FAQ/Unigraphics/POST
Fixidea
Vladislav-dobrynin
02.08.2022 в 10:01, andromed сказал:
Вопрос, как назначить/поменять кодировку выходного файла. Нужно чтобы кодировка была кириллица 1251. Ну или чтобы нужные строки были с кодировкой ANSI (1251).
Что бы правильно отображались русские символы.
По команде системная кодировка "encoding system"  ответ "identity" , всего выдает три кодировки по команде "encoding names" :  identity;   UTF-8 ;  unicode .
ни одна из этих кодировок нужного результата не дает, хотя вид иероглифов меняется.
Есть ли еще какие том методы или способы работать с кодировкой.
  fconfigure $ofile -encoding cp1251
wirt82@mail.ru
Здравствуйте. Пытаюсь пилить стандартный фануковский пост под 5-осевой станок. Стойка Fanuc 0i-MF. Компоновка стол-стол (A-C). Поворот осей реализуется командой G68.2
Вот пример из УП
( 1FR32 UGOL7.53 )
Z200
G0A0C0
G68.2X0.Y0.Z0.I180.J7.53K0. (я правильно понимаю что это аналог CICLE800 ?)
G53.1
X29.179Y140.036
Z118.63
Z54.879
G01Z10.242F300
Не могу разобраться в постбилдере какая из команд отвечает за поворот осей и как все это вместе собрать?
andromed
05.08.2022 в 00:15, Vladislav-dobrynin сказал:
Ответ тот же самый, что и когда я пытался менять кодировку построчно "unknown encoding"  Как я говорил ранее по команде получить кодировку в ответ только три кодировки и в них нет cp1251.
Может дело в версии NX (тестирую в 10ке) или существует какая то возможность подгрузить системные кодировки, во всех примерах в сети по команде encoding names вылетает целый абзац кодировок.
andromed
Вопрос решен! Практически сам себе и ответил.  Действительно в NX10  только 3 кодировки,  начиная с 12шки  есть все нужные кодировки.  Но и тут важно место где разместить команду по смене кодировки.  Поставил сразу после  открытия/создания файла и все получилось.
set ofile [open $arhiv_file_name w]
Здравствуйте. Как сделать так чтобы вызов инструмента был в каждой операции?
На данный момент если в 4х операциях исп-ся один и тот же инструмент, то вызов инструмента происходит только в первой операции.
Пост использую стандартный Fanuc 30i advansed
5axisCNC
Если операции идут подряд то это нормально - что вывод только в первой операции. А если разбросаны по установу то да вызов нужен. Тогда имхо нужно смотреть: первое есть ли вызов инструмента в поле автоматическая смена? Второе проверить галки стоят ли в поле обязательный вывод?
1 час назад, 5axisCNC сказал:
Операции идут подряд. Нужен вывод инструмента в каждой операции.
Как можно реализовать?
Edited by Artut
Vladislav-dobrynin
23 минуты назад, Artut сказал:
в маркере события first move (событие происходит если смены инструмента нет) создаете новую PB_CMD или дописываете в существующую PB_CMD - команду вызова события смены инструмента, отдельной строкой пишете MOM_tool_change
По данной команде постпроцессор осуществит принудительно вызов события смены инструмента и все что записано в маркере события auto tool change будет выведено в управляющую программу с учетом модальности адресов
Edited by Vladislav-dobrynin
16 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Спасибо, помогло. Как тут плюсануть в репутацию?
Еще один вопрос
Имеется цилиндр зажатый в патрон. Нужно обработать несколько карманов на торце цилиндра.
Накидал три операции.
1я операция обработка при С90.
2я при С0
3я при С0
Почему-то если постить эти операции по отдельности, то углы в программе отображаются правильно. Т.е. сначала С90, затем С0 и затем С0.
Если постить целиком, то в первой операции устанавливается угол С90, во второй и третьей опрерациях тоже С90.
