Посадочные места под кольца с диаметром сечения 1,9мм
Коллеги, подскажите, есть ли где инфа по размерам посадочных мест под кольца с диаметром сечения 1,9мм для вала диаметром 2,5 и 3мм?
Интересуют размеры посадочных мест Как для торцевого, так и для радиального уплотнения... Да и по консуной фаске тоже можно глянуть :)
В ГОСТ есть инфа либо для вала 2мм, либо 4мм, промежуточных значений нет :(
Марсель
По конусной фаске - не знаю. А устройства уплотнительные для клиновидных неподвижных соединений ГОСТ 23824-79.Для ф3 кольцо 003-005-14 в ГОСТ 9833-73
ГОСТ 23822!
А так это под сечение 1,4мм! А мне надобыло под 1,9... В любом случае всем спасибо, выкрутился :)
  • 3 weeks later...
приборист
Ничего придумывать не надо Вот ГОСТ 9833-73_Кольца резиновые уплотнительные
Там все есть
Или Анурьев Том 3
"Старинная румынская политическая доктрина гласит: «Верным является лишь то, что ничто не является окончательным"
    • Когда-нибудь я стану гуру
      Вообще нет (попробовал - не помогло).  По ид ее же так не стоит делать. Библиотека - стандартные детали, а серчпас для взаимодействия сборок между проектами(по крайней мере я так понимаю) Прикладываю файл - проблемный подшипник 6200 bearing.prt.1
    • davidovka
      пробовал в конфиг.про добавить search_path *путь до папки с файлом bearing.prt* ?
    • fluooo
      Существует библиотечная деталь с таблицей семейств. При использовании определенных исполнений, они теряются в сборке. Крео видит исполнение 1, спокойно его вставляет, а исполнение 2 считает отсутствующем. Сталкивался кто с таким? Деталь с нуля переделывал, заменял в библиотеке, обновлял cfg - не помогло.  (подшипник тут скидывался этот, но я дополнил кол-во размеров и все)
    • ID_Hacker
    • Гиперион
      Кто то ещё сомневается ?
    • РоманВ
