Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 года спустя...
1 час назад, Leon сказал:
Скорее всего это из-за несоответствия номера формата в вашей системе тому, что указан в коде макроса. Там есть какая-то вариативность.  Мне сейчас не посмотреть. По-моему @Kelny делал макрос, который проверяет форматы в системе.
Спасибо, смог разобраться. Действительно у @Kenly на сайте есть программа, которая вытаскивает номера форматов для принтеров. Смогу найти в проекте макроса код, который подправил на нужные номера. Конкретно неправильными оказались А1 и А0.
@psim372 https://kelnyproject.ucoz.ru/load/spisok_formatov_vybrannogo_printera/7-1-0-26
1 час назад, XaosXRush сказал:
А почему литера в основной надписи ставится по центру, а не слева-направо?
Вероятно можно поправить шаблоны, что бы оно было где вам надо.
2 часа назад, psim372 сказал:
Круто, вот бы все так могли)
@Leon
Некоторое время спецухой не пользовался, и косяк вылез, не пойму из-за чего - создается спецуха на листе СБ (галку "на листе сб" не ставлю), создается пустой SP1 лист. Уже все макросы из старого архива перекинул и не помогает, в чем проблема может быть?
Изменено пользователем anser89
И еще - после этого заходишь в спецэдитор - галка стоит "на листе", создаешь без галки - всё так же криво создается, скрытый вид не удаляется из дерева, а новый добавляется. И все компоненты в раздел детали записываются, хотя прописаны другие разделы в них.
@anser89 Настройки пользователя, Чертежи, снять галочку "Отобразить диалоговое окно формата листа..."
Всем добрый день! У меня есть деталь-втулка, в ней 2 исполнения: 00 и 01, отличие в количестве отверстий и есть сборка, так же 2 исполнения 00 и 01, в 00 используется втулка исполнение 00, в 01 используется втулка 01, во всех в отверстия вставляются контакты.  Проблема начинается когда я хочу сделать групповую спецификацию, если в настройках не ставить галочку в окне "убирать базовую часть обозначения для исполнений" то спецификация создается в принципе хорошая (разве что каждому исполнению присваивается позиция 1,2,3 и тд, лучше бы если все позиции были под одним номером хотя бы 1,1,1..). НО! если поставить галочку в окне "убирать базовую часть обозначения для исполнений", то базовая часть удаляется у исполнения 00 и ему присваивается исполнение -01, а действительное исполнение -01 остается с базовой частью + после этого если зайти в MProp детали втулки, то наименования и обозначения конфигурации оказываются перезаписанными и предлагается их перезаписать согласно имени файла как оно должно быть. Подскажите как мне получить групповую спецификацию без базовой части так как оно должно быть?
@Thoryn Telvanni Доп.форматирование функция очень рискованная, там не зря предупреждение выскакивает. Я могу посоветовать лишь попробовать перевести таблицу в режим перезаписи ячеек. Это работает (по крайней мере в 18) на один сеанс работы. Надо зайти в редактирование ячейки и согласится, что она будет перезаписана. Тогда доп.форматирование не будет менять свойства моделей через ячейку.
@Leon я правильно понимаю, что без доп.форматирования того результата, что я хочу не добиться? Если так, то я остановлюсь на варианте без "убирать базовую часть обозначения для исполнений", у нас жестких требований к оформлению нет.
@Thoryn Telvanni Добиться можно, но, как я написал, нужно провести телодвижения для включения режима перезаписи ячеек таблицы. По умолчанию, если значение ячейки таблицы связано со свойством, то меняя его руками в таблице вы меняете и само свойство. Т.е. вам нужно создать таблицу без доп.форматирования, потом отключить связь ячеек со свойствами, потом делать доп.форматирование.
@Leon
Здравствуйте.
Применялся ли шрифт T-Fletx в SWPlus_v_2014_SP0.0 ?
Сообщение о его отсутсвие в системе и замене на другой, после использования шаблона чертежа и основной надписи SWPlus.
SW2016SP5.0
У меня большие сомнения, что зтот шрифт связан SWPlus.
С Ув.
06.12.2022 в 15:55, Thoryn Telvanni сказал:
Макрос красит базовую часть в белый цвет, если предыдущая строка имеет такое же обозначение до тире (если есть). Меняется ячейка в таблице, а не свойство. Обязательно первый  лист спецификации должен зваться SP1, если другое название, то просто отредактируйте макрос. Ещё высота строк выравнивается
RecolorConfiguration.bmpRecolorConfiguration.swp
@TVM Здравствуйте, специально не применялся. Но видимо затесался где-то в шаблонах основных надписей. Помню, что в новом SWPlus я шаблоны вычищал от старых гостовских шрифтов.
Добрый день. Подскажите, если я в SpecEditor в добавлениях добавляю например ГЧ, или Э3, или ещё что-то, оно добавляется без формата чертежа. Приходится вручную вписывать. Где-то это до создания спецификации можно прописать, или так и надо потом вручную дописывать?
31.10.2022 в 01:04, Leon сказал:
Делать совсем разные наименования в конфигурациях одной детали МПроп не может. Специально так сделано, чтобы от акадовских привычек пихать все в один файл люди отвыкали, в солиде это вредно.
У стандартных изделий наименования могут отличатся за счет разных имен конфигураций. Но крепеж с кучей конфигураций удобнее делать через таблицу параметров, а не макросом SProp, т.к. он скорее для стандартных и прочих с малым числом конфигураций.
Иногда надо. Когда делаешь different в PLM -Союз, например. Жалуется, что в конфигурации нет Наименования.
Товарищи, платиновый вопрос. Как подружить toolbox со спецификацией? Всегда спецификации делал вручную в экселе/ворде, но задался вопросом автоматизации процесса. Поиском нашел совет, что необходимо добавить настроенные пользователем свойства в toolbox. Свойства добавляю ($PRP:"SW-Configuration Name" и Раздел "Стандартные изделия"), однако ничего не меняется - свойства моделей не обновляются, все так же в разделе стоит "Детали". Соответственно, в спецификации все без изменений. SW2021. В чем загвоздка?
Видится также несколько путей решения: 1) Сохранять крепеж отдельно, наделяя его необходимыми свойствами. В сборке, суммарно, более 250+ элементов крепежа, менять вручную весь крепеж - это совсем какая-то шляпа. Тут были сообщения о том, что люди тулбоксом не пользуются, а каким образом вы тогда расставляете весь крепеж? Ручками вставляете 250+ моделей и на каждую модель назначаете необходимые сопряжения/используете массивы везде, где возможно? Чересчур костыльно, нет?
2) Править спецификацию, полученную макросом вручную.
3) Забить и делать спецификацию вручную, т.к. время сэкономленное на заполнении свойств деталей как раз пойдет в учет времени потраченного на создание спецификации.
3 часа назад, Awesome сказал:
Не вижу проблем - в деталях отверстия делаешь функцией "отверстие под крепеж", в сборке на одно место ставишь крепеж, потом делаешь "массивы управляемые эскизом" и выбираешь эскиз отверстий детали.
В тулбоксе нужно свои свойства прописать - там есть мастер крепежа или как то так называется - вроде каждый болт придется выделять, добавлять раздел
@Awesome Свойства надо прописывать вот здесь:
10 часов назад, anser89 сказал:
Зачем каждый болт выделять, достаточно для папки Болты и винты или вообще для всего стандарта, свойства потом наследуются
Изменено пользователем Snake 60
