FAQ/Unigraphics/POST
18 минут назад, grOOmi сказал:
Хоспади....
Обычно эта задача возникает в начале траектории, поэтом у в end_of_path
global mom_out_angle_pos
set mom_out_angle_pos(0) 0
set mom_out_angle_pos(1) 0
Мне это нужно в начале PLANE SPATIAL что бы верикат и станок крутили стол в одинаковые стороны. Реальный станок почему то крутит стол то против то по часовой стрелке.
45 минут назад, Zloy_Ded сказал:
Если в PLANE SPATIAL использовать SEQ+ или SEQ- то стойка выбирает приоритетное направление движения в зависимости от знака. Попробуйте.
Заодно вот видео где всё подробно рассказано
https://www.youtube.com/watch?v=nZFy0MVtHxE
1 час назад, grOOmi сказал:
Я это знаю. Не работает.
Видео полезное, спасибо!
Всем привет, уже несколько дней подбираю посты под трёхосевой фрезерный станок со стойкой Fanuc i0-MD, из всех более-менее подошёл пост от Haas_VF3_3e. Я его переделал как смог в постбилдере, но остались моменты с которыми никак не могу побороться, в частности:
1. Все подъёмы идут на рабочем ходу, хотя должны идти по G00.
2. Перед каждой сменой инструмента в начале следующей операции стоит M9 M5 хотя они должны стоять в конце всех операций перед сменой инструмента.
3. В каждой операции он прописывает подачу (F), а хотелось бы что подача прописывалась только если она меняется.
Как это можно сделать? Просто я в этом деле новичок. Быть может у кого есть готовый пост на данную стойку, был бы признателен.
Выкладываю пост от хасса который я переделал как смог)
haas_VF3_3e.def haas_VF3_3e.pui haas_VF3_3e.tcl
Подскажите как реализовать, что бы координаты в фрезерных операция выводились в системе координат инструмента, есть ли какие нибудь переменны которые эти координаты содержат или надо писать функции с матрицей пересчета координат?
4 часа назад, dimsond88 сказал:
Это называется "в приращениях". Т.е. каждое следующее движение задаётся от предыдущего. Внутри операции Управление станком - События в начале траектории. Находите событие Set Modes, добавляете его. В открывшемся меню выбираете Режим вывода - Приращение, Режим дуги - Круглый (если нужен вывод круговой интерполяции).
21 час назад, tm-ares сказал:
Я имел ввиду другое, например отверстия на торце под углом 30 градусов к оси Z, соответственно мне надо развернуть систему координат на 30 градусов и что бы координаты выводились уже относительно развернутой системы.
@dimsond88 Посты, сгенерированые постбилдером, сразу умеют так делать. Пробовали?
Изменено пользователем mr_Voden
Привет всем, решил немного переделать пост под себя, как сделать что бы в NX при включении Cutter Compensation в начале операции вместе с движением на подаче пост сам прописывал D с номером инструмента, (например D01), а то как не делаю у меня либо везде D прописывает, либо нигде его не пишет(
Всем привет!
Использую FIXED_CONTOUR, закатка угла
А вот кусок программы:
O0
( DATE: Wed Sep  9 14:13:34 2020 )
( NAME: FIXED_CONTOUR )
( T=6 4  DIAMETER: 4.000 )
G00 G40 G80 G17
N1 T6 M06
N2 S5000 M03
N3 G90 G54 X-20.33 Y2.051
N4 G43 H06 Z10.
N5 M08
N6 Z2.8
N7 G01 Z-0.506 F1500.
