие в инженерных проектах внедрения систем технологической подготовки производства на базе программных продуктов DELMIA V5, V6 и CATIA V5, V6 в роли консультанта и разработчика.
Основные обязанности:
  • Внедрение систем технологической подготовки производства на основе программных продуктов DELMIA и CATIA
  • Разработка постпроцессоров и управляющих программ для станков с ЧПУ
  • Трехмерное моделирование и симуляция различных производственных процессов в DELMIA и TECNOMATIX
  • Планирование и оптимизация производственных процессов
  • Участие в развертывании и конфигурировании систем DELMIA и CATIA
  • Участие в совместных с заказчиком пилотных проектах по внедрению DELMIA и CATIA
  • Техническое сопровождение и консультирование заказчика
Требования:
  • Высшее техническое образование
  • Желательны базовые навыки работы в CATIA V5 Part design и специализированных модулях по мех. обработке
  • Опыт написания управляющих программ для станков с ЧПУ более 1 года
  • Знание устройства станков, оснастки, режущего инструмента и материалов
  • Знание основ организации производственных процессов и планировки производственных цехов
  • Готовность к быстрому обучению и дальнейшему самостоятельному развитию направления технологической подготовки и планирования производственных процессов
  • Владение английским языком на уровне чтения-перевода технической документации
  • Умение и стремление работать в команде, высокий уровень самоорганизации, аналитический склад ума, готовность к самообучению, внимательность
  • Знание DELMIA или TECNOMATIX будет являться преимуществом
Условия:
  • 5-и дневная рабочая неделя с 8-и часовым рабочим днем
  • Соблюдение ТК
  • Возможны командировки
  • Молодой дружный коллектив
  • Офис в центре Москвы
Тип занятости
Полная занятость, полный день
GOLF_stream
Требования для нескольких специалистов, но никак не для одного. Всё это совмещать одному человеку в реальной работе невозможно.
ALL YOU NEED IS LOVE!
    • vad0000
      Как происходит индексация. Ось доходит до концевика, и начинает идти в обратном направление, пока сигнал с индексной метки энкодера серводвигателя не прийдет в ЧПУ. Вот тут и зарыта собака. Сигнал может не прийти на первом круге, а может прийти на втором или третьем круге. отсюда смещение по оси Х. Что первое приходит в голову. Сделать очень медленную скорость индексации по оси Х. Отпишитесь о результатах.
      Ну ладно. Сдаюсь. Я предложил первый вариант. с которого начал бы сам. Здесь нет ничего криминального. Наверное, перечитал бы ГОСТ и пришел к Вашему решению. Думаю автору вопроса все понятно, раз он не пишет больше.
    • areg
      Очень приятно, что вы так реагируете. А то бывают разные варианты.
      А мы об этом и не говорили. Мы обсуждали, как записать упаковку в нескольких вариантах в спецификацию упаковываемого изделия в соответствии с ЕСКД.   Отдел продаж, умеющий читать чертежи, это что-то из области фантастики.    Вы не понимаете. В СП упаковываемого изделия не указывают, сколько упаковок надо на партию изделий. В СП  упаковываемого изделия указывают, какая часть упаковки приходится на одно изделие. Если в упаковку входит N изделий, то кол-во на одно изделие =1/N. И это прямо сказано в ГОСТ 2.418. Например, если для комплекта упаковки в СП упаковываемого изделия кол-во указано 1/10, то для упаковывания 20-ти изделий надо 20*1/10=2 упаковки. Это все, что надо знать и уметь отделу продаж.
    • GenK
      Увы, разницы не было... Спасибо, что наткнули на размышления! Создается впечатление, что собака зарыта не в CFфлешке. С нее при загрузке системы, грузится ОБРАЗ (WinCE)  в операт.память - если я правильно понимаю, - а при загрузке САМОЙ системы никогда проблем НЕ было. Проблемы начинались позже, при референтировании осей или уже при работе станка.  Если бы была битая флеш, то при загрузке с нее системы сыпались бы ошибки, а их то и не было! И там же жесткий контроль crc  при чтении-записи. Значит, дело не во флеши, а в оперативке, где возможно потихоньку сыпятся ячейки, а они без контроля четности конечно же, поэтому станок просто тупил...  Что на это скажут наши эксперты?
      Нет это не перезаписываемая область и повторить вам это не удастся иначе все бы давно клонировали карты на ноутбуке!
    • HGg209
      Добрый день, не подскажите как настроить автокрепеж, нет гостовских болтов, а библиотека iTools (болты с шестигранной головкой) не добавляется  в раздел Автокрепежи. По умолчанию стоит библиотека SWR и не меняется.  Скриншоты приложил. Спасибо.
      Да. И делают это люди, не марсиане. На Земле, не на Юпитере. Я могу ошибаться, но почти уверен, что эту операцию можно повторить в условно домашних условиях.
    • danzas
      Простите,  коллега, что пропустил ваш пост. Сожалею, но судя по вот этой части поста, вы абсолютно не владеете приемами нисходящего проектирования - сверху-вниз. В случае нисходящего проектирования никаких, абсолютно никаких ошибок несовпадения элементов, отверстий, разрушения сборок НЕ БЫВАЕТ КАТЕГОРИЧЕСКИ.
    • danzas
