Вопрос по Mill'у
alex_napster
Народ подскажите пожалуйста, что такое управляющие поверхности в PowerMill и с чем их едят)
Вопрос возник из следующей ситуации
Хотелось создать поверхность чтобы она была обработана траекторией, но вывести подводы отводы в карман под инструментом
т.е. хотелось бы получить траекторию такого вида
Изменено пользователем alex_napster
Импорт управляющих поверхностей - импортирует модель, содержащую управляющие поверхности, которые НИКОГДА не будут учитываться при обработке или проверке столкновений.
Т.е. эти поверхности не учитываются при обработке, но используются в качестве исходных данных при расчете траекторий.
В данном случае можно зашить паз, вычислить траекторию, зашитую поверхность удалить - настроить подводы, отводы как нужно.
Либо: Если обрабатываемый контур разрывается только пазом (В другом случае скорее всего будут дополнительные перемещения) - рассчитать траекторию и настроить подводы/отводы скажем по дуге с продлением. В результате продление - отведет от стенки, дуга завернет в паз.
спасибо за ответ, именно так и делал, просто думал что есть возможность сделать что то по типу границы, т.е. траектория за границу не залазит но подводы отводы сделать можно),
а каким отбразом управ.поверхности используются при расчете траекторий?
В повседневной работе практически не использую. Конечно повседневная работа у каждого своя)). Но ...
Например при задании заготовки - если учесть управляющие поверхности, то заготовка будет описана и около указанных поверхностей.
Может при обработке лопаток - там нужно учитывать различные поверхности - ступиц, обод и пр., с этим пока не сталкивался. А так - не заморачивайся, особенного функционала в них не найдешь.
Вот здесь почитайте:
http://www.cadcamcae.lv/hot/5-axis_n17_p48.htm
Вторая часть статьи куда-то пропала с сайта...
полная статья у меня есть
1 и 2 часть -
NP.pdf
