Шнек или поршень для самодельного ТПА?
Всем привет!
Мечтаю о самодельном термопластавтомате, но не знаю, что выбрать для обеспечения давления.
  • Объем рабочей камеры = 125 см3, такой кубик 5х5х5 сантиметров.
  • Наполнитель - вторичный полипропилен (tплавления = ~175oC).
В наличии есть мотор-редуктор 12V 60 оборотов в минуту, с усилием 8 кг/см2 и 50 метров нихромовой проволоки 1х0,2 мм.
Расчет необходимого давления цилиндра:
  • Площадь модели = 25 см2 (5х5 см)
  • Необходимое давление = 20 атмосфер
  • Необходимое усилие = 25 * 20 = 500 кг
  • Диаметр поршня = 5 см
  • Площадь поршня = Pi*r2 = 3.14*(2.5*2.5) = 19,625 см2
  • Необходимое давление поршня = 500 кг / 19,625 см2 = 25,47 кг/см2
  • Для мотора 8 кг/см2 нужен редуктор ~1:3, чтобы вырабатывать необходимое усилие.
В голове два варианта - сделать винтовой поршень диаметром 5 см и длиной хода 6,5 см (объем 127 см3) или сделать шнек. Причем, глубина канавки шнека к торцу выходного патрубка уменьшается, чтобы усилить давление и убрать пузырьки воздуха.
Как Вы думаете, что лучше для такого объема (5х5х5) и такого мотора (8 кг/см2) - поршень, шнек или, может, какой-то другой вариант?
Большое спасибо!
А загрузка материала куда? Как считать перемещение концевиком или по оборотам? В подобных вещах чаще используют гидроцилиндры.
 Во всех (мне известных) ТПА шнеки. Да и в экструдерах тоже. Для литья металла да, исп-ся цилиндры. Сам ничего не могу сказать, что лучше. Принимаю как есть.
Делать нужно шнек. Только не такой как вы хотите, а такой как нужно. Это если такая работа вам по силам. А лучше найти готовый.
Booster, Bully, механик, большое спасибо за ответы!
Тогда сделаю шнек, а конструкцию возьму от готового мини-ТПА.
