Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 года спустя...
Можно ли использовать ДВА Dprop чтобы каждый обращал к своей базе с основными надписями. меня все мучает вопрос как мне  макросом засовывать англоязычные основные надпись, чтобы каждый раз не лезть в свойства чертежа.
пожаааааалуйста помогите
2 часа назад, nik_pain сказал:
Лучше создать несколько каталогов SWPlus (чтобы не напутать с путями  и св-вами) и делать с ними что угодно - например один для английской версии файлов другой для русской и т.д.
48 минут назад, malvi.dp сказал:
А как переключаться между ними безболезненно? Я каждый раз заменяю просто эту папку с макросами, но не знаю как одновременно иметь возможность выбора нужной системы для работы с разными заказчиками и заказами.
2 часа назад, none сказал:
С разных папок вытащите разные иконки и не будет никакой путаницы. Можно для каждой папки свою вкладку сделать.
Добрый день! Заранее прошу прощение если вопрос не в тему. Сегодня в ютубе наткнулся на видео про приложение SWPlus от КБ 2.0. На первый взгляд мне очень понравилось, классное развитие макросов) Хотел спросить на сколько приложение превосходит макросы или приложение это по большей части косметика, хотя косметика повторюсь мне понравилась, приятно работать когда интерфейс продуман. И может кто-нибудь знает сколько это приложение стоит, хотя боюсь мне студенту это не потянуть. Заранее спасибо!
@Thoryn Telvanni Так все вопросы можно задать сотрудникам КБ 2.0. Насколько я помню, если у них приобретать лицензию на SW, то  SWPlus идет комплектом бесплатно. Если приобретать отдельно, то 20 тыр, может быть сейчас уже больше. По функционалу и отличиям тебе @Leon расскажет, а они есть намного больше внешнего вида (говорю как бета-тестер :)
19.04.2021 в 19:25, Кувычка Иван сказал:
Честно, пробовал найти....
Солид2019сп5- Спекэдитор2017.
При создании спецификации\при перегенирации спецификации (7-15 листов спецификации) = зависает "наглухо"= выдает ошибку  Виндовс "не хватает памяти"
"Спасибо за помощь!" прям все налетели....
@Leon прошу помочь .
Зависания не зависят от винды "7-ка,8-ка,10-ка"
От оперативы тоже не зависят 8,16,32
От жесткого тоже не зависят ИДЕ,ССд
Начинается процесс генерации - оперативка стабильная, потом в какой-то момент начинает "жрать" по 300 мб в 1-2 секунды, доходит до предела, там что-то еще пытается сделать и зависает комп.
Заметил что Окно макроса после нажатия на кнопку "создать" исчезает, раньше как-бы не зависал макрос окно не пропадало до окончания
Подскажите, как поправить - в форматку добавил свои заметки, в основную надпись, и при создании шаблонов больше А4 эти заметки остаются вне основной надписи. Как их можно привязать?
А понял, надо сделать стрелки у заметки и к линиям привязать
Изменено пользователем anser89
Подскажите, где можно поменять высоту шрифта спецификации? В настройках SpecEditor окно неактивно, думал что подтягивает значение из настроек для таблиц, но тоже нет...
Всем привет. Вопрос: При создании групповой специи вдруг стали позиции разных исполнений одной детали вставляться под одинаковым номером позиции. В настройках таблицы специи, посмотрел, и правда: стоит настройка "Отобразить под одним номером" в разделе группировки конфигураций детали. Пытался снять эту галку и сохранить шаблон в файл SpecEditor_sp.sldbomtbt, который лежит стандартно в каталоге SpecEditor. Заодно прописал четко путь в настройках солида до этого каталога как путь до шаблонов спецификации. Но никаких изменений, как макрос ставил одинаковый номер так и продолжает ставить одинаковый номер позиции для исполнений одной детали в групповой специи. В настройках макроса есть галка "Обозначение из параметров конфигурации". Если ее поставить, то макрос вставляет разные номера позиций, но тогда Обозначения выглядят так: "НРНЕ.456456.001-00" и "НРНЕ.456456.001-01". Можно руками поправить, но это уже не то. Кто сталкивался? SW2014. Раньше работал нормально.
