Программирование с переменными
В 30.11.2019 в 16:17, nomed сказал:
а кто подскажет макрос на фрезерование любой конусной резьбы?)
http://212.235.101.240/
http://212.235.101.236/ToolRecommed.aspx
В 02.12.2019 в 08:18, kamaz сказал:
спасибо , но так и CAM программы умеют , хотелось бы макрос увидеть
В 30.11.2019 в 17:17, nomed сказал:
Для резьбы нужно немного дописать под свои нужды.
Конус
Hide
Макро
o1
#20=5(Rt)
#21=30(D)
#22=-10(Z)
#23=40(Angle)
#24=1(step Z)
#25=0.3(step CIRC)
#33=-1(G2-1 G3+1)
G90 G0 Z0
#11=#5041
#12=#5042
#13=#5043
#26=ROUND[3.142*#21/#25](N)
#27=#21/2-#20
#31=#27
#28=0
#29=#24*TAN[#23]
#30=#29/#26
#32=360/#26
N1
#1=#11+#27*COS[#28]
#2=#12+#27*SIN[#28]
#3=#13+[#27-#31]/TAN[#23]
IF [#3 LT #22] GOTO2
G1 X#1 Y#2 Z#3
#27=#27-#30
#28=#28+#32*#33(G2 or G3)
IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0
IF [#27 LE 0.1] GOTO3
GOTO1
N2
X#1 Y#2
G2 I[#11-#1] J[#12-#2]
N3
G0 Z[#13+5]
X#11 Y#12
M99
Hide
16 минут назад, lexa345 сказал:
спасибо, сгодится )
Одна из задач курса параметрического программирования станков с системой управления FANUC:
В #1 находится положительное целое число. Напишите программу, которая вычислит сумму всех целых чисел от 1 до этого числа включительно и результат сохранит в #2
Например: #1=3. Программа должна рассчитать и записать в #2 число 6 (6 = 1 + 2 + 3).
3 часа назад, A_1 сказал:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    int a;
    int b=0;
    cout << "Введите число\t";
    cin  >> a;
    while (0 < a)
            b = a + b;
            a = a - 1;
    cout << b << "\n";
    return 0;
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
#include <iostream>
int main()
    int a;
    int b=0;
    cin  >> a;
    while (0 < a)
            b = a + b;
            a = a - 1;
    cout << b << "\n";
    return 0;
Наврятли фанук такое скушает
В 25.02.2020 в 18:56, A_1 сказал:
O0001
#1=3
#2=[#1*[#1+1]/2]
M30
Я то прикидывал, как в цикле такое организовать...
А тут так изящно! И что, в любых случаях работает? Даже для отрицательных?
Просто сейчас единственный комп под рукой - телефон. А мне влом по экрану тыкать...
1 час назад, fantom.ul сказал:
"В #1 находится положительное целое число"
Ой!
Пардон, невнимателен был.
Но задача какая то академическая. Как применить эту формулу в реальных условиях - не представляю. Хотя... Знания лишними не бывают.
Здравствуйте. Буду признателен за ответы на эту задачу. Они нужны для тестирования системы проверки ответов. Можно применять логические операторы AND, OR, можно - без них. Это одна из задач курса параметрического программирования станков с системой FANUC.
https://stepik.org/59162
Пусть в #1 и #2 хранятся значения длины и ширины основания прямоугольного параллелепипеда, а в #3 - его высота. Напишите программу, в результате выполнения которой #10 будет присвоено значение 1, если этот параллелепипед можно переложить на другую грань, так чтобы его устойчивость повысилась, и 0, если так переложить его невозможно.
47929370-5842-400b-b79b-0b2f197cdc2f
Добрый день! Помогите разобраться с макровызовом подпрограммы. Идея была такова чтобы фрезерный центр  со стойкой FANUC 0i-MD, сверлил технологическое отверстие в заготовке, сразу со смещением под паз и потом по этим же координатам которые указываешь после G65P2221 делал фрезой пазик. На деле выходит что отверстия он сверлит четко, а дальше меняет инструмент на фрезу выходит на первое отверстие делает его, а остальные которые указаны после G65P2221 игнорирует. Запустил на стойке программы которые брал с этой темы ну там растачивание кармана и так далее, где есть несколько координат после макровызова он их так же игнорирует и делает только первую координату. В чем может быть проблема?
O2221 O2222
B.pdf
Надо вместо простого вызова, сделать модальный
Изменено пользователем NSerg
23 часа назад, NSerg сказал:
B.pdf 235 \u043a\u0411 · 5 загрузок
Благодарю за помощь все вышло.
Всем привет. Стойка Fanuc 32i model B (Обрабатывающий центр). На стойке есть функция исправления (ремонта?) резьбы. Там ориентирутся шпиндель, затем резец заводится, в ручную, во впадину резьбы и выполняется синхронизация, чтобы попадать в шаг. Может кто знает какие переменные за это отвечают. Хочу составить программку, для такой синхронизации, чтобы можно было выставить положение (ориентацию? попадание в шаг?), для последующей работы по программе...
Добавлю для коллекции свой рабочий макро для фрезерования отверстия -
(несколько проходов с припуском по диаметру, врезания дугой)
см. скин станет ясно
N21(FREZ OTV S PRIPUSKOM PO DIA);
N21(============================);
N21#1=50(DIA CHIST OTV);
N21#2=16(DIA FREZY);
N21#3=4(K-ST PROHODOV);
N21#4=2(PRIPUSK NA RAD);
N21#1=#1-#4*#3*2(DIA CHORNO1 OTV);
N21G01Z+1.000F1000;
N21G01Z-12M8(GLUBINA);
N21(KOD REZANIJA)
N25WHILE[#3GE0]DO1;
N21G91G01G41D07X[#1*0.15/2]Y-[#1*0.75/2]F2000;
N21G03X[#1*0.85/2]Y[#1*0.75/2]R[#1*0.765/2]F250;
N21G03X0Y0I-[#1/2]J0F600;
N21G03X-[#1*0.85/2]Y[#1*0.75/2]R[#1*0.765/2]F1000;
N21G91G01G40X-[#1*0.15/2]Y-[#1*0.75/2]F2000;
N21#3=#3-1;
N21#1=#1+#4*2;
N21END1;
N21M09;
N21G0G90Z50;
Зеленый Человек
Здравствуйте. Очень хотелось бы почитать книгу по Macro B на русском языке.( с переводом). У кого нибуть есть?
CNC Programming Using Fanuc Custom Macro B" (S. K. Sinha) Очень хотелосьвот эту книгу прочесть.
56 минут назад, Зеленый Человек сказал:
Именно этой нету, но есть такая:
https://cloud.mail.ru/public/GSP1/8rkF9Pz51
Со страницы 434
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
