Документация
В 12.06.2014 в 15:57, lexa345 сказал:
Sеtuр Х+
Настройка приспособы.
  • 3 месяца спустя...
15.06.2020 в 10:34, lexa345 сказал:
там в качестве примеров идут файлы  *.mcam
их разве можно открыть в мастеркам 2019?
а в версии Х9?
я запутался, это разные версии или нет?
файлы примеров можно посмотреть в Х9?
14 часов назад, kramnikchess сказал:
Adjustment of fit.
How can we make such a workspace in 2021? with all icons on top? Thanks.
file:///C:/Program%20Files/Mastercam%202021/Mastercam/help/en-US/Content/File/Quick_Access_Toolbar.htm
  • 4 месяца спустя...
12.06.2014 в 17:36, lexa345 сказал:
На Русском языке
 На английском языке
 ART
 Multiaxis (Много осевая обработка)
  Показать содержимое
  4-5 AxisTraining Tutorial X4 Sample
  Advanced MultiaxisTutorial
  MasterCAM 5-ax training
  Mastercam X4-Training-Tutorials-Mill-Level3-Applications
  MCAMX2-AdvMultiaxisTutorial
  Multi-Axis-Lesson-1
  5-Axis Multisurface Machining User Manual and Help
  ModuleWorks - Documentation
 Последние 2 справки в формате chm, подробно рассказывают как работают стратегии ModuleWorks , так что подойдёт для многих CAM систем  можно открыть с помощью программы Calibre
Renishaw Productivity+
  Показать содержимое
Разное
Посты от In-House Solutions Inc.
На Русском языке
 На английском языке
 ART
  Показать содержимое
  Multi-Axis-Lesson-1
  Показать содержимое
Разное
Расскажите что за посты от In-House Solutions Inc. , да еще не плохо работающие ))
48 минут назад, Дядя сказал:
 mpmaster и mplmaster  перестали добавлять новую логику пару лет назад и сейчас только обновляют т.к. на их смену пришло ike , а так достаточно разработчиков постов https://www.mastercam.com/solutions/post-processor-solutions/  ещё есть https://www.camaix.de/  http://www.nc2check.de/  https://www.mastercampost.com/
1 час назад, lexa345 сказал:
У них есть какое то ограничение по функционалу ?
Те что в раздаче , вполне хорошо работают , и даже лучше чем Мастеркамовские стандартные посты .
P.S.
В свое время я замучился искать нормальный пост на токарку с осью С и Y , а тут на тебе пост который работает ))
Изменено пользователем Дядя
1 час назад, Дядя сказал:
Скорее функционала больше чем в Generic, они где-то с 2010 года появились, имеются даже с перехватом POCO, за основу этих постов взяты MPLFAN и MPFAN.
В принципе о работе стандартных постов рассказывается в этих плейлистах и частично этих
Изменено пользователем lexa345
Подскажите почему МС не видит шрифты ( те что тут выложены ) я их обновил до X6 , закинул в папку C:\Program Files\mcamx6\common\Fonts , и МС упорно не видит папки Box_ru , box_lat_small , box_lat_big ?
38 минут назад, Дядя сказал:
В Х8 точно видит, может файл LETTERS.DAT потерялся в папках
16 часов назад, lexa345 сказал:
вы шрифты обновляли какой версией МС ?
у меня выдает ошибку и просит расширение МСХ-5
Обновил шрифты от Х5 до Х8, через Migration Wizard.
29 минут назад, lexa345 сказал:
Можете скинуть X5-тые ?
34 минуты назад, Дядя сказал:
Шрифты я из этой ветки брал, те что box они от v9, rus_fonts_v5 от х5.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
