Сброс прозрачностей в сборке (косячат)
Возникла странная проблема. Есть сборка. В ней часть деталей сделана прозрачными (в контекстном меню есть кнопка для этого, просто уточняю). Выделил все детали сборки с помощью ctrl+a и нажал ту же самую кнопку в дереве сборки, что бы вся сборка стала прозрачной (просто попробовать хотел). В результате сборка стала прозрачной. Потом отключил прозрачность и увидел то, что в приложении к посту. Прозрачность стала косячить в сборке. Такое впечатление, что наложились два противоречащих условия отрисовки элементов изображения. Как подобный косяк побороть?
solid 2014 sp4
Изменено пользователем 3draven
В режиме "перспективы" прозрачность работает нормально. В обычном режиме (ортогональном) не работает.
  • 6 месяцев спустя...
Поднимаю тему снова так как нашел причину. Это баг в solidworks. Если в сборке сделать эскиз, в котором будет прямая вспомогательной геометрии, да еще бесконечной длинны, то как раз такое происходит с нормалями граней в модели и изображение летит к чертям. Стоит эту прямую удалить, и вуаля, все пашет. Почему так происходит я не выяснил, просто удалил злосчастную прямую.
Да, в целом можно сформулировать правило. В сборке нельзя делать эскизы, только в деталях. Иначе будет вылазить эта проблема, даже без ранее описанных условий. Хорошо бы это испрвили, а то эскизы в сборке очень удобны для создания параметрических сопряжений.
Поставил solid 2015sp1.1 в нем проблему решили частично. Остался косяк при котором в такой ситуации при редактировании этих эскизов приближать камеру вида к ним нельзя. Эскизы пропадают. Отодвинешь вид подальше, появляются снова. Но хотя бы вышепоказаной ситуации нет пока.
Частенько делаю (в сборке) эскизы для обработки деталей в сборе - никаких подобных косяков не замечал...
Может "косяк" в драйверах или в OpenGl, или ещё в чём??
С прозрачностью я замечал только один косяк: выбираешь деталь - кнопка "прозрачная", а прозрачной стает другая деталь. И сборке пофигу, есть там эскизы или нет.
  • 6 лет спустя...
Доброго времени суток, уважаемые.
После установки SolidWorks 2021 начались такие проблемы (см. изображение): в сборке произвольные детали становятся прозрачными, но при этом они не приобретают свойства прозрачных деталей, т.е. не надо при выделении нажимать shift, как это было бы, если прозрачность задать вручную. Ctrl+B и Ctrl+Q помогают вернуть цвет, пока модель статична, начнешь вращать - прозрачность возвращается. Избавиться от такого глюка помогает, если закрыть всю сборку и снова открыть - все детали снова имеют цвет, но через какое-то время снова глюк возвращается, иногда на те же детали иногда на другие, короче произвольно выбирает.
До этого стоял SW2020 - такого не было, переустановили на SW2021 (сначала SP1 потом обновляли до SP2, SP3, SP4) - появился глюк в изображении и не важно сборка создана в последней версии и в старой. Переустановка Виндовс с чистой установкой Солида тоже не помогла. Такой глюк на двух ПК. Подскажите куда копать?
1 минуту назад, Кварк сказал:
Краем уха слышал, что видеокарта может быть виной. Но это не точно.
Ну тут было 2 варианта:
1. Солид 2021 стал глючить на тех же самых драйверах, на которых нормально работал 2020
2. При переустановки виндовс, поставили новые драйвера - результат не изменился.
На обоих ПК стоит Quadro P1000. Если для проверки поставить другую видеокарту (игровую например), что-то даст?
4 часа назад, Vladimir_k55 сказал:
Попробовать же никто не мешает. Поставьте. Но я еще раз подчеркну, что сам не пробовал.
Вполне возможно под 2021 заточили другой драйвер.
Новые - не есть правильные. Надо ставить рекомендованный сертифицированный драйвер. Благо у Вас карта проф. и нужный драйвер можно найти на оффсайте.
Даст. Это поможет исключить проблему с текущей картой и/или её драйвером. Но быстрее будет запустить SW с опцией "Использовать программу Open GL" или такой же режим из под SW RX.
Изменено пользователем sloter
5 часов назад, Vladimir_k55 сказал:
SolidWorks 2021
Может быть проблема как в видеокарте, так и в самих моделях при преобразовании в новую версию. А так же бывают проблемы из-за обновлений Windows, так что может быть что угодно.
Что бы исключить железо и драйвер, как уже написали выше галочка OpenGL или тоже самое через SolidworksRX
http://help.solidworks.com/2021/russian/solidworks/sldworks/c_graphics_adapters_drivers.htm
http://help.solidworks.com/2021/russian/solidworks/sldworks/c_solidworks_rx.htm
стоит Quadro P1000
Рекомендуют другие драйверы для новой версии, в зависимости от системы:
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/
17 часов назад, sloter сказал:
Пока с сисадмином решили переустановить драйвер, скачали рекомендованный. Т.к. глюк проявляется рандомно, сначала проверю версию с драйвером. Всем спасибо за советы, дальше буду тестировать программу, согласно рекомендациям
9 часов назад, Vladimir_k55 сказал:
Не забудьте сообщить о результатах, вашим последователям будет интересно.
Почти за неделю проверки, прозрачность пока не появлялась, это уже хорошо. Но сразу в тему (или нет) вот что еще хотел спросить:
При выделении какой либо детали в графической  области обычно выскакивает всплывающая панель (см правую часть рисунка), но есть такой косяк, что при выделении рядом расположенных деталей, эта панель сразу гаснет (см левую часть рисунка). Тут иногда помогают Ctrl+B или Ctrl+Q или просто повернуть модель под другим углом, но не всегда.
Также в последних версиях солида появилась возможность быстро назначать сопряжения в графическом окне, посредством выделения граней деталей через Ctrl - также всплывает эта панель с основными сопряжениями. Так вот, при нажатии Ctrl, опять же не всегда выскакивает эта панель, а если выделять грани в графическом окне через Shift - то панель появляется всегда. Если выделять плоскости деталей нажатием Ctrl в дереве построения - то тоже панель появляется всегда. Ctrl не корректно работает в графическом окне.
Все это также связано с видеокартой? Или это что-то новое?
@Vladimir_k55 Просто не дергайте резко мышкой при втором клике. Делаете второй клик и отпускаете Ctrl.
  • 3 месяца спустя...
Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
