FAQ/Unigraphics/POST
Тема создана для более быстрого поиска ответов по постпроцессорам в Unigraphics NX.
Прошу все вопросы, связанные с созданием постпроцессора в NX, задавать здесь.
не посоветуете ли мануал по postbuilder ?
NX Post Builder 8.5.3 Требуется обрамить блоки с круговыми перемещениями доп командами G08P1 и G08P0, отдельными кадрами
G08P1
X Y I J
X Y I J
X Y I J
X Y I J
G08P0
X Y Z
X Y Z
X Y Z
G08P1
X Y I J
X Y I J
G08P0
Z
X Y
Можно ли это сделать через Post Builder ?? Я что только не пробовал - не получается.
G08P1 удаётся хотя бы примерно в нужную позицию поставить через Engage Move, а вот G08P0 - ну никак ...
или только tcl редактировать вручную ??
подскажите пожалуйста где и что надо подравить ))
Изменено пользователем o_nix
G08P1
X Y I J
X Y I J
X Y I J
X Y I J
G08P0
X Y Z
X Y Z
X Y Z
G08P1
X Y I J
X Y I J
G08P0
Z
X Y
У меня через постбилдер не редактировалось. Вышел из положения так:
в ПБ создаешь новые блоки G08P1 и G08P0, даешь им имена (например, circle_start и circle_stop соответственно).
Потом сохраняешь свой пост и закрываешь ПБ. Далее в ноутпаде открываешь pui файл своего ПП, находишь в нем раздел #Motions Start, строка {Circular Move} {circular_move} ... Заменяешь во вторых скобках circular_move на circle_start circular_move circle_stop. Сохраняешь и снова открываешь пост в постбилдере
А если вставить в виде текста? Правда, будет выводить после каждого кадра круговой интерполяции.
оно и по первому способу предложенному undrakot
точно так же выводит в каждом кадре ...
только я делал в circular только в начале G08P1, в linear и rapid  только в начале G08P0
но всё же он натолкнул меня на мысль ))
нужно сделать новый WORD G08P с возможными значениями 1 или 0
значение сохранять в переменную, и в случае если переменная уже равна нужному значению повторно его не выводить ...
тогда вывод будет нужными блоками строк....
осталось только понять как такое сделать :D
жаль только что под NX9, постбилдером из 8ки не открывается pui ...
 Не понял проблемы, там же все в одном в инсталяшке идет. Галочку поставить только при установке. Вернее даже, не отжимать.
да установлен постбилдер ))
но версия другая из nx8.5.3
pui созданные в более новой версии постбилдера не открываются
Вся суть в общем то в двух функциях
proc PB_CMD_p1g2p0_end { } {
global p1p0
if {![info exists p1p0]} {set p1p0 0}
if {$p1p0 == 1} {
set p1p0 0
MOM_output_literal "G08P0"
proc PB_CMD_p1g2p0_start { } {
global p1p0
if {$p1p0 == 0} {
set p1p0 1
MOM_output_literal "G08P1"
А, я не так понял просто. Sorry
собственно
POSTBUILDER_VERSION=2007.0.3.0
в заголовке pui решил вопрос и всё стало прекрасно открываться старой версией ))
собственно
Хм, прикольно. Не знал. Тогда смотрите в постбилдере в перемещениях, эти команды вписаны туда. Если что непонятно, спрашивайте.
умеет ли пост распозновать операции?надо для того чтоб при непрерывной обработке не выводил тормоз оси.например операция такая-то делай блокировку операция другая не делай.
кто может помочь с постом..не выводит подачу и М3 если используется один и тот же инструмент в другой операции
если можно то покажите на картинках что меняли.
файлы прицепляю
файлы прицепляю
Попробуйте в Operation Stat Sequence - Start of Path вставить пользовательскую команду PB_CMD_start_of_operation_force_addresses
а как насчёт названий операций..есть ли такое?
Про это?
спасибо.работает. а как насчёт названий операций..есть ли такое?
Посмотрите эти переменные: mom_template_subtype, mom_template_type и mom_path_name. Делал в посте вывод M02 в зависимости от названия операции в навигаторе. Использовал mom_path_name.
  • SHARit закрепил это тему
