прошивная эрозия бериллиевой меди
Столкнулся с необходимостью выполнить эрозию по бериллиевой меди. Электрод изготовлен из меди (выглядит как пластина 2ммХ12мм), глубина эрозии 20 мм.Использовал технологию по стали-долго и сильно сгорает електрод...Может есть у кого-нибудь опыт обработки этого материала?
А если использовать стальной электрод по меди (пусть даже бериллиевой)? (опыта нет, просто догадка) И ещё вопрос - уверены, что медь? А то я больше про бериллиевую бронзу слышал. Небольшой, но нюанс
Стальной электрод?!Боюсь будет "обратная эрозия"-деталь спалит электрод.
Бериллиевая бронза=бериллиевая медь,ведь бронза-это сплав меди,обычно с оловом,но в данном случае с бериллием.
 Я ж говорю, нюанс, хоть и мелкий. Погугли "берилливая медь" и "бериллиевая бронза" - почувствуй разницу. Да и ГОСТ 18175 определяет именно это наименование.
Несильно большой спец в этом, но думается, настройками можно достичь нужного результата.
PS Посоветую на chipmaker сходить спросить, там станочников (и не только) много
Как бы то ни было, этот нюанс не имеет значения- эрозия идет очень медленно.
Электрод сделать из графита, это первый вариант.
Второй вариант из стали электрод  но поменять полярность  на электроде/изделии.
Про смену полярности если не ошибаюсь видел как то в инструкции.
Спасибо.Как раз собираюсь попробовать графит. Сейчас пробую медь по меди-стало даже медленнее и электрод горит также.
Поможет более-менее медно-вольфрамовый электрод. Жутко дорогая штука и дефицитная
Есть другой вариант изготовления. Сделать паз механическим путём - фрезой, например. Если нужны углы, то доработать несколькими стальными пуансонами прошивками. Так делали до появления эрозии и не только по меди, но и по стали. Наши спецы ещё лет 20 назад сотку ловили таким способом...
Изменено пользователем Sanatorium
 Если стойкость нормальная, то с лихвой окупит "съедание" обычных электродов и потерю времени на эксперименты
Согласен! 5 мест еще не сделано-возобновлял медный электрод 4 раза...
Не поможет графитовый и уж тем более стальной электрод,если простыми словами,жечься будет поверхность с меньшей электропроводностью.
Вариант вольфрама наиболее разумный,вопрос только как он обрабатывается? сможете ли сделать из него электрод...
у вольфрама электропроводность меньше чем у меди?
а почему все-таки не механикой?
ищите кто покроет ваш электрод вольфрамом - гальванически - может у вас на работе есть химики - я на электрохимпрожиге спокойно графитом жгу медь - но растрав оченно большой -
Добрый день, резали медь (правда М1) латунной проволокой на электроэрозионном станке, знаю что можно резать вольфрамовой проволокой. Попробуйте все таки графит сам не прожигал, но человек работавший поболее меня электроэрозионистом советовал в случае чего использовать графит.
Я думаю простой ответ - НЕКОМУ
Механикой эти пазы обрабатывать проблемно из-за сложности подобраться к ним не на 5ти-осном станке,и сам паз узкий(2мм внизу)и имеет расширение конусное к верху,плюс радиусы внизу(0.5 вдоль паза и R4 с одной стороны,четвертая выходит наружу)
Думаю вольфрам-медь или вольфрамовое покрытие ввиду очень низкой электроэрозионной обрабатываемости вольфрама, оптимальный вариант.Но пока идем более дешевым путем,жертвуя скоростью-медные электроды,которые после сгорания восстанавливаем. Сегодня буду пробовать графит,из опыта подмечено,что на стали он горит вначале сильнее меди,но потом вроде как "закаливается" и стоит неплохо. О результате отпишусь.
Спасибо всем за советы.
  • 3 месяца спустя...
А станок хоть какой? У нас на Содике 35 были режимы на электроды графит и медь. А графит какой марки использовали для эрозии нужен особый ( МПГ-7, МПГ-6).
Изменено пользователем Aleksandr84
