FAQ/Unigraphics/POST
Привет.
Подскажите пожалуиста, сколько стоит постпроцессор для 5 осоваи фрези DMU 75 MONOBLOCK стоика HEIDENHAIN iTNC 530.
Или кто небут мозе поделити.
Спосиба.
05.10.2021 в 07:06, Denya101 сказал:
Здравствуйте. помогите, пожалуйста решить такую проблему. Нужно что бы при включении коррекции выводилась команда G13 и значения P, Q. Где P - предыдущее значение X, а Q - предыдущее значение Y. Выводить нужно только в том кадре, где выводится G41.
Скинь файлы поста сюда и  файл обработки.
Изменено пользователем dimsond88
переменные предыдущих значений: для X - mom_prev_pos(0), для Y - mom_prev_pos(1). Заводите адреса, ставьте в них переменные, адреса подставляйте в templet - lineral_move. В событии cutcom on управляйте выводом этих адресов - например командой MOM_enable_address,  а перед выводом остальных перемещений в before_motion MOM_disable_address
06.10.2021 в 12:49, Lauris.P сказал:
Спосиба.
Есть на все эти станки и постпроцессоры и модели. Работаю как ИП. Могу выехать и отработать на месте на детали. Цены ниже чем у коллег, качество услуг выше и подход более индивидуален. Пишите мне в личку договоримся о цене вопроса
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Здравствуйте. Подскажите как сделать чтобы код на TCL выдавал то что нужно.
set digit "04598007"
set digit [regexp -inline {[1-9][0-9]} $digit]
В принципе код делает всё верно, за исключением того, что мне нужно что бы он начинал с конца строки, а не с начала.
В таком виде код выдаёт значение переменной digit равным 45, на надо, что бы он начал с конца строки и выдал значение 87.
1 час назад, artem-nafanya сказал:
Вот прочитал вопрос, и что то до того тупым себя ощутил! Почему 45? Почему надо 87? Из любопытства, что за задача? для чего это?
6 минут назад, kosmonaft сказал:
Сами цифры не принципиальны. Задача, получить две "уникальные" цифры из переменной mom_output_file_basename, чтобы первая из них не была равна нулю. с целью использовать их в MPF. Начинать с конца, хочу потому что цифры там как бы "уникальные", т.е. более случайны.
16 часов назад, artem-nafanya сказал:
Здравствуйте. Вторая цифра результата должна совпадать с последней цифрой исходной строки, а первая - быть не нулевой и ближайшей к последней?
set res {}
set i [string length $digit]
while {$i > 0} {append res [string index $digit [incr i -1]]}
set first [regexp -inline -start 1 {[1-9]} $res]
set second [string index $res 0]
set digit "$first$second"
Изменено пользователем A_1
10 часов назад, A_1 сказал:
Спасибо. Всё верно. Код действительно работает так как надо.
Скажите, можно ли дополнить код, так что если между цифрами есть какой-либо разделитель(ли), то поиск цифр надо производить от последнего разделителя?
Например, если задать переменную set digit "045_98-007", то код должен выдать 98.
09.10.2021 в 00:55, artem-nafanya сказал:
set n [string length $digit]
set res {}
set i $n
set i 0
set r 0
while {$r == 0 && $i < $n} {
set s [string index $res $i]
if {$s=="-" || $s=="_"} {
set r [expr $i+1]
incr i
set first [regexp -inline -start [expr $r + 1] {[1-9]} $res]
set second [string index $res $r]
6 часов назад, A_1 сказал:
set res {}
set i $n
set i 0
set r 0
set r [expr $i+1]
incr i
Благодарю за помощь.
08.10.2021 в 12:29, mr_Voden сказал:
Благодарю. То что нужно.
Здравствуйте!
Может кто сталкивался:
NX10
добавил в 4х осевой постпроцессор pb_cmd_combine_rotary.tcl (из POSTBUILD\pblib\custom_command). Всё разместил как описано, но если назначить сверление радиальных отверстий в 4й оси, то появляется паразитный вывод поворота А. Т.е. первый вывод А не подавляется.  Не пойму, почему?
