здравствуйте.
решил сделать форму на такое изделие как заглушка, точнее не сделать а переделать из уже имеющейся формы.
изделие вроде совсем простое, но вот как сделать правильно литник не соображу. Естественно литник должен обрываться автоматически.
первая мысль была сделать тунельный литник, но вот пугает только что канал слишком длинный и он может либо не пролиться либо оборваться и выкалупывать от туда пластик каждый раз совсем не хочется))
посоветуйте.
Не пугайтесь. При малом сечении впрыска он там просто теоретически не может остаться. Ведь основной канал литника эту часть поведет за собой. Насчет того, что не прольется - тоже то самое сечение впрыска все решает. Если не полиамид какой-нибудь стеклонаполненный, то достаточно ф0.5. Для наполненных возможно придется увеличить до ф0.8, а то и 1мм.
вот так планирую разместить изделия на форме.
это я просто на старой формообразующей разложил для наглядности.
потом профрезируем центральный канал литника, потом ответвление с небольшим заглублением а из заглубления уже литник тонельный.
длинна тоннеля по моим расчетам получается примерно 13 мм! страшно!
Изменено пользователем rpolimer
Длина тоннеля мало решает. Главное, чтобы рекомендуемый угол литникового отв-я был обеспечен. Для этого, возможно, придется соглашаться на увеличение канала или даже местную "шишку". Но 3-4 градуса на конус обычно достаточно. На туннель при этом получается много с запасом (угол от ф0.5 почти до ширины литникового канала.)
И правильно что пугает. Прорисуйте тунельный литник и увидите, что его наклон будет очень мал для выдергивания...
Делайте "банан" и будет хорошо...))
Если материал упругий, в чем проблема?
дак а банан вроде еще сложнее выдернуть он же как крючек получается
да и как этот банан прожечь, даже электроэрозией не представляю как. или надо делать втулку из 2х половинок? и в ней фрезировать канал бананом?
материал - полипропилен
Да.
Тогда не заморачивайтесь. Даже туннельный, скорее всего, вылезет. Но гарантию не просите ))
Я как раз в тунельном литнике не уверен что он сработает для такой детали. Здесь нужно применять либо обычный литник либо "банановый"
а такие вставки где нибудь в россии можно купить неочень дорого?
В россии есть представитель фирмы FCPK-BYTOW по этим вставкам. Но они не дешовые.
Смотрю я на этот банановый литник и никак не пойму: допустим, купил я польскую вставку, поставил, а дальше жечь в сборе на эрозии? Она же должна стать частью формообразующей, поскольку изнутри впуск подводится?..
@@VIKT0R, втулка из двух частей. Соответственно, "банан" легко фрезеруется.
Да я не про сам банан, а про место, куда он подводится. Он же под формообразующую поверхность подходит? Значит банановая вставка должна стать частью этой поверхности?
А какие проблемы? Там этих вставок у FCPK несколько вроде. Вы какую выбрали?
 Так или иначе да... Можно даже сначала выполнить ф/о в сборе, а потом снять и фрезернуть "банан". Или мудрить, как готовые бананы приспособить.
только у меня в этой же втулке еще и толкатели 3 шт получаются. )
Ну да... Если проблемы с толщиной стенок втулки будут, сделаешь не три, а два. По одному в разных половинках.
кстати сейчас задумался , ведь в процессе испытаний и настройки с большой вероятностью будет ситуация когда в банане останется пластик. как его от туда выколупывать?
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