Как сделать так чтоб во второй и третьей операциях был угол С0?
Vladislav-dobrynin
3 часа назад, Artut сказал:
Кинематика реального станка какая и какая в постпроцессоре? В посте скорее всего кинематика 5 осей?
У вас во второй и третьей операции 4 и 5 ось принимают альтернативные положения. Чтобы этого не было - если реальный станок 4 осевой - задавайте 4 осевую кинематику в постпроцессоре. Если реальный станок 5 осевой - сбрасывайте принудительно текущие повороты 4 и 5 осей в конце каждой операции - это можно сделать при помощи назначения событий Rotate с назначениями поворотов осей 0 в конце каждой операции. Или прописывая вызов событий Rotate в конце каждой операции, при помощи соответствующей команды в постпроцессоре MOM_rotate
18 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Станок токарно-фрезерный XYZC
Фрезерный инструмент можно устанавливать как в осевом положении так и в радиальном.
Какую кинематику выбрать при создании поста? Чтобы фрезеровка велась со стороны торца детали и со стороны цилиндрической части детали.
Интересует только фрезеровка.
Vladislav-dobrynin
46 минут назад, Artut сказал:
XYZC
соответственно 4 осевую с поворотным столом - осью С
Denya101
Здравствуйте. Как сделать, что бы при G0 формат значений был xxx.xx, а при G1, G2 формат значений xxx.xxx ? Пробовал создавать переменную, но тогда модальность неправильно работает.
mr_Voden
@Denya101 Попробуйте в before_motion дописать следующее:
global mom_motion_event
global mom_pos
if { $mom_motion_event=="rapid_move" || $mom_motion_event=="initial_move" } {
    set mom_pos(0) [format "%.2f" $mom_pos(0)]
    set mom_pos(1) [format "%.2f" $mom_pos(1)]
    set mom_pos(2) [format "%.2f" $mom_pos(2)]
mr_Voden
@Denya101 Должно было сработать. Тогда можете в лс мне кинуть свой пост, что-нибудь придумаю вечером.
grOOmi
4 часа назад, mr_Voden сказал:
Лучше через def сделать, правда придётся отдельные X,Y,Z прописать и дополнительный FORMAT AbsCoord_1 "&__5.2_", ну поправить в rapid_move
Denya101
Доброго дня. Можно ли сделать так, что бы mom_o_buffer вставлял значения не в конце кадра, а в середине? (т.е. примерно так: G G "значение из буфера" X Y Z)
Denya101
6 часов назад, Denya101 сказал:
Вопрос не актуален. Разобрался как работает буфер.
    • GS
      === А некоторые себе и такого не могут позволить! ===
    • Saad_Winner
      Ну до этого сохранялось через сохранить как и в 1 файл. может кто-то сталкивался и может подсказать в чем дело. И зачем эти трудности эли можно делать нормально.
    • Krusnik
      А сделать кучу файлов и потом сшить всё в один общий не судьба?
    • Saad_Winner
      Пробовал и 1 файл (просто пустой лист) ноль на массу.    Поставил все галочки ничего не всплывает.   OneClickPDF - выводит не удалось сохранить и закрывает файл. SaveAsPDF - крашит макрос и открывает эго редактор. Save Drawing As PDF - ничего не делает.  Антивирус отключил тоже ничего. Права навряд ли, с предыдущей версией в этих папках работал и норма было, и поставил галочку запуска солида с правами админа. Нужно попробовать. Просто я сохранял через него, но он разбивал на разные файлы (мне бы хотелось что бы все было в 1 пдф).
    • GS
    • ANT0N1DZE
      да это обмазка запеклась по идее...
      Довести мясо до состояния угля ...
    • Saad_Winner
      Ну сборка, спецификация и чертежи на все изделия. Что пипец? так гораздо удобней чем иметь кучу файлов.
    • Станислав733
      Здравствуйте, можно и мне мануал    german.stanislaw2018@yandex.ru
