похоже вообще ничего не настроено
N19700Q1L1P0.01L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19701Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19702Q1L1P-478.67L2P0.0L3P0.0L4P0.0
если только центр оси с x=0 y=0
Пробовал, выдает "Все сегменты контура должны быть касательными и принадлежать одному контуру". Но у меня контур замкнутый... Совсем что-то не получается
Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке.
Что испытывать...
Изменятся все собственные частоты изделия...
@afalina,
или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"
Ага, есть подсказка:
В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)."
*MAT_SPRING_ELASTIC
This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a
translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of
freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.
Так что, пример должен работать без значительной переделки.
