Olga23
Как можно конвернуть из 3D pdf в SolidWorks, например, в SLDASM?
Olga23
Здраствуйте!
Я знаю, что можно сборку из SolidWorks сохранить в 3D pdf. Можно ли сделать обратную опрецию? С помощью какой программы?
Edited by Olga23
Share this post
streamdown
Если в самом PDF разрешено извлечение (т.е. модель приаттачена и видна) можно попытаться получить STEP или на крайняк U3D.
Если нет, то это программирование, в некотором смысле незаконно и ... $$$  :smile:
Share this post
GOLF_stream
Вообще-то, сохраняют в 3D PDF как раз для того, чтобы подобные хитрованы не могли воспользоваться сделанным, а только посмотреть.
Share this post
peshkoff
легально вряд ли получится. Но есть еще 3Д грабберы. Которые тупо пытаются содрать с экрана то, что генерирует видеокарта. Работают через directX.
Тут все зависит от степени защиты pdf. Если он сделан солидом, то придется попотеть, т.к. модель с eDrawing вскрыть таким образом не получается.
Share this post
streamdown
:ninja:  :smile:  ну да... может вы и правы
Share this post
Olga23
спасибо=)
Просто, мне надо из это 3D pdf получить чертежи. Думала, сначала получить нормальную сборку, а потом из нее уже и делать чертежи. Имеет ли смысл получать косячную сборку, которая не будет соответствовать своим размерам? Или все-таки можно верить, что реально получиться нормальная сборка?
Share this post
streamdown
)))) У вас нет модели или сборки, но вы хотите делать по ней чертежи?
У вас нет ни модели ни сборки чтобы делать чертежи, но вы боитесь что к вам придёт косячная сборка?
В любом случае, откуда вы собирались черпать информацию о размерах?
Share this post
Olga23
У меня есть 3D pdf, в которой гипотетически есть сборка. Вот я и спрашивая возможно получить сборку, в которой будут истинные размера объекта?))
Ведь изначально, кто-то начертил сборку по размерам, и потом сохранил ее в 3D pdf.(оторвала бы ему руки). Надо найти обратный путь=(((
Share this post
Nikollay
Как уже говорили 3DPDF специально сделан чтоб провернуть это было сложнее.
В википедии написано что в PDF может быть только U3D, а это сетка сохраненная в XML структуре. Наколько возможно преобразовать сетку в твердотел можно понять почитав например эту ветку: http://cccp3d.ru/topic/65453-format-3ds-nuzhno-perevesti-ego-solidworks/.
Share this post
streamdown
Я, конечно же, сейчас выверну  :smile:  понятия, но:
Share this post
streamdown
Обратный путь, это получить модель у АВТОРА.
Share this post
Nikollay
Что то мне говорит что это уже не STEP, сейчас попробую достать что внутри.
Share this post
streamdown
сейчас попробую
не надо пробовать))) там же аттач в виде файла, нужно просто жмакнуть "сохранить". Я ж сказал, понятия вывернуты))) Видимая модель - U3D, аттач - STEP.
Share this post
Nikollay
сейчас попробую
Не нашел как добраться до аттача, обычный акробат сохраняет только PDF и TXT, или дерево модели в XML.
Share this post
SERoz
Если кому интересно, есть прога "Aide PDF to DXF Converter" - правда только для "обычных" PDFок (вроде), сам не пробовал...
Можно попробовать сохранять в разных видах (файлах) и делать конверцию...
Share this post
Nikollay
Нашел, оказалась менюшка со скрепкой. :-)
Так приаттачить можно и сами файлы солида, не только STEP.
Только вот кто будет этим заниматься.
Share this post
streamdown
@@Nikollay, технология древняя. Например - чтобы поместить на сайт модельку с "предпросмотром". Это сейчас понапридумывали движков.
Share this post
Plumber
Мне как-то пришлось заниматься подобной мутотенью, благо автор при создании PDF оставил разрешение на размеры, да и моделька была не слишком сложная, в результате построил многотелом. Размеры сверял с чертежом (была такая возможность) точность вполне приемлимая - в пределах сотки.
Share this post
Nikollay
Да я понимаю, что древняя просто ниразу не пользовался атачами в PDF. Кстати вытащить U3D или поместить в PDF 3D из разных форматов можно с помощью Acobat 3D, там много разных плагинов, в том числе и захват из DirectX, но версии старше 8 не видел.
Share this post
AKLion
Что-нибудь получилось в итоге???
Share this post
Maik812
В 16.08.2019 в 14:52, AKLion сказал:
CrossManager КОНВЕРТИРУЕТ ПАКЕТНО, есть вылеченная на просторах инета.
