Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
Возникла проблема при использовании макроса speceditor для версии solidworks 2020 sp0.1 sp2.0 и sp3.0!
Есть изделие, около 1000 деталей с крепежом. При составлении спецификации идет постоянное обращение к жесткому диску компьютера, при этом единственный вариант выхода - это отключение задачи через диспетчер задач! Данное изделие создавалось в версии 2018, затем в 2019 и сейчас в 2020. В предидущих версиях такой проблемы не было!.
Прошу помочь! Размер сборки около 70 мб. могу выложит в облаке.
В 19.05.2020 в 23:18, Leon сказал:
^Гайка ГОСТ 5915-70.SLDPRT 893 \u043a\u0411 · 11 загрузок
SProp, все-таки не для крепежа с большим количеством конфигураций. Мы у себя делаем через таблицу параметров, это намного удобнее. Вот пример гайки.
Спасибо, понятно. Только примера что-то не вижу.
SProp с опцией "взять из имени конфигурации" отрабатывает свою задачу (предварительно очищаю свойства), но почему то в виде двойной записи. Пришлось править вручную.
Подскажите пожалуйста Я нарисовал новую рамку и при запуске макроса master выдает ошибку 91 Устанавливаем размеры листа swDraw.Parameter("D1@Эскиз1").SetSystemValue3 Height - 0.01, swSetValue_InAllConfigurations, Empty
Кувычка Иван
Прошу помочь!
Весь форум облазил и нашел только вопрос (с такой же проблемой как у меня) и на этот вопрос никто не ответил.
В 15.02.2020 в 09:54, lyolick_s сказал:
доброго времени суток
подскажите, может я что-то неправильно понимаю, или этот баг/фича уже давно пофиксили
дано
сборка с исполнением и групповая спецификация (см рис)
патрубок меньшего размера это исп 00, большего - 01
почему тогда в спецификации макрос заполняет так, что выходит наоборот,
т.е. меньший размер это исп 01, а больший 00?
как это исправить?
пс 3д сборка оформлена корректно, ничего не перепутано
  Показать контент
Конструктор РК29
Всем привет! Начал работать со сварными конструкциями (до этого подетально делал). Сделал профиль, в профиле через макрос MProp задал материал в две строчки. Из сварной детали создал сборку. Но проблема в том, что материал из профиля (не Материал, а Материал_Таблица) не переносятся  во вновь созданные детали. Может кто подскажет в каком направлении двигаться, что бы не приходилось в каждой детали вручную заполнять. Спецификация на сборочном мне не подходит.
Работаю в SW2019 с макросами 2017.
Кувычка Иван
18 часов назад, Кувычка Иван сказал:
Прошу помочь!
Не уточнил сразу, это происходит в СпекЭдит из пака СВ2017.
Кувычка Иван, рекомендую попробовать следующее: в момент запуска генерации специи должна быть открыта сборка и активной должна быть первая конфигурация "00". Также надо, чтобы напротив всех конфигураций стояли зеленые галки, а не серые минусы. Как крайний случай, для каждой конфигурации провести процедуру очистки свойств и назначение свойств заново. Мне помогало, что именно из этого, точно не помню.
Всем доброго времени суток
Я использую SWPlus NET
Настроил форматку для спецификации в шаблонах, но когда генерю спецификацию она создается по шаблону по умолчанию. Все изменения которые я вносил не учитываются.
Есть какие-то настройки.
Может где статейка или инструкция есть.
Изменено пользователем galkinanton
Спойлер
Помогите разобраться. Где то на форуме видел схожий вопрос, но теперь не могу найти ответа. При сортировке  не переносит ГОСТ и обозначение "как надо", а бьет его на составляющие.
Если говорить про стандартный тул бокс то с ним чаще всего вопросов не возникает, а вот если от измененный или детали добавлены в него то привет ручная корректировка.
Как сделать так чтобы слово ГОСТ и следующие за ним данные переносились на другую строчку?
SW2020 SP0
В 11.06.2020 в 18:30, ГЕЛА сказал:
Дело не в пробеле. он стоит везде
Спойлер
возможно какая то проблема со знаками тире. но это не точно.
у кого была подобная проблема откликнитесь пожалуйста.
Невооружённым глазом видно, что перед некоторыми наименованиями стоит пробел.
31 минуту назад, bnickl сказал:
Коллеги, пробел возможно и стоит, это мне не мешает, поэтому я внимания на это не обращаю. как это влияет на перенос?
позиция 14 и 16 если можно так выразиться самодельные, а все остальные родные Toolbox овские, и казалось бы я никаких изменений в них не вносил. но почему то перенос не корректный.
Помогите разобраться с вопросом переноса
Использую swplus такой вопрос,, есть деталь труба кв. без чертежа, возможно ли как-то активировать ,что-то чтобы материал отобразился в спецификации.
Уважаемы nik_pain. Если вас смущает что слово ГОСТ не переносится на вторую строку - то воспользуйтесь макросом S Prop. Я подумал что вас не устраевает что шпонки в специи идут раньше болта что не соответствует фен-шуй и госту. Эта колизия у вас как раз из за пробела после слова ГОСТ.
20 часов назад, livedten сказал:
Возможно, занести его в наименование детали в ручную
Спойлер
Добрый день
Подскажите как сделать так, чтобы разделы в спецификации (детали, сборочные единицы, стандартные изделия, прочие изделия) отображались на англ языке. Где и что надо заменить? Желательно чтобы свойства в моделях остались старые
7 часов назад, Valikosha сказал:
Добрый день
Сейчас нет под рукой компьютера, но попробуем.
В папке Specedit поищите в файлах txt или ini соответствующие строки и отредактируйте их.
! Не забудьте сначала сделать резервную копию! Или убедитесь, что у вас есть дистрибутивы.
