FAQ/Unigraphics/POST
Fixidea
Artas28
5 часов назад, maxx2000 сказал:
@Artas28 ровно настолько, на сколько ты понимаешь разницу между круговой интерполяцией и спиральной и как они работают
Пост не должен выводить сразу 3 координаты I J K. Он должен ставить G17 и работать в I J, или G19  и рабоать в J K.
Поэтому и вопрос, как поправить его, что бы он НЕ запихивал мне в G17 координату K
Edited by Artas28
valentinych75
20 минут назад, Artas28 сказал:
J K.   выводи через R .
  • 3 weeks later...
Topcher
Здравствуйте,подскажите пожалуйста почему CIMCO отображает перемещения  по окружности  заданные через  R радиус, не полностью? Fanuc фрезерный профиль.Спасибо
Дядя
46 минут назад, Topcher сказал:
Вообще проблемы CIMCO в разделе CIMCO ))
Ну а если по существу , выложите программу тут .
Topcher
13 минут назад, Дядя сказал:
Спасибо,уже разобрался. В постпроцессоре поставил галочку вывод по квадрантам
Artas28
Наконец то разобрался с фрезерованием по спирали. надо было в PB_CMD_init_helix поставить none, и третья координата тольше не добавляется. мб кому пригодится
set mom_sys_helix_pitch_type    "none"
# The default setting for mom_sys_helix_pitch_type is "rise_radian".
# This is the most common.  Other choices are:
#    "rise_radian"              Measures the rise over one radian.
#    "rise_revolution"          Measures the rise over 360 degrees.
#    "none"                     Will suppress the output of pitch.
#    "other"                    Allows you to calculate the pitch
#                               using your own formula.
G17 G03 X3. I1.5 J0.0 F500.
X3. Y0.0 Z.5 I-3. J0.0
X3. Y0.0 Z0.0 I-3. J0.0
X3. Y0.0 Z-.5 I-3. J0.0
 :music_serenade:
Edited by Artas28
Artas28
Токарный пост, выводит вращение шпинделя в сверлильных циклах через M4, хотя в самом инструменте стоит по ЧС. В чем проблема? где посмотреть?
Ещё заметил баг, если делать центровку через CENTERLINE_SPOTDRILL, то пост выводит подачу F0.1 независимо что я туда вбил, а если делать центровку через CENTERLINE_SPOTDRILL, то всё выводится нормально :bash: Кто нибудь сталкивался с  этим? NX 2206 build 8900
Если поставить в настройках инструмента  Управление Станком Против ЧС, то выводит М3. Где логика??? :throw:
Edited by Artas28
Дядя
50 минут назад, Artas28 сказал:
мб кому пригодится
а в чем была проблема ))
Artas28
16.05.2023 в 08:52, Artas28 сказал:
Добрый день! Постпроцессор выводит неправильно фрезерование по спирали. Выводит спираль в I J K.
Станок выдаёт ошибку, т.к. в плоскости G17 может работать только в I J.
Как сделать так, что бы станок выводил правильные значения?
G00 G90 X0.0 Y0.0 S4500 M03                           G00 G90 X0.0 Y0.0 S4500 M03
G43 Z10. H05                                                      G43 Z10. H05
Z1.        Z1.
G17 G03 X1.5 Y-1.5 I1.5 J0.0 F500.                     G17 G03 X1.5 Y-1.5 I1.5 J0.0 F500.
X3. Y0.0 I0.0 J1.5                        ===>               X3. Y0.0 I0.0 J1.5
X3. Y0.0 Z.5 I-3. J0.0 K-.08                                 X3. Y0.0 Z.5 I-3. J0.0
X3. Y0.0 Z0.0 I-3. J0.0 K-.08                               X3. Y0.0 Z0.0 I-3. J0.0
X3. Y0.0 Z-.5 I-3. J0.0 K-.08                               X3. Y0.0 Z-.5 I-3. J0.0
вот в чём.
Лучше с токаркой помогите,  Это очень неудобно, каждое сверло проверять и ставить или в настройках сверла ПРОТИВ ЧС, или в самой операции вместо автоматически выбирать по ЧС , что бы он М3 выводил вместо М4  :bash:
Edited by Artas28
Дядя
45 минут назад, Artas28 сказал:
Вы смотрели по своему вопрос при черновой обдирке врезание сразу в деталь , я скидывал вам ответ ))
Я с постами NX еще ни разу не занимался , наверное где то в посбилдере есть команда М4 и М3 их нужно поменять местами .
На фотке твои команды , попробуй поменять местами.
Edited by Дядя
Bandyug
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой. Скачал на официальном сайте siemens версию nx student edition, проработал в ней неделю и потом только увидел, что в ней нет эспорта в step, паросолид и т.п. форматы.... Сейчас обзавелся последней версией nx для коммерческого использования и я не могу в ней открыть модели которые сделал в версии для студентов.... Прошу помощи, так уже попробовал открыть модели в формате .prt в компас3д (зависает намертво), ZW3D (долго весит, потом ошибка)  Ошибка звучит так "... Данные были созданы в студенческой версии NX и недоступны для использования в коммерческом NX"
Artas28
14 часов назад, Дядя сказал:
Тогда у меня точение будет по М4 а сверление по М3 :bb:
Нужен совет опытных токарей) что я опять сделал не так?))
KGmotorsport
15 часов назад, Artas28 сказал:
вот в чём.
         #Переназначение направления вращения шпинделя для токарного режима
         set mom_sys_spindle_direction_code(CLW)  "4"
         set mom_sys_spindle_direction_code(CCLW) "3"
Artas28
9 минут назад, KGmotorsport сказал:
У меня резцы выводятся нормально, через М3. Проблема имеено с осевым инструментом.  Что мне с этими командами сделать? что бы у меня и резцы продолжили выводиться по М3, и сверла по М3 ?
