Фреза врезается всем диаметром
muhombre
Добрый день!
Как сделать, чтобы фреза не врезалась всем диаметром на первом проходе?
Поделитесь опытом.
PowerMill 10.
test1_powermill project.rar
Тип - смещать модель. Ну а чтоб фреза выбирала только карман и не бегала по габаритам- немного уменьшить заготовку.
1) внизу в меню Тип поменяйте Всё на Модель
2) у вас станет доступной опция трохоиды - выберите При перегрузке и поставьте примерно 70-80 %
Machinist: А где такое окно "Выборка 3D модели"?
Трохоиду пробывал. Появляется много движений по спирали. Время обработки возрастает в несколько раз! Есть другой способ фрезеровать не всем диаметром?
Еще мне не нравится трохоида, потому что фреза совершает много врезаний в металл по спирали. Это не очень хорошо для фрезы.
естесственно !
можно выставить Тип - Модель , но трохоиду не включать
но всё равно, как вы сами понимаете - первый проход будет на полный диаметр,
что намного хуже для фрезы будет, чем  -
естесственно !
Стоит жуткий скрежет при постоянном врезании в металл по трохоиде.
тут уже надо уменьшать подачи в зависимости от диаметра фрезы и вылета
Мне подсказали решение - шаблоны и 2D обработка по профилю кривой! Не знаете как настроить шаблон?
Вот решение с помощью шаблона.
И чё это за фигня?
Я правильно понял, что такое "оригинальное" решение Вас устраивает?)
И чё это за фигня?
Так в вашей тректории фреза все равно врезается всем диаметром. Судя по скриншоту.
Вам определиться надо каким методов вы хотите обработать карман:
1) Высокопроизводительный (цельной твердосплавной фрезой, с максимальной глубиной резания)---> уменьшаем снимаемый припуск в радиальном направлении; включаем в траекторию либо трохоиду, либо Vortex (дабы избежать шоковых нагрузок на инструмент и сохранить постоянную дугу контакта фрезы с материалом); увеличиваем подачу и скорость в зависимости от материала.
2) Классический ---> с минимальным снимаемым припуском  в осевом направлении и 30-50% от диаметра фрезы в радиальном направлении.
Как это реализовать вам уже подсказали выше. Остается только выбрать.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
