Предлагаю в этой теме обсуждать модуль MPMLink.
И вот Вам, уважаемые форумчане, несколько вопросов для затравки.
Вопросов на самом деле очень много.
Хотябы дайте знать, пробовали этот модуль, и с чем столкнулись в процессе опробирования?
Ну и по делу.
Написание технологических процессов:
1) Что такое "Обрабатываемые детали" при написании техпроцесса с помощью Редактора технологических процессов (Process Plan Explorer)
2) Использование фантомных сборок. Пример, всем известная сборка Ось+колесо+колесо. Сначала надо подсобрать ось+колесо, а на следующей операции (ось+колесо) + колесо. Интересует реализация в редакторе техпроцессов и соответственно для каждой операции добавление иллюстраций.
Доброе время суток,
MPM используем активно, вся технологическая подготовка производства делается в нем - очень довольны.
Скиньте мыло в ЛС в ответ я вышлю Вам почитать мат.часть, где приведен пример с колесами и вообще в целом рассмотрены основные возможности, функции и концепция.
Так и выкладывайте здесь это материал.... :rolleyes:
Я тоже не прочь поглядеть на возможности MPMLink (скиньте либо в эту ветку форума, либо мне на почту - адрес скинул личным сообщением)
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
