Создание спецификации в Ug
Kolesov
Прошу оказать помощь по программированию на Grip.
Пишу программу по втавки форматов спецификаций на лист модуля черчения (Drafting), но возник вопрос а можно ли стредствами языка GRIP получить доступ к атрибутам файла, выбрав выбрав эту часть в навигаторе сборок используя стандартную команду " IDENT/".
Решив эту задачу, я существенно ускорю выпуск спецификаций согласно нашего ГОСТа
Кто может помочь, пишите на Kolesov@Liftmach.by
Нескромный вопрос.
А можете поделиться такой программой, а то своих зании в программировании нету совсем.
Заранее спасибо.
Вобще то это группа программ и одна программа по созданию спецификаций ничего не даст. По моему замыслу программа будет использовать данные которые ввели с использованием других программ
Изменено пользователем Kolesov
Я получаю готовую спецификацию сборки в формате предприятия, используя механизмы UG: вызвал Parts List в том виде, как предлагает UG, переделал таблицу на свой лад и сохранил как шаблон под своим именем. После этого шаблон появляется в Palettes Tables с правого края граф окна, его просто перетягиваешь на лист чертежа и спецификация готова - если заполнены соответствующие атрибуты у каждой детали сборки.
У немцев (фирма HBB Engineering GmbH - www.HBB-Engineering.de) нашел пакет утилит на Grip, в том числе для удобного заполнения атрибутов деталей.
<{POST_SNAPBACK}>
Если не сложно, раскажите как пользоваться данной программой и где точно на этом сайте она выложена (а то в немецком не шпрехен зе дольчь :wallbash: )
Заранее спасибо.
Использование стандартной спецификации UG по моему мнению не позволяет полностью в соответствии с ГОСТом создать спецификацию
Просто есть пожелание пользователей UG
Возможно использование шаблона и облегчает создание ее
Прозьба прислать какое нибудь описание как создавать такие шаблоны на Kolesov@Liftmach.by
Заранее спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Скачать сожно на странице <noindex>http://www.hbb-engineering.de/HBB_Tools.htm</noindex> , но так все описания на немецком, разобраться с установкой будет нелегко. Переводить все с немецкого не возьмусь.
Кому интересно получение заполненных спецификаций (при уcловии заполнения атррибутов всех сборочных компонентов!) - могу выслать файлы и расскажу как пользоваться - давайте е-mail.
Изменено пользователем Victor_
Кому интересно получение заполненных спецификаций (при уcловии заполнения атррибутов всех сборочных компонентов!) - могу выслать файлы и расскажу как пользоваться - давайте еt-mail.
<{POST_SNAPBACK}>
Адрес почты: atom2@inbox.ru
Но может быть получится выложить на свободный доступ (на сайте), вдруг этим заинтересуется большое колличество народа?
Заранее спасибо.
Программа написана, тему можно закрывать.
Кому интересно как реализована программа пишите на адрес указанный в вопросе.
Всем кто откликнулся, большое спасибо
Колесов Игорь
Товарищи, если не трудно, плиз скиньте сию действительно интересную программу на ящик feda_z@km.ru. Заранее спасибо...:-))
Victor_ @ Jun 23 2005, 17:29
Можно получитьматериалы по спецификациям на адрес igor-v-v@hotmail.ru?
  • 3 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые коллеги! Если еще можно, сбросьте программу на nikmal@ya.ru. Заранее очень признателен.
В сообщениях выше речь шла о пересылке программы не мной разработанной, а другого програмного обеспечения.
То что я разработал, работает только совмесно с другими программами. Поэтому отделно программу по спецификации высылать не имеет смысла. Программа разработана на конкретном предприятии и работает для этого предприятия, авляясь его собственностью.
PS
1.Если присылаете письма на EMAL то хотябы указывайте кто Вы.
  • 2 года спустя...
Вы же сами предложили ознакомиться и адрес дали. Потом тут целую страничку что-то рассказывали и просили помощи, логическое завершение сей флудильни - отсутствие не только программы, но даже хотя бы скринов ее. Вот такие теперь инженеры стали - лживы и трусливы. Герои эпохи прогрессирующего дебилизма.
не следует обобщать и тем более так категорично высказываться о совершенно незнакомом человеке, который без малого три года назад вполне четко описал условия применения и использования программы.
А чего ее описывать? Вы хоть сами-то поняли, что написали? Кому нужно описание программы, если конструктор САПР и так знает для чего нужна спецификация и как она должна работать. я с NX еще с 18 версии, да и многие здесь, я думаю, тоже; писали спецификацию и в екселе, и в компасе, да и в чем только не писали. Так что
для каждого нормального конструктора и так понятны. А этот человек поднял интерес к себе, а потом свалил, извините. Как же его можно уважать?! Впрочем, это его дело и его жизнь.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
