Личные данные
Пол:                                  Женский
Возраст:                                     25 лет
Семейное положение:             Замужем
Гражданство:                    РФ
Город проживания:                   Пенза
Тел:                                   8-927-3747-750
E-mail:                              v40584855@yandex.ru
Условия труда
Занятость:                         Частичная занятость
Образование
2006 – 2011
Пензенский государственный университет;
Факультет приборостроения и информационной техники
Красный диплом
Опыт работы
С сентября 2011 года по февраль 2011 года   – инженер по качеству 2 категории.
С февраля 2011 года по декабрь 2013 года – инженер – технолог программист станков с ЧПУ 2 категории.
Профессиональные навыки и знания
- разработка 3D моделей любой сложности, оформление чертежей;
- создание сборок любой сложности на основе разработанных моделей или чертежей;
- разработка УП для 3х, 4х и 5х осевых фрезерных станков (фрезеровка, гравировка);
- разработка технологии обработки детали, подбор необходимого инструмента, проектирование и изготовление приспособлений;
- знание ЕСКД, ЕСТП;
- опытный пользователь ПК (Word, Excel, InfoPath, Visio, AutoCAD, Corel, GeMMa, КОМПАС, Creo Parametric (Pro/Engineer), Solid Works).
Курсы повышения квалификации
- основы работы в Creo Parametric, оформление чертежей, работа с большими сборками, трехкоординатная фрезерная обработка, введение в многоосевую механообработку.
Комментарий к резюме
Личные качества: добросовестность, ответственность, целеустремленность, заинтересованность в работе, умение принимать решения, тактичность, системное мышление, желание работать в динамично развивающейся успешной компании, где я могла бы продолжить развиваться в профессиональном плане с пользой для компании, высокая способность к самообучению.
    • vad0000
      Как происходит индексация. Ось доходит до концевика, и начинает идти в обратном направление, пока сигнал с индексной метки энкодера серводвигателя не прийдет в ЧПУ. Вот тут и зарыта собака. Сигнал может не прийти на первом круге, а может прийти на втором или третьем круге. отсюда смещение по оси Х. Что первое приходит в голову. Сделать очень медленную скорость индексации по оси Х. Отпишитесь о результатах.
      Ну ладно. Сдаюсь. Я предложил первый вариант. с которого начал бы сам. Здесь нет ничего криминального. Наверное, перечитал бы ГОСТ и пришел к Вашему решению. Думаю автору вопроса все понятно, раз он не пишет больше.
    • areg
      Очень приятно, что вы так реагируете. А то бывают разные варианты.
      А мы об этом и не говорили. Мы обсуждали, как записать упаковку в нескольких вариантах в спецификацию упаковываемого изделия в соответствии с ЕСКД.   Отдел продаж, умеющий читать чертежи, это что-то из области фантастики.    Вы не понимаете. В СП упаковываемого изделия не указывают, сколько упаковок надо на партию изделий. В СП  упаковываемого изделия указывают, какая часть упаковки приходится на одно изделие. Если в упаковку входит N изделий, то кол-во на одно изделие =1/N. И это прямо сказано в ГОСТ 2.418. Например, если для комплекта упаковки в СП упаковываемого изделия кол-во указано 1/10, то для упаковывания 20-ти изделий надо 20*1/10=2 упаковки. Это все, что надо знать и уметь отделу продаж.
    • GenK
      Увы, разницы не было... Спасибо, что наткнули на размышления! Создается впечатление, что собака зарыта не в CFфлешке. С нее при загрузке системы, грузится ОБРАЗ (WinCE)  в операт.память - если я правильно понимаю, - а при загрузке САМОЙ системы никогда проблем НЕ было. Проблемы начинались позже, при референтировании осей или уже при работе станка.  Если бы была битая флеш, то при загрузке с нее системы сыпались бы ошибки, а их то и не было! И там же жесткий контроль crc  при чтении-записи. Значит, дело не во флеши, а в оперативке, где возможно потихоньку сыпятся ячейки, а они без контроля четности конечно же, поэтому станок просто тупил...  Что на это скажут наши эксперты?
      Нет это не перезаписываемая область и повторить вам это не удастся иначе все бы давно клонировали карты на ноутбуке!
    • HGg209
      Добрый день, не подскажите как настроить автокрепеж, нет гостовских болтов, а библиотека iTools (болты с шестигранной головкой) не добавляется  в раздел Автокрепежи. По умолчанию стоит библиотека SWR и не меняется.  Скриншоты приложил. Спасибо.
      Да. И делают это люди, не марсиане. На Земле, не на Юпитере. Я могу ошибаться, но почти уверен, что эту операцию можно повторить в условно домашних условиях.
      так он не кмэтому серийнику првязан а к тому что при призводстве карты зашивается в неизменяемую область ROM. Это необходимо для контроля за использованием носителей инфы а также лицензирования и это неизменяемый серийник.
    • Vi1t
      Не сразу увидел что образ уже перезаписывался значит копия уже есть. Ну тогда можно попробовать просканировать на наличие ошибок и посмотреть будут ли исправления.
