Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 года спустя...
20 часов назад, Leon сказал:
Нет у вас латинских букв в словах Шайба и ГОСТ?
Сегодня протестил с нуля - всё точно ну русском записано.
1. Вот при варианте записи по ГОСТ:
2. Вот сделал отдельный файл с одним исполнением и убрал пробел (заменил его точкой). Теперь запись ГОСТу не соответствует, но и это не помогло...
2 часа назад, semsv сказал:
Модели шайб 11371 и 6402 можете выложить?
19.09.2022 в 20:20, semsv сказал:
Так и не получил ни одного ответа, повторяю актуальный вопрос! :worthy:
Проблема решена благодаря уважаемому Leon!
Причина неправильной сортировки - использование символа "короткое тире" вместо "дефис" перед годом стандарта.
Leon подкрутил код в макросе SpecEditor, теперь всё ок!
А можно привести участок кода, где были внесены правки (и какие)?
2 часа назад, Yurikman сказал:
Присоедняюсь к просьбе.
37 минут назад, bnickl сказал:
В коде макроса ищете блок Sort и там в части где сравниваются части стандартов можно исправить.
Прикладываю правленый макрос (SpecEditor 2017).
SpecEditor.zip
Есть стандартные изделия, выполненные при помощи таблицы параметров. У них свойство "Наименование" получается следующим образом:
Винт $PRP:"SW-Configuration Name" $PRP:"Обозначение_ДНП", результат внизу.
21.09.2022 в 11:07, semsv сказал:
Хочется добиться того, чтобы происходил перенос стандарта на новую строку.
В макросе SProp это осуществляется установкой галки переноса. Это ручками можно как-то повторить? Пробовал копировать этот спецсимвол, но не выходит.
На клавиатуре это выглядит как двоеточие. Только вместо точек короткие вертикальные палочки. В англ раскладке.
Или Alt-0124
Изменено пользователем bnickl
13 минут назад, bnickl сказал:
Или Alt-0124
Нет, я так уже пробовал:
$PRP:"SW-Configuration Name"|$PRP:"Обозначение_ДНП"
Знак "|" отображается в спецификации и переноса нет.
13 часов назад, semsv сказал:
Вставляете в блокнот переносите на новую строку нажав Enter копируете все из блокнота в свойство.
Если в VBA пишете, то chr(13)+chr(10)
2 часа назад, vasyam сказал:
Попробовал скопировать такую конструкцию – сначала получился только перенос, а знак "|" всё равно отображается в спецификации. Удалил из свойства этот знак, перенос сохранился. Вроде работает. Попробовал еще на пару модельках - вроде всё корректно отрабатывает.
Но смущает то, что вы про удаление знака "|" ничего не писали. Я всё правильно сделал?
Изменено пользователем semsv
Орфография
9 минут назад, semsv сказал:
Да все правильно
Раньше автоматом ставил формат чертежа и брал его из чертежа собственно, теперь всегда ставит задать формат и делает не активным. не помню что делал, когда это появилось. Помогите пожалуйста убрать
Макрос MyProperties. Поставьте галку - проверять формат чертежа.
Изменено пользователем ГЕЛА
Чертежа нет или макрос его не видит. Может путь длинный?
1 час назад, ГЕЛА сказал:
помогло. спасибо
Народ, а почему нет версии SWPlus 2022 SP2.1 (вроде как адаптированная версия для Солидов 18-22)? Или это вообще фейк?
Автору макросов (Леону) и так спасибо за то что пол СНГ  с ними работает. Новые версии платные. Вам в организацию с именем "КБ-2.0".
1 час назад, KonstruktorRus сказал:
Версия есть, но это уже не макросы, а набор программ от коммерческой конторы, где ныне трудится автор макросов оставленных для общественности.
@Leon Допишите уже шапку с указанием, что дальнейшие версие коммерческие и где их искать, а то сраждущие ищут последние версии и не находят их.
Изменено пользователем Kelny
    • igorant
