Программирование с переменными
В 30.11.2019 в 16:17, nomed сказал:
а кто подскажет макрос на фрезерование любой конусной резьбы?)
http://212.235.101.240/
http://212.235.101.236/ToolRecommed.aspx
В 02.12.2019 в 08:18, kamaz сказал:
спасибо , но так и CAM программы умеют , хотелось бы макрос увидеть
В 30.11.2019 в 17:17, nomed сказал:
Для резьбы нужно немного дописать под свои нужды.
Конус
Hide
Макро
o1
#20=5(Rt)
#21=30(D)
#22=-10(Z)
#23=40(Angle)
#24=1(step Z)
#25=0.3(step CIRC)
#33=-1(G2-1 G3+1)
G90 G0 Z0
#11=#5041
#12=#5042
#13=#5043
#26=ROUND[3.142*#21/#25](N)
#27=#21/2-#20
#31=#27
#28=0
#29=#24*TAN[#23]
#30=#29/#26
#32=360/#26
N1
#1=#11+#27*COS[#28]
#2=#12+#27*SIN[#28]
#3=#13+[#27-#31]/TAN[#23]
IF [#3 LT #22] GOTO2
G1 X#1 Y#2 Z#3
#27=#27-#30
#28=#28+#32*#33(G2 or G3)
IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0
IF [#27 LE 0.1] GOTO3
GOTO1
N2
X#1 Y#2
G2 I[#11-#1] J[#12-#2]
N3
G0 Z[#13+5]
X#11 Y#12
M99
Hide
16 минут назад, lexa345 сказал:
спасибо, сгодится )
Одна из задач курса параметрического программирования станков с системой управления FANUC:
В #1 находится положительное целое число. Напишите программу, которая вычислит сумму всех целых чисел от 1 до этого числа включительно и результат сохранит в #2
Например: #1=3. Программа должна рассчитать и записать в #2 число 6 (6 = 1 + 2 + 3).
3 часа назад, A_1 сказал:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    int a;
    int b=0;
    cout << "Введите число\t";
    cin  >> a;
    while (0 < a)
            b = a + b;
            a = a - 1;
    cout << b << "\n";
    return 0;
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
#include <iostream>
int main()
    int a;
    int b=0;
    cin  >> a;
    while (0 < a)
            b = a + b;
            a = a - 1;
    cout << b << "\n";
    return 0;
Наврятли фанук такое скушает
В 25.02.2020 в 18:56, A_1 сказал:
O0001
#1=3
#2=[#1*[#1+1]/2]
M30
Я то прикидывал, как в цикле такое организовать...
А тут так изящно! И что, в любых случаях работает? Даже для отрицательных?
Просто сейчас единственный комп под рукой - телефон. А мне влом по экрану тыкать...
1 час назад, fantom.ul сказал:
"В #1 находится положительное целое число"
Ой!
Пардон, невнимателен был.
Но задача какая то академическая. Как применить эту формулу в реальных условиях - не представляю. Хотя... Знания лишними не бывают.
Здравствуйте. Буду признателен за ответы на эту задачу. Они нужны для тестирования системы проверки ответов. Можно применять логические операторы AND, OR, можно - без них. Это одна из задач курса параметрического программирования станков с системой FANUC.
https://stepik.org/59162
Пусть в #1 и #2 хранятся значения длины и ширины основания прямоугольного параллелепипеда, а в #3 - его высота. Напишите программу, в результате выполнения которой #10 будет присвоено значение 1, если этот параллелепипед можно переложить на другую грань, так чтобы его устойчивость повысилась, и 0, если так переложить его невозможно.
47929370-5842-400b-b79b-0b2f197cdc2f
Добрый день! Помогите разобраться с макровызовом подпрограммы. Идея была такова чтобы фрезерный центр  со стойкой FANUC 0i-MD, сверлил технологическое отверстие в заготовке, сразу со смещением под паз и потом по этим же координатам которые указываешь после G65P2221 делал фрезой пазик. На деле выходит что отверстия он сверлит четко, а дальше меняет инструмент на фрезу выходит на первое отверстие делает его, а остальные которые указаны после G65P2221 игнорирует. Запустил на стойке программы которые брал с этой темы ну там растачивание кармана и так далее, где есть несколько координат после макровызова он их так же игнорирует и делает только первую координату. В чем может быть проблема?
O2221 O2222
B.pdf
Надо вместо простого вызова, сделать модальный
Изменено пользователем NSerg
23 часа назад, NSerg сказал:
B.pdf 235 \u043a\u0411 · 5 загрузок
Благодарю за помощь все вышло.
Всем привет. Стойка Fanuc 32i model B (Обрабатывающий центр). На стойке есть функция исправления (ремонта?) резьбы. Там ориентирутся шпиндель, затем резец заводится, в ручную, во впадину резьбы и выполняется синхронизация, чтобы попадать в шаг. Может кто знает какие переменные за это отвечают. Хочу составить программку, для такой синхронизации, чтобы можно было выставить положение (ориентацию? попадание в шаг?), для последующей работы по программе...
Добавлю для коллекции свой рабочий макро для фрезерования отверстия -
(несколько проходов с припуском по диаметру, врезания дугой)
см. скин станет ясно
N21(FREZ OTV S PRIPUSKOM PO DIA);
N21(============================);
N21#1=50(DIA CHIST OTV);
N21#2=16(DIA FREZY);
N21#3=4(K-ST PROHODOV);
N21#4=2(PRIPUSK NA RAD);
N21#1=#1-#4*#3*2(DIA CHORNO1 OTV);
N21G01Z+1.000F1000;
N21G01Z-12M8(GLUBINA);
N21(KOD REZANIJA)
N25WHILE[#3GE0]DO1;
N21G91G01G41D07X[#1*0.15/2]Y-[#1*0.75/2]F2000;
N21G03X[#1*0.85/2]Y[#1*0.75/2]R[#1*0.765/2]F250;
N21G03X0Y0I-[#1/2]J0F600;
N21G03X-[#1*0.85/2]Y[#1*0.75/2]R[#1*0.765/2]F1000;
N21G91G01G40X-[#1*0.15/2]Y-[#1*0.75/2]F2000;
N21#3=#3-1;
N21#1=#1+#4*2;
N21END1;
N21M09;
N21G0G90Z50;
Зеленый Человек
Здравствуйте. Очень хотелось бы почитать книгу по Macro B на русском языке.( с переводом). У кого нибуть есть?
CNC Programming Using Fanuc Custom Macro B" (S. K. Sinha) Очень хотелосьвот эту книгу прочесть.
56 минут назад, Зеленый Человек сказал:
Именно этой нету, но есть такая:
https://cloud.mail.ru/public/GSP1/8rkF9Pz51
Со страницы 434
    • Eng.Destructor
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
