2-х осевой поворотный стол
liqvidator
Здравствуйте уважаемые.
Есть 3-х координатный ФОЦ.
На станке ЧПУ Fanuc CNC 18i-M5 TYPE A20B-0297-B803
есть сдвоенный электропривод  Servo Amp. A06B-6114-H205;
Input 283-339V, 5kW; Max out Volt 240V Rated output current 2x 6.5 A
на двух - осевом столе CNCT-250 двигатели:
- поворот: A06B-0223-B000
- наклон: A06B-0227-B000
1. Можно вообще поставить 2-х осевой столик на 18i?
2. Будет ли работать все 5 осей одновременно?
3. Как высчитать максимально возможную устанавливаемую мощность двигателей?
4. Какие сложности возникают при установке и настройке?
С уважением, Алексей.
Судя по номеру A20B-0297-B803 у Вас ЧПУ 18i-MB5, Stand-alone basic unit 3slots
1. Можно вообще поставить 2-х осевой столик на 18i? ДА, на Вашем да.
2. Будет ли работать все 5 осей одновременно?          В принципе с тем ЧПУ возможно, но надо посмотреть и какие опции есть на месте
SVM2-20/20i может двигать след. двигатели:  group B:  αiS 2/5000, αiS 2/6000, αiS 4/5000, αiF 1/5000, αiF 2/5000
  βiS 0.4/5000, βiS 0.5/6000, βiS 1/6000, βiS 2/4000, βiS 4/4000, βiS 8/3000, βiS 12/2000
Всякие
Т.е. привод Servo Amp. A06B-6114-H205 не сможет управлять двумя осями?
Я так понимаю надо на каждый двигатель отдельно привод ставить всё таки?
Поворотная ось:
Fanuc а4/4000i servomotor model:
A06B-0223-B000(ABS type)
Наклоная ось:
Fanuc а8/3000i servomotor model:
A06B-0227-B000(ABS type)
Т.е. привод Servo Amp. A06B-6114-H205 не сможет управлять двумя осями? Сам привод двухосный, может двумя двигателями управлять.
Поворотная ось:
A06B-0223-B000(ABS type) альфа iF4 может работать от 20А привода
Наклоная ось:
A06B-0227-B000(ABS type)   А вот альфа if8/3000 ждет 40А привод, т.е. Ваш двойной не подходит
Может поделится кто информацией по подбору приводов к двигателям. Или у кого-то есть каталог ge fanuc (привода и двигатели).
Интересует вопрос можно ли управлять этими двумя двигателями если поставить сдвоенный привод A06B-6114-H207?
PS: В электрошкафу нет места для двух приводов(.
Был опыт работы на 5-и осевом Fanuc Кинематика как у Вас только стойка 31i
Станок положение режущей кромки относительно стола не пересчитывал. Не работала G43.3.
Выходил из ситуации привязывая деталь к оси вращения стола. Единственный минус в том, что если установить деталь не чётко по центру стола приходилось пересчитывать программу.
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
