зАВОЖУ ДАННУЮ ТИЕМУ, ТАК КАК В рОССИИ ВСЕ БОЛЬШЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ СТАНКОВ С ДАННОЙ СТОЙКОЙ, И В СВЗИ С ЭТИМ У ЛЮДЕЙ ВОЗНИКАЕТ ОЧЕНЬ МНОГО ВОПРОСОВ, ТАК ЧТО ПРИСТУПАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ , УСАМОГО ДОСТАТОЧНО БОГАТЫЙ ОПЫТ, ТАК ЧТО ЧЕМ СМОГУ ТЕМ ПОМОГУ.
Ставили белорусы, чё поставили - два токарных на Б16. Документация 2 пухлых альбома бэз единственного примэра. Начал с простых команд как на Б16 НЦ-31. Использую функции типа G78 - хрен мне. Всё что написано - делает в один проход. Оставил так - покомандно с повторами нужных мест. Потом уже пришли ребята с других заводов, более грамотно подкованные, стали и в них писать программы. Оказывается формат ввода - надо два раза вводить функции, а то станку не понятно. И буквы эти. Грянул век информатики, блин.
А кто нибудь скидывал со станков программы? Я только с помощью фотоаппарата.
Сижу  жду ответ , думаю может что-то новое интересное узнаю . Да не судьба .........
Напишите какая модель стойка MITSUBISHI , попробую рассказать как это делается . Один раз пришлось самому это делать . Если М70 или М700 то на офсайте есть программа  NC Explorer  , подсоединяете ПС к станку и гоняете программы туда сюда .  ( http://wwwf8.mitsubishielectric.co.jp/cnc/english/product/swtool.html )
Отправлять на станок можно с помощью  любого FTP клиента . Проблема есть в обратном , получить со станка . Здесь FTP уже не работает , хотя может я что-то не знаю .
Изменено пользователем Yuriy_GR
Может ещё вернусь к своим баранам, недавно шеф от-туда звонил.
А там нет блока связи, по слухам дорогой эксклюзив. Болтается плоский кабель с кондовым разъёмом.  Интернет это круто, там много в руководстве рассказано, нам бы попроще, флешку засунуть как в балтсистеме.
Программы ерунда, пусть внутри остаются, благо мусора можно много понаписать. Мне бы с параметрами разобраться, EZ-60 Motion. так кажется.
Может я чего то пропустил важное в своей жизни, и писать программы надо не так на этих стойках. Ясень пень, что не так, а если по другому, будет соответствие токарке значения векторов по X? Там же надо делать перемещение в 2 раза меньше, чем на фрезерном.
Если я пишу команды простых перемещений, то размеры на детали соответствуют программированию на диаметр. Если я задаю кривые, то ошибка, пока я не напишу как для фрезерного. То есть получается парабола.
Копаясь в документации, нашёл пункт инициализации параметров. Ничего не трогал.
Созваниваясь с шефами, пробовал менять параметр масштаба X, размеры стали меньше в 2 раза, вернул обратно.
Есть несколько пунктов, которые надо согласовать - дискретность датчиков, всякие коэффициенты, математика векторов.
Могу оставить всё как есть, я уже привык, горбатых могила исправит.
товарищи, а есть у кого документация на эту стойку для фрезерного обрабатывающего центра?
Интересует соответствие G команд данной стойки с Fanuc. По управлению они вроде идентичны.
С управлением вроде разобрались, но осталось несколько вопросов неясных. может кто подскажет.
Стойка M70, точнее одна из модификаций.
1. Мне непонятно, как в режиме редактирования в строке вставить какой-нибудь операнд, не заменяя при этом другой.
То есть когда я начинаю что-то прописывать в середине строки у меня не расширяется поле, а новые символы становятся поверх старых. Типа как по кнопке alter на фануке. Есть ли возможность вводить знаки не стирая те, что уже написаны?
2. Как начать программу в автоматическом режиме не сначала, а с другого инструмента, не прибегая к оперангду GO TO ?
  • 3 месяца спустя...
