Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 года спустя...
31.03.2022 в 17:00, none сказал:
Прошу краткую консультацию по коду.
В коде есть модуль Private Sub Sort()
В нем вся логика сортировки. Вам нужно найти часть, которая начинается с "Else ' Строка из разделов Документация или Комплексы или Сборочные единицы или Детали или Комплекты или другого" и добавить сюда нужное вам условие.
6 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
Скажите, а у всех ли корректно макросом заполняется столбец "Куда входит" в ведомости покупных изделий?
Этот столбец макросом не заполняется.
01.04.2022 в 20:52, Leon сказал:
Скажите, а не планируется ли ввести этот функционал?
Или может, подскажете, как это туда добавить?
04.04.2022 в 10:56, ANT0N1DZE сказал:
В макросах не планировал. Как добавить? Надо в коде анализировать входимость каждого компонента, пока над этим не думал.
  • 5 недель спустя...
доброе время суток,
есть сборка в которую входят другие сборки
можно ли, как либо, сделать что бы в спецификации были не сборки а отдельные детали?  (то есть сборки в развернутом виде )
а то спецификация нужна на всё изделие, а переделывать всё ну вот прям совсем не хочется ))
заранее спасибо за помощь!!!!
Да, можно в спецификации раздвинуть слева три стрелки и на значке сборки ПКМ - Параметры компонентов - Продвинуть. Сборка развалится в спецификации на детали.
1 час назад, jtok сказал:
Продвинуть
Только это работает в обычной спецификации солида( Как оно в макросной спецификации, я не знаю, т.к. не использую.
@jtok @mrDronIK Функция "продвинуть" работает и с макросом тоже, т.к. макрос использует родную специю солида. Настройку продвинутости можно также включать в свойствах конфигурации той сборки, которую нужно развалить.
21.01.2019 в 11:13, Alan Grek сказал:
вопрос по макросу DProp.
создаю чертеж, вставляю виды, проставляю размеры.
  Показать содержимое
затем понимаю, что с форматом не угадал или масштаб нужно подправить - вызываю макрос и у меня слетают размеры.
  Показать содержимое
при чем я ничего еще не делал, просто открыл окно макроса и размеры уехали. "разъезжаются" во всех направлениях. сталкивался кто с такой проблемой? как это лечится?
Приветствую. Такая же проблема. SW 2021 SP5 с SWPlus 2017 на борту. @Leon, это глюк макроса или в самом солиде какую галку снять/убрать?
Изменено пользователем konstruktor1992
Дополнение.
Размеры сползают при выполнении кода макроса в строке
ok = swDraw.SetupSheet4(strTemp, vSheetProps(0), vSheetProps(1), Numerator, Denominator, vSheetProps(4), swSheet.GetTemplateName, vSheetProps(5), vSheetProps(6), swSheet.CustomPropertyView)
18 минут назад, konstruktor1992 сказал:
Иногда наблюдал такое, но только на отдельных чертежах. С чем связано до конца не понятно, похоже на глюк солида. Еще можно проверить вот эту галку в настройках:
Если поставить в SProp галку в ЭМ, то элемент не забивается в ведомость покупных. Почему?
Sprop 2013 SP1, SW2017
4 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
Если у вас 17 солид, скачайте 17 версию SWPlus, там эта ошибка вроде исправлена.
Подскажите пожалуйста, есть ли разница в функционале на разных версиях макросов (14/17/18) ?
На рабочем компьютере стоит sw 2017 sp1, я правильно понимаю что нужно использовать 14 версию макроса, т.к. для 17 версии требуется минимум  sw sp4.1?
28.05.2022 в 11:25, kekich сказал:
Использовать для 17, а программу обновить до последнего SP (обычно 5.0, реше 5.1), т.к. часто к этой версии устаняют основные косяки.
Доброго времени суток всем. Непонимание возникло у меня по работе с макросом SpecEditor, использую макрос 17, SW18,sp3. Поскольку отсутствует функция замены "наименования" на "материал" и "габарит", при условии "формат"= "БЧ", решил добавить его самостоятельно. При замене шаблона в папке макроса, результата не было. Добавление спецификации через макрос, создавало старую таблицу, при добавлении через "Таблицы">"Спецификация", этого же шаблона, мои корректировки были активны и работали как надо, за исключением полного отсутствия сортировки по разделам (сборка, деталь и тп), Прошу Вашего совета, что и где я мог сделать не так.
Можно ли сделать так, чтобы таблица спецификации макроса отображалась на поле чертежа как спецификация, созданная средствами самого SW? Многостраничный чертеж, где на первом листе сама сборка с таблицей на поле чертежа, на других листах - детали. Еще бы убрать раздел "документация".
Впрочем, и не надо отвечать. Сойдет упрощенно и сама специя SW.:smile:
Изменено пользователем Мрачный
спасибо за полезный инструмент.
а нет ли у тебя канала в тг, чтобы оперативно новости узнавать?
