FAQ/Unigraphics/POST
@sikor По дефолту выглядит вот так:
 Пытаетесь избавиться от R в сверлении вообще или в конкретном цикле?
1 - ставите галочку и настраиваете нужный цикл, удаляя что нужно
2 - или глобально удаляете R
Вроде так это работало.
Че-то спойлеры поменяли что ли, в режиме предпросмотра ниче не работает. Или я туплю.
3 часа назад, mr_Voden сказал:
только в цикле сверления
В 25.03.2020 в 15:00, sikor сказал:
Ребята, привет!
а можно в посте так сделать, чтоб в шапке был весь список инструмента?
O041
( DATE: Wed Mar 25 14:41:38 2020 )
( NAME: ZENTROVKA_D10X45 )
( T=3 FASKA-D10X45  DIAMETER: 10.000 )
( T=4 SVERLO-D6.8  DIAMETER: 6.800 )
( T=5 SVERLO-D11  DIAMETER: 11.000 )
( T=7 M8.X1.25  DIAMETER: 5.950 )
G00 G40 G80 G17
T3 M06
S5000 M03
G00 G90 E7 X39. Y0.
G43 H03 Z11.5
M08
G81 X39. Y0. Z-2. R1. F80. G98
X27.577 Y-27.577
X0. Y-39.
X-39. Y0.
X-27.577 Y27.577
X0. Y39.
G80
G00 Z11.5
M09
T4 M06
M01
( NAME: SVERLOVKA-D6.8 )
T4 M06
S1170 M03
G00 G90 E7 X-27.577 Y27.577
Поможет кто-нибудь? хоть наводкой)
В 03.04.2020 в 14:10, sikor сказал:
Вот тебе на водку и на пиво. http://cccp3d.ru/topic/64790-вывод-списка-инструмента-в-текст-уп/
парни привет, дали мне тут наводку и хочу ее реализовать
есть 2 поста которые хочу объединить , как реализовать вывод 2 поста через группу операций?
тоесть мульти аксис вызываем поститься 2м потом
Комрады,  скиньте любой пост, где вывод инструмента идет в начале программы.
Всем привет помогите разобраться в логе  NX стоит вывод цикла а в программе его нет  куда рыть где искть .ссылка на скрин шот  https://ibb.co/ynpYsTs
Изменено пользователем arsenall_
Number of warnings: 4        |
| WARNING at operation: THREAD_MILLING        |
| Потеряно событие: Имя события: MOM_mill_hole_thread        1 |
| DPM OVER MAXIMUM        1 |
| With positioning mode, polar mode is unactivated        1 |
| Потеряно событие: Имя события: MOM_mill_hole_thread_move        1 |
пост пишет что потерял команды а где и как не понятно
   Доброго времени суток коллеги! В ходе разборки структуры построцессора, возникли вопросы по порядку вызова вспомогательных подпрограмм из основного tcl файла поста. Для примера, в начале стандартного поста есть такая вставка:
  set cam_post_dir [MOM_ask_env_var UGII_CAM_POST_DIR]
if { ![info exists mom_sys_post_initialized] } {
    if { ![info exists mom_sys_ugpost_base_initialized] } {
  source ${cam_post_dir}ugpost_base.tcl
  set mom_sys_ugpost_base_initialized 1
Первая строка на сколько я понял присваивает переменной cam_post_dir значение пути к файлу ugpost_base.tcl по средством процедуры MOM_ask_env_var после чего это значение подставляется строку команды source, которая вызывает на исполнение файл ugpost_base.tcl. Вроде бы все ясно, но:
Вопрос 1.
  Что именно указано квадратных скобках вот тут: set cam_post_dir [MOM_ask_env_var UGII_CAM_POST_DIR]  ?
Судя по структуре это две процедуры, но так ли это? Попытался проверить свою догадку в comodo, но ничего не
вышло (см рис)
Возможно что в данном случае не совсем корректно выводить результат командой puts ?
Вопрос 2.
  Где можно найти текст процедуры MOM_ask_env_var? Ни в основном файле, ни в ugpost_base.tcl её нет.
Вопрос 3.
  Решил  протестировать работу команды source, создал программу prog_1, из которой по средством данной команды вызывается программа prog_11, текст которой размещен в той же папке что и prog_1. Попытался запустить первую, comodo выдал ошибку:2_.png.acd5c465d59ef19dc51a2789586ace3f.png3.png.8815eab890303af68a3a48191991d7ed.png
Что я делаю не правильно?
Буду очень благодарен любому комментарию и совету =)
1 час назад, arsenall_ сказал:
в  постпроцессоре, где ж еще)
6 часов назад, FCLM сказал:
Вы смешивание, переменные языка программирования TCL и переменные NX/Post Builder. Поэтому ваш COMODO про них ничего не знает.
Надо отлаживать в Post Builder.
Напишите там MOM_output_text [MOM_ask_env_var UGII_CAM_POST_DIR]
Постпроцессируйте что-нибудь, и в тексте программы увидете, содержимое этой переменной.
В 31.03.2020 в 17:28, FCLM сказал:
Уважаемые форумчане, может кто нибудь поделится литературой или ресурсами по тематике данного топика. Буду рад любым источникам =)
У меня есть кое-что по постам, старенькое, посмотрите может подойдет.
1.pdf
4 минуты назад, vitaliy-zaykov сказал:
Продолжение.
2.pdf
15 часов назад, ssuss1 сказал:
Это понятно а поточнее не подскажите где искать в какой ветке
proc MOM_ask_env_var { environment_variable } {
  global env
   set dir "$env(PB_HOME)/pblib/"
return $dir
Вот ваша искомая процедура.
Изменено пользователем drion
Вечер добрый, помогите разобраться...
Проблема в токарном посте.
Есть операция сверления, если ее постпроцессируешь отдельно то в Rapid move отображает перемещение в начальную точку заданную  в AVOIDANCE (ST)
Если постпроцессируешь группу операций то в операции сверление нет перемещения в начальную точку заданную в авойденс...
И самое интересное что в следующей токарной операции тоже нет, а дальше все как надо....
Хотя в листинге траектории сверления в самом начале операции есть это перемещение..!
Изменено пользователем KGmotorsport
Возник такой вопрос, существует основной tcl файл в котором содержится большинство процедур поста, также существует файл ugpost_base.tcl, куча файлов с процедурами в папке POSTBUILD, но при этом не понятно какой файл является первичным в этой структуре, то есть из какого файла вызываются процедуры при обработке каждой новой строчки CL-data файла? Возможно вопрос сформулирован не совсем корректно, но тогда прошу поправить ход моей мысли. Как всегда буду рад и благодарен любому комментарию!
Изменено пользователем FCLM
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
