Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
@none @bnickl @malvi.dp Так зачем вы отдельно перенос копируете? Напишите в блокноте нужные текст (уже с переносом) и его копируйте )
6 минут назад, Snake 60 сказал:
На случай, если св-ва уже заполнены и нужно вставить только перенос.
Только что, malvi.dp сказал:
Ну если так, то да, согласен
6 часов назад, malvi.dp сказал:
Чтоб работало в MProp, нужно поправить файлик MProp_Firm.txt в папке с макросом, и все будет работать.
О, вот это то, что и хотелось. Только нужно не забывать, что в этом файле должно быть чётное количество строк. Ну и саму заметку в шаблоне нужно по высоте поправить в любом случае, иначе съедет.
И ещё вопрос, не знаю, задавал ли его уже:
Если в модели выставить свойства через MProp "Материал", поставить галочки, обозначить вручную, например
Труба квадратная 25х25х2,5
ГОСТ .....
L=1500 мм
применить, сохранить, а потом зайти в MProp снова, то всё выставляется по умолчанию, хотя в спецификации (читай, в свойствах) остается, как надо, если повторно не нажать "применить". Не очень удобно каждый раз переписывать всё, если вдруг что поменялось. Можно ли с этим что-то сделать, или это я не так что-то делаю?
У меня не работает, только первая строка отображается. Через свойства всё работает хорошо, но текст сдвинут вниз.
Изменено пользователем Petrovich73
15 часов назад, malvi.dp сказал:
Там, где нужен перенос, поставить курсор и нажать комбинацию клавиш - левый Alt+0010
Неудобно, что в свойствах видимая только 1 строка. Можно для просмотра сделать шаблон в Property Tab Builder, тогда на панели свойств будет отображаться весь многострочный текст
27.11.2020 в 14:00, none сказал:
вставляет еще пустую строку между словами, если копировать через crtl-a.
Потому что в файле две строки, во второй находится признак конца файла, который по CTRL+A тоже копируется.
Для того чтобы это увидеть лучше пользоваться более продвинутыми редакторами типа AkelPad, Notepad++, etc.
Изменено пользователем Plumber
28.11.2020 в 10:02, Kir95 сказал:
Да, но стрелками курсора строки в текстовом окне можно менять, точно так же как пробегаясь по символам слева-направо и наоборот.
28.11.2020 в 09:02, Kir95 сказал:
левый Alt+0010
Можно использовать так же стандартные хоткеи типа Shift+ENTER, Ctrl+ENTER. Последний при использовании в Word переносит на другую страницу
31 минуту назад, Plumber сказал:
Не работает в самой строке свойств
27.11.2020 в 22:14, eljer0n сказал:
ГОСТ .....
L=1500 мм
Попробуйте использовать GeOS. Где-то здесь на сайте поищите.
26.11.2020 в 14:32, Vasiliy85 сказал:
Это надо внутрь макроса залезать, там строчка прописано
Спасибо! Можете подсказать какая именно строчка отвечает за размер шрифта этой надписи? А макрос Mprop?
Привет всем, подскажите в чем может быть проблема - перестала вставляться масса в чертёж. В 3D масса вычисляется, в свойствах конфигурации "масса_ФБ" тоже стоит как надо и вычисляется правильно, но в чертеже вставляется масса равная 0, запускаю MPROP и в нём в разделе массы ничего нельзя изменить - стоит 0 и все строчки неактивны.
Еще как то странно, в некоторых деталях масса нормально вставляется, в некоторых 0
Нашёл в чём причина - не в макросе. В этих деталях были потеряны несколько привязок в эскизах, но 3D строилась и отображалась нормально.
В 20 солиде что ли новая логика - с такими ошибками не считает массу нормально и возле детали в дереве висит светофор. Как только исправил эскизы, то масса стала считаться и в чертёж передаваться.
10 минут назад, anser89 сказал:
Так это кажись всегда так было - нерешенные компоненты не считались
15 часов назад, Plumber сказал:
Ну хз, на 18 версии не замечал такого, на 20 перешел недавно
Всем привет. При создании ВП не пишет наименование детали и обозначение. в чём может быть причина.
57 минут назад, Сергей 2020 сказал:
Название св-в в детали должны соответствовать, тем что используются в ВП и должны быть заполнены.
1 час назад, malvi.dp сказал:
Так а метизы он разве сам не берёт? или что-то указывать надо?
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
