FAQ/Unigraphics/CAM
Дык, это настройки Background, либо сплошной цвет, либо градиент.
извиняюсь за неосведомленность,а где искать эти настройки  Background???
Под столом  :biggrin:
Вот в это окошко можешь писать любые свои проблемы, даже из жизни, а NX будет искать,
а если ты ещё наведёшь на какой-либо вариант мышью, то ....О-ООО Боже...!!!!
Не получается построить ровную траекторию движения дисковой фрезы посредине пазика. Самый простой стримлайн пробую использовать возникают паразитивные движения фрезы в стороны, гуру NX посмотрите, что делаю не так, приходится вручную на станке писать такие траектори.
body_prepare2.zip
стримлайн у тебя задан не по центру паза, а по линии вспомогательной стенки. Траектория прямая, если не учитывать врезание-отвод (нормально детали, поэтому в сторону). Их можно настроить "по вектору", например (вверх). Если есть файл с паразитными движениями, выложи его.
@@Hunt, в методе управления повысьте допуск.
Нужно грубо обработать детайл - траектория вдоль ос Z - резание в YZ, а шаг по ос Х. Подскажите как ето сделать? Заранее спасибо.
Там же, по моему, только в параметрах резания поменять угол от ХС на 90, или я что-то неправильно понял ?
Нет. Ето будет работать опят в XY плане , а мне нужно YZ и шаг по Х
Так ?   cvete_new.rar
2Fixidea
СПАСИБО!!!!
Ос инструмента - ос Z. Програма нужно будет такая G90 G01 Ymax  F...; G01 Z-6. ; G01 Ymin; G01 Z-12.; G01 Ymax ; и т.д.
 Дык в чем вопрос-то? Это же будет обработка "fixed-contour" (фиксированная ОИ по-русски) с принудительным указанием направления хода значением угла относительно X (90гр) или по вектору.
При выборе текста операция плоская гравировка не реагирует на набранный текст на детали! (( Подскажите что делать
Я эту операцию даже не пытался пользовать. Ещё во время вникания в обработку в NX знакомый ЧПУ-шник отговорил (много проблем). Обрабатываю как обычные кривые (чаще "обработка стенки" нулевой фрезой или 3D-профиль для неплоской).
PS Извините, если получился оффтоп.
Да не, всё правильно. Забудьте про плоскую гравировку.
Ещё альтернатива - FIXED_CONTOUR , метод управления "линии/точки".
Стандартная грубая обработка идеть в плоскости паралельние на плоскость XY ( в разние направления) . Нужно создат обработка - грубая - в плоскости паралельние на плоскость YZ.
Заранее спасибо для коментаров
Стандартной такой стратегии нет. Можно, конечно, запустить тот же "fixed contour" с множеством проходов, но там нет обрезки по высоте. Будет слишком много пустых ходов. Чем рельефней контур, тем больше. Но лично я не вижу необходимости в такой стратегии вообще. Но разок как-то пришлось использовать - была обработка углубления. На Z-level и cavity mill было слишком много врезаний-отводов просто. Поэтому даже с пустыми ходами получил выигрыш по времени. Но тут как раз к месту поговорка "исключение подтверждает правило" (если конечно автор понимает русские поговорки :smile: )
Тут вопрос, когда какие либо траектории разворачиваешь, хочется чтобы при изменении основного ( родителя) менялись и те траектории которые развернул. До этого было настроено, а тут хз... Где эти настройки найти не могу, думал там где по умолч, не нашел!
Так?
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет?
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
