Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
@Kazuki Попробуйте перекачать с сайта макросы. Видимо что-то у вас в файлах с настройками повредилось
Здравствуйте коллеги!
Пожалуйста помогите начать работу с макросами. Затык на втором пункте настройки - не отрабатывает Мастер - сваливается в настройку. Также со свойствами
Прилагаю скрины происходящего. На них видно что у меня SW2019. Пакет макросов называется SWPlusMacro_v_2018_SP0.0 (скачал не помню откуда). Хотя файл справки там называется SWPlus_v_2017_SP0.0
19 часов назад, Leon сказал:
Всё перепробовал, SW переустановил заново, месторасположение файлов настроил. Макросы переустанавливал (скачивал), не работает.
На 3х машинах работает с теми же макросами и настройками.
В папке SpecEditor, открыл файл MyProperties_2.ini и удалил запятую и цифру 5 в строке 2 сверху (в размере шрифта), тогда всё работает, отлично.
Число* с запятой в размере шрифта, например как было 3,5 установить невозможно, работать макросы MProp DProp и SpecEditor не будут.
Работает с числом без запятых, только так.
Почему так произошло непонятно, причина не найдена.
GOST type A
3* (было 3,5)
1
0
9
11
2019
16
15
46
@KazukiМожет в настройках винды в Языке и региональных стандартах, разделитель дробной и целой части вместо запятой стоит точка
Изменено пользователем vasyam
Спасибо, это возможно, админ гад что-то настраивал через эту машину, с тех пор и не работает. Попробую настроить.
8 минут назад, Kazuki сказал:
И еще, скорее всего не ваш случай, но все же.  У меня SW2019 при запуске дополнения Visualize он подменял региональный стандарты т.е. в настройках винды была запятая, но в дополнении запущенном из под SW вместо разделителя ставилась точка. После отключения Visualize все становилось нормально.
15 минут назад, vasyam сказал:
В настройках было всё правильно, разделитель дробной и целой части запятая, решил изменить на точку - не работает, вернул как было запятую и в настройках шрифта MyProperties_2.ini
установил 3,5 по умолчанию как и было, и всё заработало!  Почему слетели настройки непонятно. Спасибо.
15 часов назад, Leon сказал:
Шаблоны по умолчанию в настройках солида прописаны?
Спасибо - помогло, макросы заработали.
Шаблоны по умолчанию были на несуществующих путях - старые настройки до работы с макросами. Назначил пути на папку Шаблоны макросов.
Еще раз Спасибо!
Заработали, но главная цель Спецификация не получается. Срабатывает, но не корректно.
Задаю создать на отдельном листе: второй лист создается и в дереве присутствует на нем спецификация, но это чистый лист А4 (не бланк спецификации). Таблица спецификация видна на первом листе (сборочном чертеже), при этом в дереве ее нет, но появляется скрытый вид модели.
Я что то не понимаю? Не так делаю? Или это глюк макроса? Или глюк SolidWorks?
@Viktor_F В настройках солида есть галочка "Отображать диалоговое окно формата листа...". Надо ее снять.
4 часа назад, Leon сказал:
Спасибо! Опять помогло.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. При попытке запустить макрос ТТ, для заполнения технических требований, выскакивает окно с ошибкой "Run -time error '5'  Invalid procedure call or argument"
При нажатии кнопки Debug, в окне отладки Visual Basic в логе запуска желтым цветом выделено AppActivate MyAppId
Потерянных библиотек нет, шаблоны и месторасположения макросов прописаны. При этом без нареканий работают RecordDimM и SpecEditor.
Макросы скачаны с этого сайта, Solidworks 2018, Windows 10. На рабочем компьютере с Win 7 все работает и ТТ в том числе.
21 час назад, eest сказал:
как изменить толщину подчеркивания если кто знает? нужна тонкая линия.
Пробуйте настройки толщины линий, в зависимости от версии программы за толщины отвечают разные элементы.
1 час назад, scratchj сказал:
Возможно для запуска макроса используется не та процедура. Обычно стартовой является MAIN.
Не могу утверждать, вот скрин лога, после нажатия на debug, где в меню выбора процедуры указано - main:
Изменено пользователем scratchj
1 час назад, Kelny сказал:
спасибо но к сожалению не работает. я думаю что дело в шрифте...
12 часов назад, scratchj сказал:
В папке с макросом должен лежать файл с тем же именем что запускаемый файл макроса, но расширением EXE.
Попробуйте запустить файл EXE без макроса.
Скорее всего у вас отключено отображение расширений в виндовс (всех или зарегистрированных типов файлов), перейдите в настройки папки эксплорера виндовс (или через панель инструментов виндовс) и установите/снимите галочки что бы расширения файлов не скрывались (всегда отображалось).
11 часов назад, eest сказал:
Попробуйте сделать все типы линии одинаково тонкими.
Подчёркивание в заметке скорее всего от шрифта, а вот в стеке со шрифтом связано быть не должно.
Изменено пользователем Kelny
6 часов назад, Kelny сказал:
Спасибо, но к сожалению проблема не в этом. В свойствах проводника включено отображение расширения файлов и файл TT.exe так же находится в папке макроса вместе с TT.swp
В 10.04.2020 в 14:01, scratchj сказал:
Закомментрируйте эту строку,т.е. поставьте в начале апостроф, так чтобы строка стала зеленой
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