Edited by Artas28
KGmotorsport
3 минуты назад, Artas28 сказал:
Сделайте процедуры для токарного инструмента и для осевого, и укажите направления вращения для того и для того.....
а менять общее направление будет всегда такая история....
Artas28
Для меня это слишком сложно. Придётся в каждой операции, в разделе Скорость и подачи/ направление/ Вручную выбирать по часовой стрелке :bash:
Просто я не понимаю логики, если в настройках сверла стоит по ЧС, то почему он выводит её через M4? Относительно чего там инструмент вращается по ЧС? Может это просто баг? У вас так же получается??
Edited by Artas28
KGmotorsport
4 минуты назад, Artas28 сказал:
Да по умолчанию по-моему так же.... токарный и фрезерный инструмент в разные стороны...
an-kval
Добрый день. Подскажите или пните если было: создал процедуру выводящую машинное время УП. Но окаянная работает если поместить её в конец операции. В старт оперейшен выводит ноль минут. Мне надо чтобы в начале УП (в шапке) была информация. Спасибо.
5axisCNC
2 часа назад, an-kval сказал:
Говорят можно, но геморно, командами tcl снова открыть файл после постпроцессирования
и заменить заранее введенные символы в начале файла строчкой с машинным временем.
Намного проще воспользоваться горячими клавишами CTRL+Home в начало текстового файла и CTRL+End в конец и соответственно увидеть машинное время.
an-kval
1 час назад, 5axisCNC сказал:
не технологично, да это выход, но.. почему то думал, что это делается элементарно. Просто пока не силен в синтаксисе. Может какая переменная запоминает информацию и отсылает "наверх"?
    • NGM
      Вы хотите заставить хвост вертеть собакой. Вообще должно быть ровно наоборот - шаг ЖЦ должен меняться в Workflow-процессе. Это делается из коробки вообще без программирования. Если же Вам прямо принципиально - реализуемо, но придётся немного попрограммировать.    Никак. Нельзя включить то, чего в системе нет.
    • VldLg
      Совершенно верно. Я снял диск и система загружается точно так-же как и с ним. Но форматирование диска проходит нормально. То есть IDE-интерфейс кое-как работает.
      Объективно оценить можно по скорости нахождения неисправности. Сколько манипуляций надо делать там и тут
    • ID_Hacker
      Единственная сложность в снятии бекапа была только с 802 стойкой с MMC100, где нужен был нормальный аппаратный COM порт, и то, на тот момент я не знал о ПО синуком НЦ и возможности снятия бэкапа с NCU модуля. Step 7 и Sinumerik add on for step7 достаточно новой версии, что бы распознать версию контроллера и внутреннего ПО и всё скачивается через Ethernet порт без каких либо проблем. Ну если этот Ethernet порт вообще есть. USB-MPI/Profibus контроллер на али стоит несколько тысяч. Оригинал от сименса около 50. Но почти во всех случаях он есть на PCU в составе станка с Powerline и всегда можно установить степ на неё. Степ свободно распространяется через SIOS, полноценная триальная версия без ограничений.
      Тем, что там в сравнении с этим - тишь, да гладь. А причина - "параметры". В Фануке все через параметры, надо их знать, плюс, не все еще видны, а чтобы видно было, надо знать еще одни волшебные параметры, и т.д. и т.п.. В Сименсе почти все уже настроено. Но Фанук гибче, надежнее. В общем, плюсы и минусы есть и там и там, каждому - свое, как было написано на одних воротах.
    • Мрачный
      Обычно PDM поставляется как минимум с неким минимальным комплектом документации, мануалами, видеороликами. И с техподдержкой. У вас что, нет ничего из этого? PDM на торрентах не валяется, в силу своей специфичности. Да, и у интермеха есть свой форум. Может, там поискать ответы на свои вопросы*
    • Orchestra2603
      @ДОБРЯК, а формы можно посмотреть?   @ber2004: Если вы хотите свериться с аналитикой по сфере, то можете перейти в сферические координаты (в СВ же можно?) и закрепить по всем узлам все перемещния кроме радиального. В той формуле при ее выводе тоже предполагается, что  (т.е. перемещения в окружном и меридианальном направлении равны нулю) У вас будет нормальная невырожденная матрица жесткости, т.е. сможете нормалбно баклинг посчитать, и это не  должно вносить никаких искажений в сравнении с аналитическим решением.
    • konstrn
      В одну строку: TAP-THRU(tt)=<NUM_INST> отв.<hw-threaddesc>-6H. Можно и в две. Только при одном отверстии слово отв. придется удалять вручную.
    • ID_Hacker
      По ПО для настройки "Built in 3D interference check" у кого то есть информация? Очень нужна помощь.
      Ага. Только подключение по ETHERNET что бы скачать программу автоматики, это опция И если нет под рукой специфического кабеля MPI, автоматику не увидишь никак. Да и Step7 для каждого типа Синумерика должен быть со своей тузлой, поддерживающей именно этот тип контроллера. И все это объемом в несколько гигабайт   чем синумериковский форум лучше во этого нашего фануковского? А чего стоит снять бэкап с Синумерика. То что у Фанука занимает шесть секунд, тут растягивается на час. А когда скачаешь бэкап и пробуешь его тут же залить обратно, а он не заливается. Ошибка за ошибкой. Типа, у какого-то там файла путь слишком длинный и превышает допустимое количество символов.     скажите, чего вы не можете найти по Фануку?
