Размещение 3D моделей на площадках
Здравствуйте!, меня интересует, где можно размещать 3D модели для проектировщиков?
В сети я нашел несколько крупных сайтов с моделями, например:
http://www.tracepartsonline.net/
http://autodesk.partcommunity.com/portal/portal/autodesk/PARTcommunity/Portal/autodesk
Но в основном это для зарубежных предприятий, есть какие нибудь аналоги для России? Целью всего этого является получение прибыли, увеличение продаж реальных изделий ну и реклама компании..
http://grabcad.com/ - тоже зарубежный, но и в России постепенно становится популярным.
Вот прямая ссылка на библиотеку моделей:
http://grabcad.com/library?utm_campaign=workbench&utm_content=library_button&utm_medium=cta&utm_source=index
где можно размещать 3D модели для проектировщиков?  ... Целью всего этого является получение прибыли, увеличение продаж реальных изделий ну и реклама компании..
Само-собой разумеется прежде всего на сайте вашей компании. Далее размещаете ссылки, баннеры в соцсетях в тематических группах и на специализированных форумах типа этот. Погуглите "продвижение сайта". И вряд ли стоит брезговать импортными ресурсами, у них есть чему поучиться.
У производителей электронных компанентов, уже как правило выложены массогабаритные модели.
У многих отечественных производителей такие модели можно получить по запросу, иногда (по их недомыслию) с полным конструктивом :biggrin:
Если у приозводителя нет моделей возникают сомнения о целесообразности сотрудничества :bleh: .
Если это модели изделий, которые ваша фирма изготавливает, то, как уже было сказано, на сайте вашей фирмы. В разделе Dowload. Так поступают многие компании-производители - выкладывают информацию в виде обычного даташита в PDF и ещё модели в формате STEP, IGES или какого-нибудь CAD, в котором они были сделаны (не обязательно). Организовать это хорошо бы как каталог, где на странице информации по конркетному изделию есть ссылки на скачивание необходимых материалов.
Вот пример такого каталога. Там вообще можно выбрать множество параметров и получить модель именно с этими параметрами.
http://www.tramec.it/it-it/prodotti.aspx?idC=61688&LN=it-IT
Упаси вас Господь связываться с этим ресурсом. Скачал у них однажды одну фигню - посмотреть ( с регистрацией), так они меня потом месяца три спамили, козлы.
да хоть десять лет. Антиспамфильтр отсеивает всё ненужное.
Хороший ресурс, с небольшой даже такой соцсетью над моделями. Хорош обширнейшей библиотекой и ея бесплатностью. Иной раз там качаю любопытное, ну пришлют письмо раз в 1-2 недели. Норм.
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
