Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 4 года спустя...
1 минуту назад, ГЕЛА сказал:
можно и ручками просто дописать
Ручками опасно. Насколько я помню - при создании спецификации повторно (например, глюкнуло что-то) все ручные изменения теряются.
16.09.2021 в 14:26, Docuk1 сказал:
<При создании группой спецификации на через SpecEditor почему-то меняются местами конфигурации. Например конфигурация детали -01 должна быть в подсборке конфигурации -01, а она в 00, и наоборот. Свойства MProp заполнены.
Такое бывает, если переименовывали конфигурации сборки. Проще всего в готовой СП поменять столбцы местами, работая как с обычной таблицей
Добрый день.
А другой способ есть?
Нужно нормально переименовать конфигурации деталей, чтобы в сборке они не перепутывались
Здравствуйте!
Начал пользоваться данными макросами. Все хорошо. Но смущает, что приходится в сборке открывать все подсборки, чтобы присвоить атрибуты (Обозначение + Наименование + Фамилии). А есть макрос, который бы пробегал по всем подсборкам и присваивал данные атрибуты автоматически?
Изменено пользователем Дмитрий22
Есть, если Обозначение и Наименование формируется из имени файла:
Ссылка на макрос: https://boosty.to/snake.nest/posts/6e429576-5b48-458d-bb37-0bcdd3305922?share=post_link
12 часов назад, Snake 60 сказал:
Файл не отдаёт:
Нужен уровень:
Поддержи автора!
ПОДПИСАТЬСЯ
Открыть этот пост за 100 ₽
Я тут попробовал добавить материал тот что выбран в модели в сортамент, сработало, но при повторном открытии макроса он этот сортамент перестает видеть. Можно чтото поправить в макросе что бы ему это не мешало?
Подскажите, пожалуйста, а БЧ детали макросы умеют заносить в спецификацию?
1 час назад, Дмитрий22 сказал:
Да, вроде. Просто уже почти 6 лет занимаюсь новым SWPlus и вот реально сложно упомнить, что было в старых макросах, а чего еще не было.
2 часа назад, Дмитрий22 сказал:
Макрос ГеОС в ранних версиях автоматизировал сей процес.
Изменено пользователем ГЕЛА
19 часов назад, tiomat сказал:
А он с 22-ым солидом работает?
Новый и с 23 работает, а старые макросы не проверял, но скорее всего тоже работают, только была проблема со спецификацией в больших сборках, память переполняется.
Приветствую! Возникла задача сделать спецификацию по форме 5 (до 3 исполнений). Через макрос такую спецификацию нет возможности сделать? Если кто поделится шаблоном таблицы для такой спецификации буду благодарен.
6 часов назад, The_22nik сказал:
В новом (платном) SWPlus есть... :yes3:
18.06.2009 в 10:46, Leon сказал:
alexNDRM
Так а что за шаблоны вы используете для листов чертежа? Если в них для количества листов прописана ссылка на системную переменную SW-Total Sheets то так и будет, как вы написали. У меня раньше тоже такие шаблоны были, но с появлением спецификации пришлось от этого отказаться и выдумывать специальный макрос DProp, который следит за количеством листов и отличает листы чертежа от листов спецификации и прочих. С помощью этого макроса я также добавляю или удаляю листы чертежа и меняю размер форматки, масштаб и версию чертежа.
Что то DProp-ом не получается тоже, а ссылка $PRP:"SW- Количество листов(Total Sheets)"
Доброго времени суток. Подскажите как заставить макрос спецификации корректно считывать поля на метизы, либо настроить чтобы он считывал другое поле. Заранее спасибо. По умолчанию не ставит ни наименование, ни нмоер позиции, а с некоторыми исо и вовсе не понимает что они стандартные.
17 часов назад, mr.alexnow сказал:
Вы метизы добавляете в сборку деталью или тулбоксом? Если тулбоксом, то каким (от кого, какой год). В любом случае проблема возникает из-за свойств самих метизов. Проверьте что именно там прописывается.
3 часа назад, The_22nik сказал:
Метизы все из тулбокса, пробовал и стандартные и качанные(конкретная проблема с исо 7380(предпочтительно стандартно вшитый в солид 2020). Гостовское наименование "Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением под ключ..." записано не в наименовании а в обозначении(в скачанной базе)) В стандартной (вшитой в солид) вообще непонятно что и где написано и как его отредактировать. Из моих подвижек нашел галочки которые беруб наименование из обозначения или наименования модели, но перелопачивает всю спецификацию. И основной вопрос что со стандартной базой солида(исо) макрос вообще не ставит позицию, не определяет его как стандартное изделие.
21.02.2023 в 16:09, mr.alexnow сказал:
В такой ситуации либо искать нормальный тулбокс или сделать самому и прописать свойства.
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
