Изготовление Al-вых пресс-форм по прототипам
Голубенко Виктор
MFS
Ну давайте пободаться.
Не, Михаил, не стоит... Прочти подпись у Виктора - Стройинвест. Скорее всего это как раз тот случай, когда
зачастую оказываются простыми житейскими требованиями: чтоб собралось без гигантских зазоров
Боря,
Извини, что не сразу по стойке смирно встал. У меня, понимаешь ли, еще дела бывают, кроме как базарить на форуме. В отъезде был.
Выкладываю.
(Виктор, если надумаете, я вам эти штуки отолью за милую душу, начальник будет писать кипятком).
Смотря какая вам реальная точность нужна и сколько штук (комплектов).
Принципиально возможны три варианта:
1. Наменее точный (относительно, конечно), наиболее быстрый и дешевый - MJM-технология: выращиваем сразу восковку, формуем в гипс, выжигаем, заливаем металл, извлекаем, отрезаем ненужное, отдаем заказчику.
2. Более точный, подороже - SLS-технология: выращиваем модель из полистирола, далее см. выше.
3. Самый точный и еще подороже - SLA-технология. Наиболее целесообразно для получения малой партии: строим стереолитографическую мастер-модель, по ней делаем силиконовую форму, в форму льем воск и получаем нужное количество восковок, затем см. выше.
Срок практически одинаковый - не спеша, без героизма неделя.
  • 2 месяца спустя...
У нас задача вот какая - надо сделать корпус красивой формы для медицинского прибора.
Мв можем сделать у нас на производстве стереолитографическую модель из пластика.
Размеры корпуса - приблизительно как у 17 CRT монитора. Приблизительную картинку могу скинуть.
Нужно - вылить их из алюминия в количестве 4-10шт.
Реально ли это? И сколько будет стить?
<{POST_SNAPBACK}>
Кстати
у меня сейчас задача нарисовывается - один в один.
Есть матрица (большая 700х900х400) - нужно получить ее копию из алюминия.
По этой теме что-либо реальное-то получено, Михаил?
Куда-то пропал мой пост с картинкой.
Выкладываю еще раз.Толщина стенок 2мм.
<noindex>http://rapidshare.de/files/5428384/cover2.pdf.html</noindex> (70кб)
andrey98,
Мой ответ тоже пропал.
Отлить можно. Но не следует ожидать чуда - чистота поверхности будет на уровне Ra30-40, слегка шершавая.
andrey98,
<{POST_SNAPBACK}>
Нам под покраску. Такая чистота подойдет. А поденьгам как?
Не знаю, как под покраску... Ra 30-40, это маленько так... волосато
<{POST_SNAPBACK}>
Ну это же среднеарифметическое значение неровностей - 40мкм. Т.е. конечно могут быть отдельные "выстыпы и ли выбоины" может и 200 мкм доходить. Т.е. придется немного дорабатывать шкурочкой :-( и подшпаклевывать. Это приемлемо и стоит недорого. У нас продукция штучная, не более 10 единиц в месяц.
andrey98,
Если вопрос переходит в практическую плоскость, то давайте на личную почту:
- файл;
- точно поставить задачу (материал, количество и т. д.)
Телефон и е-мэйл указан ниже.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
