Экспорт в Pdf
Мефодий
6 минут назад, brigval сказал:
Я 20 лет назад сознательно ушел от имен файлов, состоящих только из одних обозначений документов.
Сначала в автокаде, потом в механикал десктоп, потом в инвенторе. А теперь и в солиде.
И нисколько об этом не жалею ))
С такими файлами работать значительно удобнее. Особенно, когда над проектом трудится коллектив из нескольких человек.
Этой же системой пользуются наши разработчики схем, текстовых документов и программных документов. Все однотипно. Очень удобно.
Но я не настаиваю на системе. Все работают кто как приспособится в этом не простом мире.
удивительно- но по той же причине пишу и менах файлов только цифры- потому что так удобнее.
и обозначение не только имя файла. еще имя конфигурации
10 часов назад, Sturmann сказал:
На которых нет файла чертежа? То есть тотал тупо сравнивает два списка : списписок деталей и список чертежей?
Тогда вы не поняли мой вопрос.
Нет не каких списков , есть просто наличия такого же имени с др расширением и эта функция просто работает, указываем просто для каких расширений работает и какое отсутствует, потом сохраняю как шаблон, можно назначить цвет под шаблон, можно как фильтр показа файлов .
Да, тупо есть фаил с именим и расширения детали, сборки и нету у него у такого имени с расширением чертежа, дхф, пдф, на каждый случай можно поставить отдельно цвет. Но приоритет все равно есть то есть сработает первый цвет сначала потом после устранения сработает ниже фильтр и пока не исправим ситуацию. Или один цвет на все не имеет значения , сам решаешь.
7 часов назад, brigval сказал:
Я не понимаю почему все призываются к имени файлов от этого на самом деле много проблем, для индификации можно расширить намного больше значений и поиск же быстрый по ним же, я показывал Вам. Я давно могу уйти от имени фалов вообще и не иметь не каких трудностей. Достаточно всю инфу загонять в поток. Не каких баз данных не надо, да и вообще можно работать с полями пользователя по ним тоже можно много что делать вся проблема работа у многих с этой инфой. На самом деле что ты делаешь с быстрым поиском тоже самое можно делать по любым значениям Солид файла или любого другого если уже вносить туда инфу.
15.08.2022 в 22:28, Sturmann сказал:
сли например точно такая же деталь точно такого же размера и комплекции будет присутствовать в другом изделии она будет со своим уникальным номером.
для твоего производства это нормально (просто резка листа материала), для машиностроительного нет. Так как на каждую деталь пишут маршрутные карты и технологию производства. Унификация и только так можно сделать быстро и дешего. Именно это и определяет как раз почему обрастает предприятие разными смежниками, они просто уже наладили выпуск такой детали или такого изделия. По этому выявить и использовать и изменять конструкцию под готовые едтали это резко снизить стоимость производства в машиностроении.
16 часов назад, Sturmann сказал:
Вот допустим он показывает что на деталь 145.78.86.12.sldprt нет файла 145.78.86.12.slddrw . Но может он и не нужен. Не на всё же детали нужно чертеж делать.
Или там есть превью и вы по нему, визуально, понимаете - да нужен нет, или нет, не нужен.
Да легко добавить БЧ в тот же шаблон как логическое "И", я тебе там ответил и выше привью есть как все можно видеть. там буду отвечать и там пиши тогда.
8 часов назад, Maik812 сказал:
Ну я так и понял что он меняет расширение и ищет этот файл.
Тут тот же вопрос - а нужен ли этот ненайденный потенциальный чертеж? Может его и делать то не надо. А конструктор забыл БЧ поставить.
Чтобы по всем файлам папкам глаза не протирать я всегда проект делаю по этапам. Не берусь за следующий этап не сделав полностью предыдущие. Всегда делаю последовательно. Потому что возвращаться назад - времени больше потеряешь. А я человек ленивый два раза одну и туже работу делать не хочу) Да и времени жалко.
14 минут назад, Sturmann сказал:
Нормальный конструктор (не программист) планирует БЧ. И не забывает об этом. )))
9 часов назад, Maik812 сказал:
Я не понимаю почему все призываются к имени файлов...