Share this post
Maik812
Кстати добавил свою схему конвертирования туда в ини файле в конце прописал новую схему
3D DWG в Solidworks
[DTK 398]
DTK_INPUT_FORMAT=DWG/DXF 3D (*.dwg;*.dxf)
DTK_INPUT_FORMAT_EXT=DWG/DXF (*.dwg;*.dxf)|*.dwg;*.dxf|
DTK_OUTPUT_FORMAT=SolidWorks (*.sldprt;*.sldasm)
DTK_OUTPUT_FORMAT_EXT=.sldprt
DTK_DLL=CrossCadWare_x64.dll
DTK_CONFIG_FILE=dtkConfig.dtk
Может кто то свои напишет схемы и расскажет как работают..
Получается что форматы мешать можно как угодно.
Share this post
    • lskd89v
      About Us HANGZHOU YANHUAKE TRANSMISSION CO.LTD was built in year 1998, it has a superior geographical position as it is located in the economic and technological zone of Xiaoshan district,Hangzhou,and next to Xiaoshan International Airport.It is a modern joint-stock enterprise with research,manufacture,and trade in chain industry.It is a member of National Chain Drive Standardization Technical Committee, and China National Chain Industry Association. With rapid growing, the producing capacity of our company now is 7 million pieces of chains per year. We own fixed assets of 50 million RMB, and cover an area of 60 thousand square meters, including 35 thousand square meters of plant construction area. We have around 400 staffs, incl.38 college graduates and 8 senior engineers. The products we mainly have now are as below: A.B series roller chain&attachments, bush chain, double pitch chain and conveyor chain, motorcycle chain, automotive chain, leaf chain, accumulation chain,agricultural chain, stainless steel chain, hollow pin chain,and chains coated with zinc , nickel or dacromat....we are also providing conveyor chains with big pitch and many special chains according to customer’s requirements. We have more than 1000 varieties of product, and nearly 10 thousand items. Our products comply with GB, ISO and ANSI, JIS, DIN, BS standard, and the performance can reach to the requirements from Europe, America,or Japan. We are meeting customer’s requirements according to our idea of “developing through quality” and the JIT production mode. Our company have scientific management,independent,innovation,advanced technology, sophisticated equipment , strict test,perfect process,good service,high credit and first-class quality.we have passed the authentication of ISO9002 quality system in year 2001, got ISO9001 quality system certification in year 2002, and ISO9002 quality system certification & Environmental Management System Certification in year 2004.we won reputations of Zhejiang high and new technology enterprise,Zhejiang high and new products, famous brand of Hangzhou, the first credit demonstration enterprises, etc. Oriented toward the 21st century, our company has made a market developing plan and long-term developing plan, we are seeking more partners in the world, and want to have a win-win development with our customers, we are looking forward to work with a new attitude, a pioneering and constant innovation spirit,and forge ahead to create a promising future!Rice Harvester Chains Made in China website:http://www.drivingchains.com/
    • embedMaster
      Почему? В чем проблема отсутствия фиксации итоговой сборки в пространстве, если каждый элемент внутри сборки определен? Имею ввиду, что положение элементов относительно друг друга в сборке детерминированы. А в чем заключается расплата?
    • ddm
      Ищем исполнителя на постоянной основе для выполнения заказов. Требуется изготовить по чертежам Шайба, Вал по 30 шт. Предложения просьба отправлять на почту ddm282@yandex.ru ,проходных цен нет , обязательное условие для исполнителя-наличие в цене НДС. В сообщениях обязательно указывайте Ваше месторасположения.
    • РоманВ
      Вращение ограничивается диапазоном движения курсора по экрану. По вертикали я могу повернуть на 180 град, по горизонтали делает два оборота на 360 град. Возможно на это влияет еще и скорость курсора в виндовых настройках
    • kenny
      это один из базовых принципов проектирования в CAD-ах. те, кто его не выполняют потом жестоко за это расплачиваются.
      а для чего Эксель?) в Солиде есть параметризация. Меняйте шаг, кол-во деталей..)))
    • lexx174
      возможно дело в самом формате MatML   опишите подробно ваши настройки - используется базовый функционал Material Management или IMM?   И полные версии ПО озвучте
      Компания Абамет представляет новости о станках Haas и об их опциях за июль 2020 года. Смотреть полностью
    • Arkentos3
      Добрый день, столкнулся с тем что нужно в солиде сделать массив детали по кривой, проблема состоит в том что пытаюсь автоматизировать построение модели и использую солид совместно с excel. Может быть кто то знает как сделать что бы массив по кривой управлялся даннми из таблиц экселя. То есть например изменялся шаг расстоновки детали по кривой, количество деталей в массиве. Заранее спасибо
    • andrei18
      Спасибо большое! Буду вечером тестить.
