Размещение 3D моделей на площадках
Здравствуйте!, меня интересует, где можно размещать 3D модели для проектировщиков?
В сети я нашел несколько крупных сайтов с моделями, например:
http://www.tracepartsonline.net/
http://autodesk.partcommunity.com/portal/portal/autodesk/PARTcommunity/Portal/autodesk
Но в основном это для зарубежных предприятий, есть какие нибудь аналоги для России? Целью всего этого является получение прибыли, увеличение продаж реальных изделий ну и реклама компании..
http://grabcad.com/ - тоже зарубежный, но и в России постепенно становится популярным.
Вот прямая ссылка на библиотеку моделей:
http://grabcad.com/library?utm_campaign=workbench&utm_content=library_button&utm_medium=cta&utm_source=index
EugenTrue
где можно размещать 3D модели для проектировщиков?  ... Целью всего этого является получение прибыли, увеличение продаж реальных изделий ну и реклама компании..
Само-собой разумеется прежде всего на сайте вашей компании. Далее размещаете ссылки, баннеры в соцсетях в тематических группах и на специализированных форумах типа этот. Погуглите "продвижение сайта". И вряд ли стоит брезговать импортными ресурсами, у них есть чему поучиться.
Di-mann
У производителей электронных компанентов, уже как правило выложены массогабаритные модели.
У многих отечественных производителей такие модели можно получить по запросу, иногда (по их недомыслию) с полным конструктивом :biggrin:
Если у приозводителя нет моделей возникают сомнения о целесообразности сотрудничества :bleh: .
GOLF_stream
Если это модели изделий, которые ваша фирма изготавливает, то, как уже было сказано, на сайте вашей фирмы. В разделе Dowload. Так поступают многие компании-производители - выкладывают информацию в виде обычного даташита в PDF и ещё модели в формате STEP, IGES или какого-нибудь CAD, в котором они были сделаны (не обязательно). Организовать это хорошо бы как каталог, где на странице информации по конркетному изделию есть ссылки на скачивание необходимых материалов.
Вот пример такого каталога. Там вообще можно выбрать множество параметров и получить модель именно с этими параметрами.
http://www.tramec.it/it-it/prodotti.aspx?idC=61688&LN=it-IT
EugenTrue
Упаси вас Господь связываться с этим ресурсом. Скачал у них однажды одну фигню - посмотреть ( с регистрацией), так они меня потом месяца три спамили, козлы.
GOLF_stream
да хоть десять лет. Антиспамфильтр отсеивает всё ненужное.
Хороший ресурс, с небольшой даже такой соцсетью над моделями. Хорош обширнейшей библиотекой и ея бесплатностью. Иной раз там качаю любопытное, ну пришлют письмо раз в 1-2 недели. Норм.
    • Maik812
      Не знаю чем Вам не нравится исполнение ? Оно и создает так же и детали которые будут меняться и там же прописывается для спецификации значения и в готовом чертеже можно вид на исполнение поменять. Ну  в крайнем случае сохранить чертеж отдельно с исполнением.
    • Горыныч
      Предлагаю больше: пусть они не только швп и шпиндели нам тут наладят, но и пусть всю страну поднимут. Мы им вот такие условия выдвигаем! :)
    • Михаил!
      Здравствуйте. Есть такой же станок как и у автора поста но внешний вид стойки отличается.(ARIX V 450 MX5) Начал изучать это чудо и нахожусь в конкретном смятении от ее возможностей. Вернее от их отсутствия. Подскажите имеется ли на этой стойке функционал вызова подпрограммы которая загружена в память отдельным файлом? В мануале есть вот такой вариант М98 Р...Н...L... Но это не работает. Выдает ошибку - файл программы не найден. Можно отрабатывать подпрограмму которая находится в файле основной программы посредством вызова M98 H100 L1 , где Н100 это номер кадра в основной программе. Но это мне скажем мягко -совсем не нравится. Однако после того как я не обнаружил возможности выделить и скопировать больше одной строки в программе при редактировании , я не удивлюсь и отсутствию вызова подпрограммы находящейся в отдельном файле. Прошу знатоков этого чуда подтвердить или опровергнуть  вышеописанные чудесатости.
    • prince
    • karachun
      Я тоже так подумал. Но в этом и состоит разработка чертежа. Если дать размеры то нечего будет выполнять. Только рамку дорисовать и штамп заполнить.
      Речь о существе, а методы могут быль любыми другими, но они не изменят существа, то есть нелинейности, следовательно неизбежности итераций в любом методе.
    • soklakov
      вопрос о чем. о линейной статике и выборе решателя - не стоит и стоит отметить, что можно найти тысячи книжек, которые с этим не согласятся. не говоря уж о миллионах людей, нескольких религиях и парой-тройкой наук.
    • vasillevich68
      Кстати, скачал альбом заданий, из которого это задание, и не понял. В задании только габаритные размеры.  Получается по этому заданию, студент должен, не просто, начертить одну из деталей, а разработать всю сборку. Прикольно. Предполагал, что все запущенно, но не на столько же.
    • karachun
      Да, вконтакт, Кинопоиск и яндекс только через VPN.