N8 G01 X-20.326 Y1.951 Z-1.124
N9 G01 X-20.316 Y1.665 Z-1.681
N10 G01 X-20.3 Y1.221 Z-2.121
N11 G01 X-20.279 Y0.663 Z-2.403
N12 G01 X-20.257 Y0.045 Z-2.499
N13 G01 X-20.243 Y-0.329 Z-2.498
N14 G01 X-20.176 Y-1.264 Z-2.491
N15 G01 X-20.128 Y-1.52 Z-2.495
N16 G01 X-19.947 Y-2.397 Z-2.493
N17 G01 X-19.85 Y-2.714 Z-2.494
N18 G01 X-19.539 Y-3.585 Z-2.492
N19 G01 X-19.427 Y-3.835 Z-2.498
N20 G01 X-19.117 Y-4.44 Z-2.493
N21 G01 X-18.811 Y-4.977 Z-2.491
N22 G01 X-18.269 Y-5.747 Z-2.489
N23 G01 X-18.009 Y-6.052 Z-2.488
N24 G01 X-17.395 Y-6.708 Z-2.486
А хотелось бы вот так дугами:
O0
( DATE: Wed Sep  9 14:14:36 2020 )
( NAME: HOLE_MILLING_COPY_COPY )
( T=2 5  DIAMETER: 5.000 )
G00 G40 G80 G17
N1 T2 M06
N2 S5000 M03
N3 G90 G54 X29. Y-0.007
N4 G43 H02 Z10.
N5 M08
N6 Z1.
N7 G03 X29.95 Y-0.957 I0.95 J0. F600.
N8 X30.9 Y-0.007 I0. J0.95
N9 X30.9 Y-0.007 Z0.25 I-1.9 J0. K-0.119
N10 X30.9 Y-0.007 Z-0.5 I-1.9 J0. K-0.119
N11 X30.9 Y-0.007 Z-1.25 I-1.9 J0. K-0.119
N12 X30.9 Y-0.007 Z-2. I-1.9 J0. K-0.119
N13 X30.9 Y-0.007 Z-2.75 I-1.9 J0. K-0.119
N14 X30.9 Y-0.007 Z-3.5 I-1.9 J0. K-0.119
N15 X30.9 Y-0.007 Z-4.25 I-1.9 J0. K-0.119
N16 X30.9 Y-0.007 Z-5. I-1.9 J0. K-0.119
N17 X30.9 Y-0.007 Z-5.75 I-1.9 J0. K-0.119
N18 X30.9 Y-0.007 Z-6.5 I-1.9 J0. K-0.119
N19 X30.9 Y-0.007 Z-7.25 I-1.9 J0. K-0.119
N20 X30.9 Y-0.007 Z-8. I-1.9 J0. K-0.119
N21 X30.9 Y-0.007 Z-8.75 I-1.9 J0. K-0.119
N22 X30.9 Y-0.007 Z-9.5 I-1.9 J0. K-0.119
8 минут назад, sikor сказал:
Всем привет!
Попробуйте ZLEVEL_PROFILE
Изменено пользователем artem-nafanya
10 минут назад, artem-nafanya сказал:
Пробовал, ZLEVEL_PROFILE, у него как, оборот сделал-сместился и в итоге полоска остается, а FIXED_CONTOUR стратегия по винту идет...
Изменено пользователем sikor
1 минуту назад, sikor сказал:
Вы определитесь, вам дугами ил по винту. Это, вроде, взаимоисключающие требования.
1 час назад, artem-nafanya сказал:
по винту дугами, разве так нельзя?, смотрите HOLE_MILLING работает нормально по дугам по винту...:smile:
3 минуты назад, sikor сказал:
Раз работает, то в чём вопрос?)
Привет всем, а как поднять первый проход по Z  в строке G43 H00 Z50. предположим, что бы к Z прибавлялось 20мм, тоесть что бы было G43 H00 Z70.?
а я хотел бы чтоб и в FIXED_CONTOUR дугами работать..
@sikor Если очень хочется, ищите в посте где переменные mom_kin_arc_output_mode и mom_kin_helical_arc_output_mode меняют свое значение на LINEAR и закомментарьте эти строки, возможно поможет. Например в функции PB_CMD_detect_tool_path_type. В результате то, что NX считал дугами - будет выведено дугами, а не линеаризовано.
2 часа назад, mr_Voden сказал:
не помогло(
faska 30 gr.zip
@sikor Использовал вашу детальку что бы проверить свою догадку. Увы, NX выводит эту траекторию в линейных перемещениях при любых настройках вывода окружностей. Да и судя по cl data NX выводит их линейными сразу, так что без вариантов (если только не попытаться аппроксимировать выведенные точки, но это уже лишнее). Полюбопытствовал и насчет HOLE_MILLING, там изначально именно дуги окружностей.