<a href="https://imgbb.com/"><img src="https://i.ibb.co/TkgDz5F/1.png" alt="1" border="0"></a>
Если кому не сложно, выложите пожалуйста pb_cmd_combine_rotary.tcl от NX12 для сравнения.
X-2. I-3. J0.
G40
G01 X0.
G00 Z10.
M05
M09
G91 G28 Z0.
M01
G00 G90 G54
X0. Y0. S5000 M03
Z10.
M08
Z-3.24
G41 G01 X-2. F250.
G03 X2.5 I2.25 J0.
Такой код выходит при постпроцессировании операций , где работает один и тот же инструмент, и они следуют друг за другом.
Парни, подскажите,что нужно сделать чтобы : убрать выделенный участок и вставить сюда название операции.
04.01.2022 в 00:21, NX_User_1 сказал:
Спасибо большое!
pb_cmd_combine_rotary.tcl в NX10 и NX12 полностью одинаковые.
drion
В поспроцессировании ставьте галочку "вывод листинга", чуть ниже Инструмент просмотра "Вкл". Потом постпроцессируете. У вас автоматически запустится NX/Post review tool. В правом окошке (post output) находим интересующую строчку с кодом и кликаем по ней. В центральном окошке прямо сверху выводится что за событие и его параметры (например Event: Mom_tool_change - это блок Tool Change, который берёт событие из Operation Start Sequence - > Auto Tool Change)
Здравствуйте, на стойке есть проблемы с рекомпиляцией сверлильных циклов после вывода, не стал разбираться и просто перенес нужные значения в R-переменные, хотел спросить, каким образом в ПостБилдере можно реализовать сравнение значений и если они  совпадают то чтобы R-переменные выводились только раз а если разные то для каждого цикла свои, и еще каким образом реализуется сбор информации к примеру как в списке инструментов о инструменте который работает в программе? Спасибо.
Пример проги:
;D_model1_NC
;DATE : Fri Jan 14 19:13:36 2022
;T0  : DRILLING : DRILL_D5      : D=5.00
N10 G18 G40 G54 G90
N20 G59 Z0 X0
N30 L710(1)  ;Move to tool change position, axes: X=>Z
N40 MSG("METHOD // DEEP_HOLE_DRILLING")
N50 L710(1)  ;Move to tool change position, axes: X=>Z
N60 T="DRILL_D5" ;Drilling Tool
N70 TC(1)  ;Tool change
N80 SETMS(1)
N90 M108
N100 G17
N110 DIAMOF  ;Radius dimensioning
N120 L707(0)  ;C4 - Switch on axis
N130 G00 C4=82.781
N140 G97 S1=600 M1=03 ;check rotation: M1=04-clockwise, M1=03-counterclockwise!!!
N150 G00 G94 X32. Z15.
N160 F25.
  ;CYCLE PARAMETERS!!!
   R1=15.00      ;Retraction plane
   R2=-23.00     ;Reference plane
   R3=3.00       ;Safe distance
   R4=-33.50     ;Final drilling depth
   R5=3.50       ;Drilling step
N170 MCALL CYCLE83(R1,R2,R3,R4,,,R5,0.,,,1.,1,,0.)
N180 X32.
N190 C4=67.781
N200 C4=52.781
N210 C4=37.781
N220 MCALL
N230 Z15.
   R2=-15.00     ;Reference plane
   R5=4.63       ;Drilling step
N240 MCALL CYCLE83(R1,R2,R3,R4,,,R5,0.,,,1.,1,,0.)
N250 X28.5 C4=0.0
N260 C4=240.
N270 C4=120.
N280 MCALL
N290 DIAMON  ;Diameter dimensioning
N300 L708  ;C4 - Switch on spindle
N310 L710(1)  ;Move to tool change position, axes: X=>Z
N320 M1=05 M109
N330 M17
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
