Перистальтический насос работает прекрасно Напор создает Не есть проблема
Шнековый недавно закончил Близкий по параметрам для жидкого теста  Аккурат для Вас Пишите в личку
http://www.swienty.com.ru/categorii/mashiny-po-rozlivu-meda/6
Может подойдет вот это . Иногда курирую проекты связанные  с перекачкой , расфасовкой , упаковкой меда .Так что если что-то подойдет из этого направления , могу помочь . Год назад был проект по расфасовке мармелада в стикеры . Там проще , ставишь пищевой поршневой насос на воздушном приводе .
Не конструктором же((.
Зато он много помнит...
Если нужна типа отсадочной машины, то использовали шнек на подаче и дозатор лепестковый, похожий на затвор фотокамеры.
Такие машины использовали в основном для печенек или суфле...
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Имеется вопрос, в какой-то мере относящийся к этой теме.
Из чего может быть сделан прозрачный циллиндр со следующими свойствами:
- внутренний диаметр примерно 30мм.
- внешний диаметр значения особо не имеет.
- длина 70-100мм
- прозрачность хоть мало-мальская.
- можно использовать в пищепроме.
- способен выдержать давление изнутри в 10 атмосфер.
- температурная стойкость до 100 градусов.
Короче, в циллиндре надо поршнем создать давление до 10 Бар. Сквозь циллиндр надо видеть, как движется поршень. Подскажите пожалуйста, реалистично ли такое ? Где используются похожие штуки ?
Либо рядом второй, прозрачный цилиндр, без нагрузки. Типа как пистолет для бинарных герметиков.
Слишком мало исходных данных по экструдеру. Например, не указано развиваемое давление. В определенных условиях вполне можно обойтись без экструдера как такового. Тут как-то автор упоминал, что материал забирается из замкнутого объема. Если эта емкость сопоставима по размерам с ресивером, то можно просто подавать в нее сжатый воздух. Тогда задача сведется к применению оптимального дозирующего устройства.
Изменено пользователем dandob
