Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 года спустя...
Подскажите, почему SaveAsPDF  форматы А1, А0 фактически сохраняет в меньший формат (причем какой то не точный А2)? То есть приходится А1 и А0 масштабировать под листы таких размеров и, соответственно, линии толще становятся.
Здравствуйте!
Подскажите, что надо сделать, чтобы DProp не менял шрифт основной надписи с GOST type A на Arial Narrow.
При запуске макроса DProp появляется уведомление об ошибке с предложением ее исправить. После исправления меняется шрифт.
Добрый день! Перестала меняться дата при создании PDF макросом SaveAsPDF, может кто сталкивался ? Как исправить?
20 минут назад, iiila сказал:
Блин сори, сам нашёл в ini файле макроса во второй строчке единичку нужно поставить вместо нуля:1 ' 0 - Independent mode; 1 - Part of the macros group
Добрый день, который день штудирую форум, помимо этого пытаюсь найти в коде, где можно поменять размер шрифта оформления, размер шрифта динамических данных я поменять смог, а вот шрифты оформления не получается.
@Snake 60 Ну так ведь я шаблон редактирую, а макрос мне опять возвращает старый размер. И выходит если редактировать шаблон надо, это все форматки в ручную править получается? Если так, то смысл макроса тогда вообще.
@lizardjazz1 я в "мастере" создал 2 основных шаблона с нужными шрифтами и общий чертежный стандарт, потом наклепал форматок и в них пришлось ручками позиции заметок подправить. всё.
работает эта схема уже больше года.
Спасибо, тов. @kenny, я утром после того как написал ответ, обнаружил в папке как раз эти два мастер шаблона, настроил и всё работает прекрасно, наконец-то старый добрый ГОСТ Тип А и правильного размера, спасибо за подсказку заодно, плюсик в карму комрад!
Честно, пробовал найти....
Солид2019сп5- Спекэдитор2017.
При создании спецификации\при перегенирации спецификации (7-15 листов спецификации) = зависает "наглухо"= выдает ошибку  Виндовс "не хватает памяти"
35 минут назад, Кувычка Иван сказал:
виртуальную включали или выключена? Такое не видел лет 15 уже :)
Но всякие в современном апдейты и твики отрубают так как сидят на ссд и берегут его ресурс.
Всех приветствую! Решил попробовать для себя SWPlus. Столкнулся с проблемой PDFCreator'a. В общем, проблема не один раз уже здесь описывалась, но решения никто не выдвинул, лишь предположения, которые я пробовал воплотить в жизнь. Успехом все это не увенчалось.
Суть такая, что макрос, написанный для креатора 1.2.1 не подходит для новых версий (4.2.0 - актуальная на данный момент). Другую поставить нет возможности. Спрашивать почему не надо, хочу, чтобы заработало именно на 4.2.0. Реально это или нет - понятия не имею, я не программист))), но ВБА изучал на 3 курсе универа, могу отредактировать код и постараться разобраться.
Пытался поменять "класс" на новый, но ничего не получилось. Также не получается добавить библиотеку, как в справке. Раньше ссылка была непосредственно на файл PDFCreator.ехе, а теперь на библиотеку в другом формате PDFCreator.COM.tlb.tib, как я понял (?).
09.02.2018 в 15:15, Kelny сказал:
Возможно будет достаточно заменить:
"WithEvents PDFCreator1 As PDFCreator.clsPDFCreator"
на:
"WithEvents PDFCreator1 As PDFCreator.PDFCreatorObj "
ну и чуть ниже заменить старое: Set PDFCreator1 = New clsPDFCreator
К сожалению, не канает.
11 минут назад, VadosBandos сказал:
Просто поменять класс не получиться, т.к. изменений больше (если английский вам плохо знаком, то можно загнать текст в онлайн-переводчик):
https://docs.pdfforge.org/pdfcreator/en/pdfcreator/com-interface/user-manual/basics/workflow-comparsion-v1-7-v2/
Для того что бы разобраться справка:
Виртуальная включена.
СВ2018 - работало
СВ2019 - не возможно сделать спецификацию больше 5-7 листов
16 часов назад, Maik812 сказал:
2 минуты назад, Kelny сказал:
На статью натыкался эту, но не стал в подробности вдаваться.
В общем, никак не побороть эту проблему, как я понял. Структура вся поменялась. Печаль-беда
6 минут назад, VadosBandos сказал:
Это можно сказать автор подробно разжёвывает что к чему.
7 минут назад, VadosBandos сказал:
Победить как раз можно, всё вроде подробно разжёвано (машинный перевод статьи из ссылки):
Различия
Как мы видели выше, весь процесс преобразования был разделен на множество объектов, а не только на один объект, как это было в старой версии. Это позволяет разработчикам быть более гибкими, например, вы можете распечатать файл, поставить его в очередь и просто отложить процесс преобразования, когда захотите. Объект clsPDFCreator старой версии, то есть v1.7. *, Выполнял печать, постановку в очередь, а также преобразование. Теперь эти основные функции были разделены на: объект PDFCreatorObj, выполняющий печать, объект Queue, выполняющий постановку в очередь, и объект PrintJob, выполняющий фактическое преобразование.
Когда вы хотели изменить настройки в старой версии, вам нужно было использовать объект clsPDFCreatorOptions или снова объект clsPDFCreator и установить для параметров PDFCreator желаемые значения. Когда был создан объект clsPDFCreatorOptions, вам нужно было назначить этот объект соответствующему свойству объекта clsPDFCreator. Этот тип настроек необходим для установки свойства автосохранения на путь, по которому вы хотите, чтобы ваш файл был сохранен. Вместо этого в новой версии объект PrintJob предлагает метод SetProfileSetting (имя строки, значение строки), который позволяет устанавливать различные параметры настройки. Ключевое отличие состоит в том, что в новой версии сам объект PrintJob предлагает метод ConvertTo (строковый путь), который имеет новый явный рабочий процесс для преобразования файла с использованием интерфейса COM.
А ещё можно уточнить, вроде в коммерческой версии от Леона может быть уже под новый PDFCreator:
https://kb20.ru/solidworks/3d.php?utm_source=swplus&utm_medium=organic&utm_campaign=promo#solidworks_specification
Ещё можно посмотреть, что в наборе тут: https://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-оформление-конструкторской-документации/
Имел в виду, что быстро побороть никак :laugh: Нужно сидеть разбираться, вдаваться во все подробности, а заниматься этим некогда.
На коммерческую версию тоже уже успел наткнуться до того, как сюда пост опубликовал. Видать, самый простой способ на текущий момент - перебежать на 1.2.1
5 минут назад, VadosBandos сказал:
Если ни чего не делать с макросом, то да.
Кстати говоря, ни у кого случайно нет возможности выложить заархивированную папку (!) с ПДФ Креатором старой версии на любой файлообменник?
Установочник не катит в силу того, что нет адм. прав.
1 час назад, VadosBandos сказал:
PDFCreator.7z
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