Я давно могу уйти от имени фалов вообще и не иметь не каких трудностей...., да и вообще можно работать с полями.
Можно. Если Вы "свободный художник", конструктор-одиночка.
Вы можете придумать для себя хорошего любую систему и успешно ею пользоваться.
Но как только появляется работа в коллективе, все сразу меняется. В коллективе специалисты разного уровня, + передача файлов для работы в смежные подразделения, + передача файлов в смежные организации. Замучаетесь всем объяснять, что надо настраивать поля, цвет и прочее.
Имя файла - это то, что пользователь видит первым заходя на компьютер.
"Обозначение + Наименование" в имени файла-документа это то, что надо пользователю для открытия документа с требуемым обозначением-наименованием.
Это минимум, что должно быть при коллективной работе. Я уж не говорю про PDM.
Это универсальная система, пригодная для большинства случаев.
Любая единоличная система имеет право на жизнь. Но только для того, кто ее придумал и ею пользуется.
Убедить меня, что сто-двести файлов с именами в виде цифробукв это хорошо и правильно, не возможно. )
1 час назад, brigval сказал:
не могу согласиться.
Зачем писать  "811.01.01.01 Крышка" в имени файла?
Обозначение  в суммарной информации- это ссылка на имя файла.
Одним выстрелом два зайца- и файл поименую и обозначение появится
ну вот у нас все так работают и все счастливы. Имя файла- только цифры.
Давайте я попробую угадать почему вы пишите буквенное наименование в имени датели-потому что вы сортируете , ищете эти детали визуально то есть пропускаете через себя: так это крышка - нужно сделать чертеж, так это фасад- нужно сделать чертеж, так это тавр - нужно сделать чертеж.
Я этого не делаю. Программа решает сама на что нужен чертеж или файл DWG а на что нет и имя файла она не использует. Оценивает другие параметры
43 минуты назад, Sturmann сказал:
Мне обозначение в свойствах файла модели не нужно. Я ими не пользуюсь от слова совсем.
Мне важно, чтоб в спецификацию попали нужные обозначения и наименования.
А они в SW в спецификацию автоматом вставляются из конфигурации, а не из свойств модели.
Если в конфигурации для сборочного чертежа задано вставлять имя файла в спецификацию, то оно и будет вставляться, в т. ч. и новое после переименования.
Вы можете себе заполнять свойство "Обозначение" в файле модели. Для меня это лишняя ненужная пустая работа.
Нужен чертеж или нет решает конструктор при планировании работы. Причем тут программа?
А вот нужен или нет DWG развертки у меня действительно решат программа. При нажатии на кнопку PDF после создания PDF программа анализирует чертежную модель и если та выполнена как листовой материал создает файл развертки для лазерной резки и помещает его в нужную папку. Это реально автоматизирует рутинную работу. Имя файла-развертки равно "имя файла-чертежа" + "[разверка]".
Изменено пользователем brigval
*[развертка]
Когда эти файлы буду посланы в работу, у исполнителей не возникнет вопросов, к каким документам относятся эти файлы и для чего они предназначены.
40 минут назад, brigval сказал:
ну вот видите как- вы делаете руками, а у других все автоматически.
44 минуты назад, brigval сказал:
они попадут.
я спецификацию вручную не заполняю. все автмоатически.
Она даже на чертеже автоматически появляется когда программа формирует чертеж
45 минут назад, brigval сказал:
ну вот- у меня просто чуть больше программ))))
вообще моя места чтобы я показывал дизайн программе а она уже сама- разрабатывала конструкцию
15 минут назад, Sturmann сказал:
Удачи!
7 минут назад, brigval сказал:
Удачи!
спасибо.
но работы еще много
17.08.2022 в 09:29, Sturmann сказал:
Экселю это не нравится. Пришлось отказаться.
Доброго времени суток. Обновил Солид до "22 сп4" с "20 сп5", перестал сохранять чертежи в ПДФ на 2-х ПК из 3-х(На одном всё нормально). Нет никакой ошибки. Переустанавливал уже всё, пробовал разный программы для ПДФ. Макросы выдают ошибку.\