Вопрос по токарке. Стойка М700. Как на ней резать резьбу резцом с плавным (заданным) выходом. На сименсе все это рисуется, а здесь? Желательно кодом, а не в NAVI LATHE.
здравствуйте. помогите разобраться со стойкой митсубиси . у меня на работе стоит станок AkiraSeiki со стойкой митсубиси 60_60s. программы пишем в повермиле, но нормального постпроцессора нету. тот что есть понимает не все стратегии обработки что задаешь.  например проблема существует с 4 осью, при обработке детали после несколько поворотов оси(примерно 10 минут вращения ) станок выдает ошибку, превышения оборотов оси.   как я понимаю это можно исправить в постпроцессоре, вписать определенный код. и еще очень важно заставить станок понимать стратегии нарезания резьбы метчиком и резьбафрезой. помогите пожалуйста допилить пост или разобраться какие коды и как их прописать. может есть уже у кого готовый пост, магу даже купить.
Если вопрос по постпроцессору еще актуален , обращайтесь.  ncc_@rambler.ru
Здравствуйте.Имеем автомат продольного точения cincom m20 mitsubishi meldas 500L (muller mashines)
Литература утеряна. Помогите кто чем может.  ...хотя бы М-коды Спасибо.
Вы хотите сказать что потеряли литературу на 5 тысяч страниц. ?  И  что бы Ва м 5000 страниц выслали . Обратитесь к производителю станка. У нас есть такой. Он маленький но вредный.
Здравствуйте. Нет мы ничего не теряли, так купили (очень б.у).
Опыт программирования подобного оборудования имею, но без М-кодов тупик
  • 3 года спустя...
Знатоки по митсубиши, хочу у кого нибудь проконсультироваться по стойкам m70 и m700.  Представилась возможность осваивать токарный и фрезерный. Те работяги, которые на них работали, опытом делиться не желают и опыт у них с моим не сходится( я любитель в ручную G кодом). Они программировали фрезерный через masterCam токарный со стойки, через встроенные циклы, где всё расписано. Меня интересует схожесть G кодов с кодами фанук. А именно циклами, цикл точения, резьбы резцом. От токарного m70 вообще никакой литературы, от фрезерного 2 книги на английском. Всё пролистал, из G кодов только базы детали описаны. Если есть спецы, которые собаку съели на g кодах в митсубиши, буду благодарен любой надёжной информации.
  • 9 месяцев спустя...
нужна помощь со стойкой mitsubishi М80. точнее с алгоритмом или методом привязки детали фрезой на касание. пока только освоили привязку на касание - кнопка Легкая привязка - далее вводим радиус фрезы кнопкой   ввод+. нет ли более простого способа как на Фануке - подъехал фрезой, коснулся, и пишешь Х-10. и кнопка MEASURE.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, подскажите, кто может, возможно ли организовать удаленное чтение файла УП НА mi645. Станок  Akira-Seiki sr3xp. На самой стойке есть com и rj45. Есть еще  rj45 в шкафу. Получилось соединить в сеть с компом. Файлы, вроде бы туда-сюда гоняются, но памяти на стойке как ума у комара...
Хм... Нашелся еще compact flesh. Вопрос: как на него передать файл УП и будет ли с него станок работать?
Meler, добрый вечер, по обслуживанию и поддержке станков Акира-Сейки с ЧПУ Mitsubishi вам следует обращаться в ПромОйл, promoil.com
Передача данных осуществляется через LPT/COM разъем, нужно вбить параметры 9100+ (первый/второй столбик с картинки)
Изменено пользователем Varitsky
Спасибо. Каким-то чудом lan настроили и ic -карту. С серве  программы перекинулись на карту. Сейчас воюем с настройкой вылета инструмента. Из промойла приезжал сервис инженер. Восстанавливал параметры санка. Мы его бу брали. С торгов. И какой-то вредитель по сбивал ходы винта, нули и ещё кучу всего. Но стойку mi645, похоже никто там не знает. Да и какая-то она не юзерфрендли.
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