Изменено пользователем none
Добрый день! Не знаю в правильную ли тему пишу. Вопрос по спецификации swplus2013: Как в спецификации сделать перенумерацию позиций деталей, к примеру в разделе деталей есть 9 деталей соответственно им присвоены позиции с 1 по9, далее к примеру идет раздел стандартных изделий и он соответственно автоматически начинается уже с 10 позиции, если я хочу раздел стандартных изделий начать не с 10 позиции а с 20-ой, я вручную исправляю в таблице позицию первой детали в разделе стандартные изделия, как сделать что бы раздел перенумеровался с новой позиции?
11 часов назад, Simlion сказал:
автоматом никак, но можно задать в настройках резервирование позиций после раздела
Добрый день! У меня длинное название организации, в одну строчку не помещается, каждый раз редактировать основную надпись сдвигая рамку не вариант, есть ли какие-нибудь способы настроить макрос так, чтобы он делал это автоматически?
30 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Если вы в одной организации работаете, то зачем каждый раз? Один раз добавьте название в шаблоны основной надписи и больше не пишите.
Так же можно открыть шаблон основной надписи, редактировать основную надпись, редактировать заметку и за красные квадратики растянуть по размеру ячейки - текст после этого переноситься (название организации пишется в свойства файла, а в заметке ссылка на это свойство).
Или можно писать текст в две строки структурой стек: тут_пробел<FONT size=4>текст_слева_между_строк<STACK size=1 divider=no>первая_строка<OVER>вторая_строка</STACK>
С другой стороны, если КОД организации есть в обозначении документа, то название организации как бы лишнее:
ГОСТ 2.104-2006
в графе 9 - наименование или код организации, выпускающей документ (графу не заполняют, если код содержится в обозначении документа);
Изменено пользователем Kelny
Еще один не большой вопрос по макросам. Не могу понять, какой макрос автоматически проставляет дату напротив разработчика, как это отключить?
Изменено пользователем Thoryn Telvanni
1 час назад, Thoryn Telvanni сказал:
макрос вывода на печать, SaveAsPDF
16 минут назад, kenny сказал:
Здесь:
Private Sub UserForm_Activate()
  ' Дата
    ' Определяем дату
    MyDate = Date
    MyDay = Day(MyDate)
    MyMonth = Month(MyDate)
    MyYear = Year(MyDate)
    strData = CStr(MyDay) & "." & CStr(MyMonth) & "." & Right$(CStr(MyYear), 2)
    ' Активируем первый лист
    ok = swDraw.ActivateSheet(vSheetNames(0))
    Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
    strSheetFormatName = swSheet.GetSheetFormatName()
    Set swSelMgr = swDraw.SelectionManager
    ' Проверяем наличие изменений (Revision)
    strTemp = "Revision4@" & strSheetFormatName
    ok = swDraw.Extension.SelectByID2(strTemp, "NOTE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    If ok = True Then ' Есть заметка Revision4
        Set swNote = swSelMgr.GetSelectedObject2(1)
        strTemp = swNote.GetText()
        If Len(strTemp) < 2 Then ' Изменений еще не было
            ' Устанавливаем дату Разраб.
            For i = 0 To UBound(vSheetNames)
                ok = swDraw.ActivateSheet(vSheetNames(i))
                strTemp = "Date@" & strSheetFormatName
                If ok = True Then
                    swNote.SetText strData
                End If
            Next i
        Else ' Изменения были
            ' Устанавливаем дату Изм.
                If ok = True Then
                End If
            Next i
        End If
    End If
можно закомментить так:
                    'Set swNote = swSelMgr.GetSelectedObject2(1)
                    'swNote.SetText strData
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
